Probleme stergatoare
  • Pana la urma am schimbat motorasul din hayon. Se pare, cel putin pentru moment, ca asta a fost cauza. Cand voi reusi sa scot bucsa aceea metalica din bratul stergatorului care a ramas intepenita pe axul motorasului, il voi demonta sa vad daca erau dusi carbunii.
    Cand s-a facut proba, daca se lovea usor in motoras, isi revenea si ajungea si pe pozitia de repaus. Cand nu, mergea aiurea si ramanea putin mai sus pe luneta.
    • Are cineva o schema de montaj a bratelor de stergatoare ? Mi-am schimbat parbrizul si baiatul de acolo a pus bratele putin mai jos fata de cum erau si am impresia ca o sa lase urme mai mari pe margini ca nu or sa se mai duca la fel de mult spre exterior. Au vreun semn ceva sau se pun la ochi ?
      Peugeot 308 , 1.6 VTI
      • Pe parbriz ar trebui sa ai serigrafiate sub sticla niste simboluri asemanatoare literei sigma/E, dar se vad mai greu. Acolo ar sta virful lamelei stergatorului.
        • O sa ma uit maine sa vad daca se vede ceva , caci am schimbat parbrizul si nu mai este cel original , nu am observat pe asta nou nici un semn
          • Oricum, le reglezi după bunul tău plac.
            • Buna ziua,
              De cateva zile nu mai imi merg stergatoarele: se misca in sus si in jos dar circa 5 mm sau maxim 1 cm, cat sa se schimbe fata lamelei de stergator. A mai patit cineva asa?
              Am citit ce s-a scris pana acum si: am schimbat bateria care avea 5 ani, am mai avut probleme cu un bec pe faza scurta la care mi-a schimbat papucul mecanicul si se incinge papucul - dupa care nu se mai aprinde becul! Am schimbat 3 becuri si nici unul din ele nu este ars. Am curatat traseul de masa, am verificat sigurantele. Si am schimbat uleiul la un mecanic. Evident, dupa schimbul de ulei nu mai merge stergatorul!
              Este un Peugeot 307 din 2007, 1,6 HDI, 109 cai, cu senzor de ploaie. Facelift.
              Stie cineva unde este prinsa masa motorului de stergator, notata in schema cu MC 21A?
              • Ai un pic de demontat plasticele alea, decupezi tija care vine de la motoraș și verifici dacă ștergătoarele se mișcă ușor, apoi verifici dacă cursa motorului e asa scurta
                • Revin cu precizarea ca la mine a fost o problema mecanica: am strans cele doua piulite de 17 si am rezolvat cu stergatoarele.
                  Nu una electrica asa cum am crezut.
                  Nu stiu de ce au fost desfacute ambele piulite!
                  Nu cred ca de la vibratii.
                  • Dacă ai schimbat amortizoare, arcuri, flanșe amortizoare poți sa crezi ca de acolo se trage.
                    Trimis de pe al meu D6503
                    • Am un Peugeot 307 din 2001 cu spalator faruri. Recent a murit pompa ( am verificat). Cine poate sa-mi spuna de la ce masini e compatibila ( peugeot si citroen, banuiesc)
                      • In primul rand de la ...Peugeot 307. Pompa noua costa in jur de 50 lei.
                        • Pompa de la spalator faruri am gasit-o doar pe original la 280 lei. In vasul stropgel eu am 2 pompe: cea de parbriz si luneta (ieftina, cum spuneai tu) si cea de faruri, de presiune mare. Pe mine cea de faruri ma intereseaza
                          • Da, si eu am doua pompe pe vas. Pentru faruri nu este obligatoriu ca pompa sa fie piesa de origine. Cauta si vei gasi... la pret bun.
                            • Originally posted by savcoco
                              Pompa de spălare a farurilor 207 2006>; C4 2005-2011 C2 2003>, C5 2005-2008 C8 2002>; 807 2002> 407 2004 "; 1,007 2005", 307 2001-2007, C3 2002-2009, C4 Picasso 2006 >; C6 2006>; Jumpy 1994>, C5, 2008>; Expert 1995-2007
                              • Multumesc! am luat din dezmembrari de la un citroen pentru ca nu am reusit sa gasesc de producator.
