  • Fumul si problemele in final se pare ca le aveai din cauza turbinei, respectiv a lipsei de aer.
    Acum dupa ce ai schimbat turbina daca scoti FAP-ul nu vei mai sesiza fumul decat eventual cand motorul este in sarcina, fortat.
    • Citronel....u parca aveai ceva senzor de fap...cum ma poti ajuta cu el?
      dar cum spui u de masina asta...totusi dc a fost prevazuta cu FAP, acu nu mai scoate gram de fum,nici makar in sarcina...deloc.Si trage extraordinat.Emulatorul care il ai u nu e cumva ca sa nu mai dea eroarea pe test si sa nu ma intre in limitare?
      • Senzorul de regenerare FAP - nu am mai asamblat deoarece nu se cauta; adevarul este ca foarte putini din cei de pe forum au reusit sa si-l monteze singuri sau sa gaseasca pe cineva priceput care sa-l monteze.
        Emulatorul FAP - este un dispozitiv electronic conceput ca sa permita scoaterea FAP-ului fara ca ECU sa sesizeze acest lucru; normal ca masina nu mai intra in limitare din cauza FAP-ului odata ce ai instalat corect EMU FAP pe masina.
        EMU FAP l-am dezvoltat dupa ce m-am saturat sa vad la mine ca senzorul de regenerare FAP imi semnaliza ca FAP-ul vrea sa se regenereze cand eu ajungeam la destinatie, acum fara FAP si motorul este solicitat mai putin deoarece trece tot mai rar prin faza cu regenerarea, timpii suplimentari de injectie = consum mai mare etc.
        • crezi ca ai putea sa imi faci un test de la masina in tm? si kiar nu mai ai nici un senzor fap? sunt in tm...si poate m-ai putea trimite undeva
          • Salut, am un 307 2.0 HDI 90cp si am eroarea Antipollution Fault, am pus testerul si zice ca regulatorul de presiune de pe pompa de motorina este de vina, voiam sa stiu daca a mai avut cineva problema cu asta si daca a rezolvat-o schimband acest regulator. Inca ceva, acesta se gaseste separat de pompa de motorina si daca da, cam ce pret estimativ ar avea?
            • Incearca intai sa-l dai jos si sa-l cureti bine. Nu intotdeauna este defect ci doar inbacsit murdar infundat cu diverse particule apa din motorina.
              Curata-l bine si apoi vezi ce mai zice testerul.
              Se gaseste si separat dar nu tine de pompa de motorina ci de pompa de inalta presiune.
              • salut
                Salut, eu am avut aceeasi problema cu antipolution fault, la fel dupa ce am pus-o pe tester reiese ca regulatorul de presiune e dus, merg la Eurial, comand unul nou 650 ron si il montez, totul e ok, plec cu masina in aceeasi zi 600 km, si apoi dupa 5 zile de concediu dau sa ma intorc acasa si surpriza, dupa 50 km mi-a aparut iar problema, antipolution fault cu simptomele aferente: limitare de putere, porneste greu....pana nu mai porneste deloc.....
                • va salut,ma numesc Andrei si sunt detinatorul unui peugeot 307 2.0 hdi 110 cai.Am avut ceva probleme cu el mai intai cu fap-ul dar am scapat de ele montand emu fap, zilele trecute am facut un drum iasi-cluj,cluj-bacau-iasi. cand eram in apropiere de bacau pe la 110 km/h in plina acceleratie am auzit un zgomot, am tras pe dreapta m-am uitat la motor si se auzea cum ar scapa aer cand acceleram, pun mana pe furtunul de la interculer si vad ca nu face presiune si ma gandesc prima data la turbina, dupa aia imi dau seama k este iesit un furtun ceva.am mers cu 50-60 la ora pana in iasi , dupa 5 min de la incident sa aprins in mers Antipollution Fault, azi dimineata mam dus la un canal si am pus furtunul la loc dar eroarea nu dispare si stat tot in limitare nu se tureaza mai mult de 2800.
                  • Ar fi bine sa te apuci sa verifici toata tubulatura si sa schimbi ce e vechi/uzat ca sa nu mai sara. In plus eroarea trebuie stearsa. Ia legatura cu @alex.dragomir, e in iasi si altul mai bun nu gasesti.
                    • Salut. Am fost astazi si am schimbat regulatorul de presiune, eroare ce a aparut pe tester de unde zice ca apare eroarea Antipollution fault. Toate bune si frumoase pana cand am vrut sa ii fac testul sa vad daca fuge, si a fugit suficient cat sa ma ia radarul in afara localitatii cu 158km/h si sa imi ia permisul pe 90 de zile. Dupa ce am preluat procesul verbal si am lasat permisul la dansii, cu ce credeti ca m-am pricopsit iar dupa 20 de km: ati ghicit, cu ANTIPOLLUTION FAULT!!! X(X(X(X( . Asa ca am avut o zi superba plina de realizari...
                      • ehe, asa am patit si eu ,regulator nou, merg 600 km , totul perfect, mergea super, apoi dupa 5 zile de stat, am plecat inapoi spre casa si buf- Antipolution Fault.....acum procedez la curatirea rezervorului, cred ca asta e cauza, apa si impuritati in rezervor....si curatirea evacuarii in totalitate, si ce se poate din admisie.
                        • Si cum procedezi la curatirea rezervorului? Trebuie sa il dai jos? Asta e masina sotiei dar ma obsedeaza deja si dupa ce am mai patit ieri, daca nu o rezolv o arunc in Dambovita!!!
                          • pai o duci la mecanic, il goleste si iti da rezervorul jos, nu stiu exact, saptamana viitoare am planificat sa fac eu aceasta operatiune la un service. Voi posta apoi detalii si daca s-a rezolvat problema. Cat ai dat pe regulator?
                            • L-am cumparat de la Eurial si am dat 672 RON. Pana acum, a meritat toti banii...
                              • ce simptome exact a avut masina, si de cand au inceput? ai schimbat regulatorul cand facea foarte des sau cum, da-mi detalii pentru ca vreau sa compar cu ce am patit eu.pai cum merita toti banii daca a aparut iar eroarea? si eu am facut acelasi lucru si a aparut iar dupa 600 km....
