  • Dozorul regleaza fluxul de aer catre motor de la turbina. Nu are nici o legatura cu debitmetrul, daca va ganditi la el. Cel putin nu la 2.0 la mine. Era in fata radiatorului si avea 2 clapete controlate de cate o electrovana. La 1.6 nu stiu daca exista sau daca e de fapt debitmetrul.
    • Radu, cati kilometri ai cu masina. Nu te lua dupa cei de la Eurial, nu te grabi sa arunci cu banii pe fereastra. Sa inteleg ca nu ti-a limitat turatiile? Scoate masina pe drum liber si schimba vitezele la turatii mari (intre 4000-4500 maxim)
      • asta ma gandesc ce sa fac, oferta lor pt repare ajunge la 2000 RON, tipu imi spune sa nu o turez tare pana nu schimb dozoru.Masina are 150000 km. Daca stai si citesti tot forumul nu ajungi la nici o concluzie fiecare are alta rezolvare pe aceeasi eroare.
        oferta lor: doseur air 1365
        inlocuit doseur air 99
        rescris soft motor 62
        bougie prechauf 312
        inlocuit bujii 248
        total 2.086
        • Acelasi motor am si eu pe masina cu facelift , insa nu am acest ,,doseur aer" , dar am vazut si motoare care aveau . Cred ca cele care nau sunt si fara FAP ( ca al meu ).
          • Mi-a aparut si mie eroarea " Depollution system faulty " am verificat comenzile vacumatice si am un dubiu . Am scos furtunul de vacum de pe supapa ce comanda geometria turbo (cea in care intra si mufa electrica) am pus pompa de vid pe supapa si am tras degeaba ca levierul nu s-a miscat deloc.Rog pe cine se pricepe sa imi spuna daca este normal sa nu miste deloc liverul de comanda sau este intepenita geometria (sau poate comanda electrica impiedica miscarea).Multumesc anticipat pentru ajutor.
            • mi-a aparut si mie eroarea "Antipolution Fault ". am fost la Eurial si concluzia a fost ca trebuie sa schimb valva EGR. am cumpărat piesa dar inca nu am apucat sa o schimb. sper sa nu fie vb de altceva si sa se rezolve problema.
              • Ai cumparat piesa de la ei?Daca da schimb o tot la eurial ca sa nu ai surprize de genu sa ti apara in continoare eroarea.Apropo cat te a ajuns?
                • piesa am luat.o de la adioperator de pe forum. m-a costat 455 ron iar la Eurial a cam 600 sau mai mult
                  • dozoru asta ii debitmetru de aer???
                    • Originally posted by ariciul View Post
                      Daca tot intrebi ceva citeste si ce raspunde lumea. Debitmetrul doar masoara fluxul de aer.
                      • ok deci debitmetru masoara fluxu de aer si dozoru regleaza fluxu.
                        • *Valva reciurculare gaze senzor A circuit joasa P0406
                          *Additional heating circuit 1; short circuit to positive - eroare circuit P1403
                          *Circuitul de incalzire aditional 2; scurt circuit la plus sau circuit deschis - eroare circuit P1404
                          *Pre-postheating relay control circuit fault - neconectat P1351
                          *Sistemul de alimentare cu combustibil detectare pierderi - pierderi majore P0093
                          *CAN Cuplu motor neplauzibil P1728
                          *Senzor ridicare presiune turbo A circuit inalta
                          *Ventilator racire verificare defect
                          Una dintre erorile astea -> DEPOLLUTION SYSTEM FAULTY ... Pe prima si Can Cuplu motor nu au reusit sa le stearga.
                          Poate imi explica si mie cineva ce inseamna toate erorile alea. Unele le inteleg dar altele?
                          • A durat prea mult. Dupa 1KM s-a aprins iar. Prima eroare face sa mi se aprinda becul.
                            • P0406 - Electric EGR valve position copy signal : Signal voltage too high
                              Symptoms (Possible customer complaints) Jerking/stalling Exhaust smoke Lack of power
                              Suspect areas Engine ECU 5V shared supply Electrical harness EGR valve jammed shut Connector
                              P0093 - High pressure fuel regulation : The fuel flow regulator opens less than the reference value
                              Symptoms (Possible customer complaints ) Engine hesitating, cutting out Diesel fuel consumption a bit higher Fluid leak/smells (diesel fuel, oil, etc.) Lack of power Starting problem Switching off of the engine
                              Suspect areas Engine ECU connection (Software not up to date ) Poor fuel or polluted fuel (petrol, deposit, etc.) Problem on the fuel low or high-speed circuit (hose, tank, diesel fuel filter, etc.) Injectors Engine fuse box Harness
                              P1351 - Pre-heating relay circuit : Coherence ; Relay supplied and glow plugs not supplied
                              Symptoms (Possible customer complaints ) Lack of power Noise Jerking/stalling Starting problem
                              Suspect areas Glow plug Electrical harness Pre-postheating relays
                              P1404 - Additional heating circuit 2 : Short circuit to earth, short circuit to positive, open circuit or actuator malfunction
                              Symptoms (Possible customer complaints ) The passenger compartment heating is considerably degraded
                              Suspect areas Additional heating element Connectors of the additional heating element Relay Electrical harness Engine ECU
                              P1303 Additional heating circuit 1 : Short circuit to earth, short circuit to positive, open circuit or actuator malfunction - La fel ca la 1404
                              P1728 - CAN communication : Incoherence of the torque information sent on the CAN
                              Symptoms (Possible customer complaints ) Lack of power Engine hesitating, cutting out
                              Suspect areas The uncertain torque is generated by a different fault code
                              Accelerator pedal
                              • Verifica daca alternatorul incarca bateria. Am patit acum cateva sapt la un Seat ca imi dadea erori de tot felul inlcusiv pe la ECU ca nu poate sa citeasca tot felul de parametrii, ca nu merg airbagurile ABS inchidere centralizata...la toate dadea eroare.
                                Verifica si asta cine stie poate scapi usor
