Am avut sau cel putin asa consider, pentru ca de o vreme am observat ca mi-a disparut acest inconvenient. Precizez ca am un Peugeot 308 1.6 VTI. Tot aceleasi simptome le-am avut si eu, imi aparea problema sa mi se activeze de nebun stergatorul si pulverizat apa pe spate in mod aleator, cateodata cand foloseam: semnalizarea, cand viram de volan (mai mult dreapta), cand apasam pe butonul de schimbat meniul pe display, am patit chiar si la punerea contactului de cateva ori. Eu am dat jos carcasa de la volan (este prins in 2 suruburi dedesubt), este destul de usor de scos. Apoi fiindca este putin incomod si nu am putut sa scot mufele de pe acolo, am pulverizat pe toate contactele si pe mufele pe care le vedeam cu WD-40. Am pus totul la loc si vad ca dupa 2 saptamani, nu am mai patit nimic (aiurea) legat de stergatorul pe spate.
Probleme stergatoare
revin cu rezolvarea demontarii stergatoarelor.
Asadar, imi trebuiau schimbate flansele de la amortizoare fata si ca sa imi dea jos suspensia trebuiau date jos stergatoarele si masca aia de plastic neagra. La primul mecanic nu am reusit sa dau jos stergatoarele din cauza ca erau intepenite ( nu au fost date jos niciodata). S-a incercat cu wd-40, presa... nimic. Azi am fost la alt mecanic sa il intreb daca imi poate schimba flansele fara dat jos de stergatore. Raspunsul: NU! Pfoaaaaa. Hai mai incercam sa le dam jos. Evrika. Au iesit!!!! Excelent, zice mecanicul. Am schimbat flansele si peugeot-ul e ca nou. Nu mai bate "fatza" deloc. Chestia care era? Trebuiau date jos ca sa desfaca piulitza de la amortizoare cu pistol pneumatic. Cu cheie fixa mi-a zis mecanicul, nu se poate. Ptiuuu! Am scapat de o cheltuiala in plus cu stergatoarele ( 250 ron pe net - 2 buc). Rezultatul: manopera 120 ron in 1 ora de lucru. Rapid baiatu! Recomand service-ul din spatele garii Iosia, pt. cei care sunt din Oradea.
Ms. la toti PUGilistii de informatii si sugestii.
pentru cei cu model de 307 pana in 2004, care au sistemul de prindere carlig in forma de U, bosch aerotwin nu se portivesc. singurele stergatoare care am gasit sa mearga pe acest sistem sunt cele clasice cu brat metalic sau Valeo seria vm. nu stiu exact modelul dar cutia o am in portbagaj. cine doreste poate sa ma inrebe si il ajut. le-am gasit la norauto militari la o gramada de bani. aprox 180 lei.
Cauciuc stergatoare
Pentru cei care au stergatoare tip Bosch aro twin, schimbati doar cauciucul. Mergeti la VW si face-ti comanda dupa cod produs. de Exemplu:1K0 955 429 B - 650mm;stanga ; stanga dreapta diferenta un capacel de plastic
1K0 955 429 - 650mm; dreapta
1K0 955 429 C - 700mm; stanga A si C au diferenta un capacel de plastic
1K0 955 429 A - 700mm; dreapta
Absolut correct ceea ce s-a spus mai sus! LA orice repzentanta VW gasiti lamele de stergatoare care se potrivesc la Peugeot (Aro Twin). Sint Made in Belgia si sint facute de aceeasi firma care face stergatoarele pt 407 - deci originale.
Eu am luat pt 407 lamelele de cauciuc (70cm) cu 32RON bucata! Merg perfect!Peugeot 407, 2.0L - 140Cp Benzina
Acces motoras stergator luneta 307 sw
Salut tuturor si La multi ani!
Am si eu o problema cu motorasul stergatorului de la luneta si cum sunt utilizator nou de Peugeot,as dori sa ma ajutati cu informatii legate de demontarea prtii de plastic ce tine rol de fata interioara a lunetei!
Orice informatie imi este folositoare. Multumesc!
Nu stiu cat de bine se intelege dar sper sa-ti fie de folos. Ca sa ajungi la motorasul de la luneta dai doar acoperirea haionului doar, aceasta are 2 suruburi in manerele de care tragi (nu toate au suruburi) si vreo 6-7 cleme. Ca sa desfaci fie defasi usor ca sa vezi clema si de acolo cu o surubelnita scoti sau tragi odata mai tare de manere si se scoate. Trebuie avut grija cand desfaci acoperirea sa nu deteriorezi/rupi agatatorile de plastic ca pe urma o sa-ti zdrangane ca toti dracii
