Probleme stergatoare
  • M-am uitat in acel panou de sigurante si piesa de la pozitia F14 este buna.Acum mă gândesc ca blocul de lumini s-a defectat.Mai am un bloc de lumini defect dar nu cred ca e buna maneta.
    Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk
    • F14 nu e siguranta?
      • F14 e siguranta dar la mine nu e arsa.Trebuie sa scot panoul din suport fiindca am văzut niste sigurante mult mai mari sub.Nu stiu ce sa mai cred ca e defect.Motorul sigur nu e fiindca pe fata tasneste apa,blocul de lumini nu cred ca e fiindca îmi dau seama ca lucrează.
        • Ca sugestie (mi-ai dat tema de casa si m-am uitat pe schema): sub volan sunt 5 fise care sunt conectate la COM 2000. Scoate fisa din dreapta (2V MR in schema) si pune voltmetrul pe partea ramasa, acolo ar trebui sa se schimbe polaritatea cand dai comanda fata-spate. Asta ca sa nu mai demontezi volanul pentru a ajunge la blocul de lumini.
          • Deci asa as putea vedea daca problema e cauzata de blocul de lumini?Multumesc , voi încerca luni.
            • Dimineața când am plecat la drum am dat de proba sa vad daca si-a revenit rasnitoarea ai culmea chiar a mers.am dat chiar de 7-8 ori sa vad daca e real , am dat si pe fata si totul era perfect.Cand m-am întors am mai încercat odată, totul a mers perfect pana am încercat sa dau apa si pe fata.Nu s-a întâmplat nimic, la fel cum mi se întâmplase cu tasnitoarea spate.Culmea e ca acum pe spate îmi functioneaza pompa iar pe fata nu.Oare sa fie lichidul de vina, sa fi fost prea gros si sa fi defectat pompa ?
              • Originally posted by SEL View Post
                De cateva saptamani incoace leul meu 307 hatchback face figuri tot mai dese la stergatorul lunetei spate, respectiv se actioneaza singur din senin si in acelasi timp sprituieste si apa pe geam. Daca merg mai mult timp cu masina face tot mai des acest lucru. Aveti idee de la ce ar putea fi? Astept si opiniile voastre in cazul in care v-ati mai confruntat careva cu problema respectiva. Ms.
                I-ai gasit rezolvare ?
                Stergatorul spate porneste singur in momentul cind pornesti si ventilatorul interior (clima) ?
                • Am citit despre aceasta problema care a apărut si la altui.Cica daca acele duze stropitoare sunt înfundate sau daca s-a depus mizerie sau clacar pe mecanismele pompitei motorasul nu v-a porni decât un pic.Astfel am hotărât sa pun in vas otet in combinatie cu detartrant si sa astept o remediere.In primele ore nu s-a întâmplat nimic însă după o zi am observat ca totul e ok,sprituieste si pe fata si pe spate de fiecare data.
                  • Pentru cei cu bratul stergator luneta rupt si nu pot scoate bucsa conica de aluminiu de pe ax, am gasit in Bricostore o presa de bercuit tevi la 25 ron, de 6 luni caut o presa micuta. Atasez cateva poze.
                    • Interesant. Eu am luat si am taiat-o.
                      Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
                      • Salutare. As vrea sa stiu si eu daca stergatoarele au treaba cu siguranta fuzibila? Brusc nu mai imi merg... si nu le-am fortat sau ceva de genu.
                        Peg 307.
                        • Motorul care actioneaza stergatoarele este protejat de siguranta fuzibila F 17.
                          • Si unde o gasesc? Sigurantele de langa volan nu? Multumesc
                            • Se afla sub capota in compartimentul motor. Modulul2 BM 34 il gasesti in scheme. Siguranta are valoarea de 30 de amperi.
                              • Va salut! Aveti idee ce dimensiuni au lamele stergatoarelor fata la un 307 1.6 HDi an 2006? Mai devreme in drum spre munca mi s-a desprins in mers lama de la sofer si am pierdut o. Trebuie sa ma duc la Eurial sau pot achizitiona de oriunde lamele? Am auzit ca sunt probleme cu sistemul de prindere si dimensiunile.....
