  • Originally posted by Express View Post
    De aceea nu alimentez de la OMV Degeaba spuneti voi ca e cea mai buna motorina, pentru ca nu e
    Teoretic este cea mai buna din tara,pana la poarta rafinariei )),dupa nu cred ca mai este cea mai buna
    • "Teoretic", dar practic nu prea. Poti avea noroc ca nimeresti combustibil bun, poti avea ghinion sa nimeresti unul prost. Totul tine de noroc
      • Daca ar fi sa ma iau dupa ultimile posturi ar trebui sa numai alimentez de nicaieri,sau poate numai de afara)
        • Buna tuturor,
          Prima data cand vad martorul motor aprins si mesajul Antipollution Fault. Peugeot 307 HDI, 110CP, din 2004 decembrie (euro 3 fara FAP). Km reali 169.530km, schimbat ulei filtre etc la fiecare 10.000km.
          Mers cam 90km normal, temperatura de afara -11.....-17 grade C, brusc 2 bipuri si mesajul. Am oprit, am repornit si nu a disparut . Turatia nu s-a limitat, masina mergea bine, restul de 30 de km pana acasa am schimbat la turatii mai mari ca de obicei (pe la 3500rot/min). Acasa am incercat din nou, si tot nu a disparut martorul.
          Acest martor se poate stinge cu programul de diagnoza? sau trebuie schimbat ceva pa la motor? Va rog sa ma ajutati cu sfaturi ca sa scap cumva de aceasta eroare.
          Multumesc anticipat.
          Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
          • Daca deobicei schimbi subturat, e posibil sa-ti fi infundat EGR/catalizator/etc.
            Pug 307SW T6 1.6HDI110 navi
            • De obicei cu motorul rece schimb la 2000 (2200) de ture. Masina este folosita mai tot timpul in afara orasului, unde schimb la ~3000rot/min.
              • Daca e exploatata corespunzator, probabil ca e ghinion sau motorina proasta...Ar trebui sa-ti dispara eroarea singura dupa ceva timp, oricum.
                • Si daca presupunem ca e ghinion, cum pot sa scap de martor?? Pentru ca nu imi place acolo . Se poate anula cu programul de diagnoza, sau trebuie sa curat EGR, sa verific sonda lambda, etc??
                  • La mine(care chiar am sigur o problema) dispare singura eroarea din bord dupa ceva timp de mers mai linistit putin(astfel nu provoc eroarea din nou).
                    • eu pe un 307 sw 2.0 HDI cu fap am rezolvat altfel:
                      am instalat o chestie ce anuleaza filtru de particule, care de fapt pacaleste ecu dandui alte valori la diferenta de presiune, dat gaura in filtru fap.
                      daca e cineva interesat pm (nu le vand eu)
                      ***edit
                      Am facut un post la despre pacalire filtru de particule, pentru cine vrea mai multe informatii
                      • Salut!
                        Am un 307sw, 1.6 hdi, 90cp, FARA FAP, din 2005, varianta T5 combinata cu T6, 26.000 km, ulei si filtre schimbate anul trecut, la achizitionare.
                        Ieri am facut un drum Hd - Cluj - Hd, cu oprire de vreo 2 ore in Alba, la dus. Erau -11 grade si am alimentat la Mol inainte de a pleca la drum.
                        La vreo 30 km dupa ce am plecat din Alba, prin Aiud, mi s-a aprins martorul in bord si a aparut pe display "Depollution system faulty" (pentru prima data de cand am luat masina).
                        Eroarea e permanenta . Nu mai trage ca inainte si nu mai trece in nicio treapta de 3000 de ture nici s-o ..... calci pana la asfalt. Nici macar la ralanti. Mototul nu s-a oprit singur, dar nici nu mai trage nici pana in 3000 ca inainte. Consumul nu a crescut fata de cel cu care eram obisnuit (mediu 5.2 cu 4 adulti si un copil)
                        Am mers asa pana la Cluj (era vorba de o problema medicala a unui copil) si ne-am intors cu masina in starea asta. La Cluj m-a ajutat un prieten si am reusit sa o duc la un tester, sa vedem cam ce ar fi (ma gandisem ca poate a facut vreun dop de gheata in filtru de motorina si sa incercam sa ii dam aer cald). Insa eroarea semnalata era legata de bobina electrovanei de la turbo.
                        Probabil ca maine o programez la GB Motors si o duc la doctor
                        LE: Am dus-o la doctor. Preincalzitorul de la filtrul de motorina a intrat in scurt si mi-a ars o siguranta din cauza careia nu mai mergea turbo. Maine probabil vine piesa (150 lei la service, la GB Motors, 215 in oras la magazine de piese) si o schimbam, impreuna cu filtrul de motorina. Acum merg fara preincalzitor, cu siguranta aia inlocuita si avaria stearsa, iar motorul trage foarte bine, ca inainte de avarie.
                        • Salut.
                          Am si eu un Peugeot 307, 2.0 Hdi, 90 cp din 2005 cu 130000 km. Am o problema de ceva timp cu ea. Imi apare martor la bord si imi spune anti polution fault. Merg cu problema asa de ceva timp. Am observat ca de la un timp imi mananca motorina la greu si in panta urca mai greu decat inainte. Ce ar putea avea??
                          • Cauze ar fi multiple, dupa cum s-a mai discutat in thread: incepand cu bujii, filtru, probleme EGR/turbina, preincalzitor...
                            Probabil o diagnoza te-ar ajuta mai mult in sensul descoperirii problemei.
                            dinoradu
                            206 owner
                            Last edited by dinoradu; 05-02-2011, 05:57 PM. Reason: Fara Qute daca raspunzi la mesajul anterior!
                            • Salut. Si eu am avut problema cu Antipolution faulty si la mine era problema la un injector (necesita schimbarea saibei) si totodata si vana EGR care trebuie sa o schimb (inca nu am reusit). Ideea este ca dupa ce am rezolvat problema cu injectoru totul este ok.
                              • Salut.
                                Referitor la problema din postul #469, problema s-a rezolvat de la sine. Am uitat sa mentionez ca inainte sa imi apara acest martor, au mai aparut doua inaite: cel de airbag dezactivat, si cel cu Remote control battery level low. Toate au disparut de la sine. Am ajuns la concluzia dupa multe sfaturi cerute, ca de vina erau de fapt temperaturile scazute (-20 .... -25 grade Celsius), si bateria slaba.
                                Explicatia: ECU nu primea curent suficient si din cauza asta dadea erorile.
                                Rezolvarea problemei: luare baterie noua, sau incalzirea temperaturii.
