Sistemul de franare, ABS - probleme, intretinere, modificari.
  • Nu e chiar greu daca ai ceva inclinati mecanice. Numai ca e incomod fara un elevator. Pe cric in fata blocului doar daca ai timp mult la dispozitie dar luand in cosiderare ca tine de siguranta mai bine te duci intr-un service
    • probleme frine
      Cine ma poate ajuta cu aceasta problema daca au mai patit asa ceva
      ,am fost la un gratar si am atins un pic cu pragul de jos si cind am plecat am ramas fara stopuri pe frina adica nu mai merg cind pun frina nici unu .Am verificat siguroantele sunt bune am verificat si becurile si sunt bune si alea am pu in scurt si butonul de sub pedala ala care da comanda sa se aprinda becurile cind pui frina si tot nu vrea nu stiu ce sa ii mai fac si e cam nasol acum pina se deschid servisurile sa stai fara stop pe frina
      .A mai patit cineva asa ceva mam uitat si la fire dedesubt si nu au nimc iar pozitia si semnalizarea merg daca se smulgeau firele nu mai trebuia sa mearga nici una ca sunt toate la un loc .
      • La mine problema a fost contactu acela de la pedala! Tot asa din senin a picat si la mine si m-au mai si chemat 100 de km asa pana la service
        • Eu am atins de multe ori cum zici tu si nu am nici o problema cu stopuri de frana.
          • Am facut 103000KM si mai am 4mm din placute.
            Le schimb saptamana viitoare, nasol ca sabotii costa dublu.
            placute frana fata - 166 +tva
            saboti frana spate - 318+tva
            • Se poate inchide am gasit problema lipsea o siguroanta cu totul ,degeaba leam verificat pe restul si erau bune daca unua nu era de loc mersy pt ajutor
              • Sa intelegem ca nu ai avut stop pe frana niciodata?
                • probleme frane ajutor!!!
                  Salutare,
                  Am decoperit o problema cu franele, in momentul cand franez se simt vibratii in volan si in pedala de frana, din curiozitate am desfacut rotile si constat ca placutele de frana din partea stanga sunt mult mai uzate decat cele din partea dreapta iar amprent aplacutelor pe disc este partiala, adica pe exterior atp 1 cm din disc se vede ca nu e folosit si s-a depus rugina, plz daca are cine va idee ce s-a intamplat
                  • De curand am mai observat o alta problema, care de fapt este mai veche: Asta toamna am observat ca intra prea repede abs-ul si ca merge cam mult pe frane. Am schimbat toate placutele (fata, spate) in luna octombrie 2008, si acum, am schimbat cauciucurile si am vazut ca pe fata nu mai am placute decat 1mm, iar pe spate sunt discurile si placutele neatinse:deci am avut frane doar pe spate, si asta e de cand am luat masina. Care sa fie defectiunea daca aveti idee? Ati mai avut asemenea probleme?
                    • Nu se rod placutele in mod egal, cele de pe fata se rod mai tare decat cele de pe spate, normal cu placutele de pe spate mergi de 2 ori mai mult decat cu cele de pe fata, adica le schimbi odata toate 4, apoi cand se rod cele de pe fata le schimbi doar pe alea, mai umbli pana se rod iar si abia atunci le schimbi iar toate 4.Sper ca intelegi ce vreau sa zic. Am mai auzit ca cele de pe spate se uzeaza mai tare cand mergi incarcat.
                      • Discuri si placute, ce recomandati???
                        Trebuie sa imi schimb discurile de frana pe fata si automat si placutele, ce firma imi recomandati? Eu ma gandeam la discuri frana Brembo si placute frana TRW.... Astept parerile voastre. Multumesc:money::money::money:
                        Let's play with the kitty :naughty:
                        • Eu am discuri frana de la brembo si sunt multumit de ele, am mers pana acum vreo 3000 km cu ele.
                          • Si eu am fost in aceeasi "dilema" si pana la urma mi-am comandat discuri frana Brembo max si placute Ferodo premier, sper sa fie mai bune decat cele stock.
                            Peugeot 206 1.4 HDI
                            • Am placute TRW-Lucas si sunt multumit de prestatia lor dupa cca.10.000km.
                              A incercat cineva sa monteze discuri ventilate in locul celor stock simple? Se poate?
                              sigpic
                              • Recomand Brembo, Ferodo sau TRW.
