Probleme stergatoare
  • Vrajeala iaftina cum ca blocul de lumini ar fi de vina ).
    • salut
      Mai devreme am desfacut cochila aia de la volan sa am accces la mufele alea .Le-am scos pe rand cu gandul de a descoperi circitul de de stergatoare si culorile firelor care fac asta..Nu am gasit .Sunt vre-o 5 mufe acolo pe care daca le scoti pe rand stergatoarele tot pornesc daca actionezi din maneta.Am mai gasit fire de masa in lateralul scaunelor din fata.stanga si dreapta.Nu era nimic nestrans acolo.Interesant ca fenomenul sa mai potolit adica debraiezi si nu se misca neaparat la prima debraiere ca pana acum.Si daca se msica miscarea e incomparabil mai mica Si azi am fost pe drumul pe care pana ieri se misicau mai des,azi au facut-o mai rar.Seamana cu un fenomen de ar fi undeva apa pe fire si "fura "curent din cauza umezelii si acum probabil sau mai uscat firele.Eu banuiesc firul ala de la alternator la baterie prin faptul ca la o intensitate de curent mai mare duce la problema.Daca ar fi fost din blocul ala de lumini/stergatoare trebuie sa faca mereu identic. Mai aveti idee pe unde ar fi mese?
      • Blocul de lumini trimite o informație cu privire la starea manetei ce actioneaza ștergătoarele.Nici nu cred ca acel circuit functioneaza la 12v.Nici un contact de la alternator nu cred sa fie deoarece in acest caz at trebui sa apară avertizare pe displayul central.Nici daca desfaci plasticul sa ajungi la motor nu cred ca rezolvi vreo ceva însă as verifica firele ce duc la motor in totalitate.
        Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk
        • Salut.Uite am venit la eurial am schimbat blocul ala am platit 1300 lei am facut 400m de metri si m-am intors inapoi ca nu este ala defect.am luat un electrician de la ei cu mine a vazut ce se intampla si acum astept.il va monta pe al meu la loc si vedem ce gaseste.eram sigur ca nu e ala defectul .De diferenta aia o sa fac distributia ca am apucat sj am platit cu cardul
          • salut
            [masina a ramas acolo
            • Tocmai ce ziceam mai sus.
              • Salut.
                Inca nu am masina.A ramas la Eurial pentru distributie,ulei si cureaua de accesorii role .Am inteles ca au schimbat BSI cu altul si ca tot asa facea ,l-au pus iar pe al meu la loc si au verificat cablajele nu au gasit nimic dar au mai schimbat pozitia unei piese??????si nu ar mai face.Ca la testele de drum nu ar mai fi facut Dar nu garanteaza.O sa vad cand o iau maine.Oare ce piesa ar fi fost de iau schimbat pozitia ?
                • Pfffff....pai asa a fost vorba?In mare parte imi pare rau pentru tine insa acum ti-ai dat si tu sseama ca asa cum sunt aia mesteri asa sunt si eu...ba chiar eu as putea sa le dau lectii fiindca am exclus din start blocul de lumini fiindca stiu ce e acolo si ce piese sunt folosite.Ei nici nu au avut curiozitatea sa desfaca un bloc sa il descifreze.
                  Sent from my HTC Desire 500 using Tapatalk
                  Ma gandesc ca au umblat dupa bsi la vreun regulator de viteza ceva.. Oricum , daca nu ai desfacut putine sunt sansele sa intelegi schema electrica si indicatiile de pe clc de verificare pe care probabil le au ei;alea cu casute si sageti care se folisesc la diagnosticari pas cu pas ...feedback sau cum se cheama.
                  Last edited by Cristi_M.; 17-07-2014, 07:33 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv! Foloseste "Edit post"!
                  • salut
                    Oricum un mare semn de intrebare de ce reprezentantele unui producator auto nu stiu cum sa elimine un anumit defect si ce anume genereaza acel defect .De unde ar putea sa "fure"tensiune.Cica ca au probat cu un alt BSI identic si facea la fel.As numi asta ca am avut noroc ca altfel ar fi trebuit sa cumpar si BSI. .Deci mi s-a spus clar.nu va costa nimic partea cu stergatoarele dar nici nu garanteaza daca sa rezolvat.Ce fac eu daca fenomenul revine????????EU totusi am incredere ca au rezolvat problema.Stiu ca la Pitesti sunt meseriasi buni
                    • Ce sa zic , la problemele electrice de acest gen ai nevoie neaparat de un baiat care are o experienta asemanatoare sau a avut ocazia sa descifreze circuitul responsabil cu stergatoarele.In oricare alta situatie cred ca daca ai avea bani si ai fi fraier un electrician de la eurial ar fi in stare sa iti schimbe absolut orice sa remedieze problema si nu sa repare sau sa studieze problema.
                      • salut
                        Revin.Am fost sunat si cica ca masina ar fi gata.Spun ei ca au schimbat BSI cu totul si ca masina nu ar mai face.Nu o sa inchida comanda ca o sa o am in proba cateva zile si in functie de rezultate o sa o inchida Trebie sa mai dau inca 9 mil pe langa cele 13 ca 7 mil este BSI ala .Chiar sunt curios.Ieri spuneau ca nu face din BSI
                        • Trebuie neaparat sa iei piesa schimbata acasa sa o dai la teste.Mai puneai inca 600euro si iti luai 307 din 2001 si schimbai tot ce iti doreai.Daca nu iti vor da piesa inseamna ca e ceva putred.Felicitari oricum , Peugeot nu e o masina de tinut prin service indiferent de vexhime
                          • Nu prea cred ca e de la BSI
                            Eu zic ca e de la contactorul de "auto-parcare" din motoras. Acesta tine in frina electromagnetica motorasul prin punerea la masa a terminalului pentru + . Astfel sint fortate sa stea intepenite motoarele de curent continuu, chiar daca au in interior mecanism tip melc. Daca contactorul face figuri (poate ase mizerie/oxizi) atunci BSI crede ca s-a dat comanda de stergere. Mizeria dispare, contactul e iar refacut si stergatorul se opreste... pina la prima groapa.
                            Pune-i pe mecanici sa scoata motorasul si sa-l loveasca. Daca porneste singur e de acolo buba. Sa verifice si celelalte doua relee. Unul e pentru viteze altul pentru frina electromagnetica.
                            PS De aici se vede ce important e sa ai un contact la masa bun. Altfel ai probleme bizare ...
                            • Daca nu au rezolvat eu in locul tau mi-as cere banii inapoi.
                              • Vad ca din ideile noastre exprimate , acei mesteri autorizati nici macar nu s-au apropiat.Probabil ca nu au habar ori au o metoda de diagnosticare foarte precisa si nu incape indoiala sa existe o alta problema.
