Probleme stergatoare
  • Probleme stergatoare
    Am si eu 2 probleme:
    1. ...de cateva zile a aparut un pacanit ciudat cand merg stargatoarele. Se aude un zgomot, in momentul in care stergatoarele "pleaca" de jos...undeva la jumatatea "cursei". Parca ar lovi cineva cu o moneda in geam...sau stergatorul s-ar lipi la un moment dat de geam...parca ar fi o ventuza care se dezlipeste de pe geam. Initial zgomotul aparuse numai cand stergatoarele mergeau la viteza maxima...acum zgomotul apare si la viteza normala. Apare si dispare...nu se aude tot timpul...
    Am verificat, geamul este curat, lamele de la stergatoare sunt ok.
    2. Se aude un alt zgomot ciudat (asta se aude cam de 2 luni asa), undeva deasupra centurii de siguranta din dreapta fata....un fel de pacanit de plastic. Am fost la service si mi-au spus ca nu isi dau seama de unde se aude zgomotul...si sa il mai las, poate se agraveaza si o sa-si poata da seama (INCREDIBIL!) Poate a mai avut vreunul dintre voi problema asta si imi poate da un sfat.
    Multumesc. Am un 307 1.6I, 4 luni, 6000km, ocolesc gropile, am ffff mare grija de masina :-)
    La problema 1. se ating usor intre ele stergatoarele. Si mie mi se intampla asta, dar doar la viteza maxima si numai cateodata. Eu am 2500Km.
      Se pare ca m-am inselat cu ce-am zis in postul de mai sus. Am fost acum cu masina pe ploaie si iar scotea acele sunete. Am studiat problema mai serios, din afara masinii, si am realizat de unde vine acel zgomot si mai ales cand apare mai des. Deci am observat ca atunci cand stergatorul coboara el sterge cu o fata a lamei de cauciuc iar la urcare el sterge cu partea cealalta a lamei de cauciuc. Astfel, in momentul cand a ajuns jos si pleaca iar in sus, lama de cauciuc isi scimba pozitia de pe o parte pe alta, iar in momentul ala cand incepe sa urce stergatorul si daca este putina apa pe parbriz lama are o priza mai buna pe sticla parbrizului se infraneaza mai mult pe el si din inertia rezultata, stergatorul cu portiunea de plastic de sus (in care e prinsa lama) loveste in parbriz si scoate acel zgomot! Daca pe parbriz e mai multa apa, lamela de cauciuc a stergatorului aluneca mai repede, nu se mai infraneaza si astfel stergatorul nu mai atinge parbrizul cu portiunea lui de plastic (mai ales in varful lui unde este mai ingrosat si mai apropiat de parbriz). Perarea mea este ca designul stergatorului nu este reusit. Lamela de cauciuc este prea firava sub ditamai stergatorul. Este destul de deranjant!
      PS: am remarcat aceste zgomote inca din primele sute de Km ale masinii dar eram prea entuziasmat de masina ca sa ma deranjeze asa mult problema asta. Plus ca la urma nu am mai mers cu ea prin ploaie si scoatea mult mai rar acest zgmot!. Sper sa nu deterioreze parbrizul in locul unde loveste. Si sper sa fie o problema de "rodaj" al stergatoarelor si sa-si dea drumul peste ceva timp
      Ceilalti fericiti posesori de P307 (masini noi sau SH) aveti aceasta problema?
        Nu este problema de rodaj. Asa fac stergatoarele astea noi. Exista si alte modele care nu fac zgomot, trebuie doar sa te duci sa cauti la ausburg.
          N-ar fi bine sa ma duc la Eurial direct si sa mi le schimbe pe garantie? ca nu e o problema cauzata de mine!
            Multumesc doctore. Am incredere in ce ai spus..eu nu am studiat stergatoarele de afara...insa este exact un zgomot ca si cum ceva loveste in parbirz...
            Sicer asta este un "defect" de fabricatie, de design...in nici un caz nu o sa cumpar eu alte stergatoare sau alte lame. Este clar ceva care se schimba pe garantie...
            La mine a aparut la 6500km...nu este o problema constanta...sa vedem de acum incolo.
            Multumesc oricum pentru reply.
            Daca cineva are problema asta si a reusit sa o rezolve cumva sa ne scrie si noua aici.
            Multumesc,
            Dragos.
              Nu o sa rezolvi nimic nici daca le schimbi. Este cum ai spus un defect de proiectare si ma refer aici la cel care l-a inventat = bosch. Din cate am inteles au scos alte modele care nu mai fac acest zgomot. Din aceasta cauza te-am sfatuit sa cauti alte modele sau alte firme.
                Deci practic, pentru a nu mai avea acel zgomot, trebuie sa inlocuiesc ambele stergatoare, CU TOTUL?
                  Nu prea ai alta varianta.Calitatea unui stergator este data de calitatea cauciucului si a ingredientelor din care este facut. Si cum Bosch este o firma mediocra dpdv al calitatii, asta e.Si mai este ceva de retinut-stergatoarele de parbriz au o garantie de numai 6 luni datorita conditiilor grele de functionare.
                    Am masina de 5 luni, deci daca intervalul in care se acorda garantie ptr stergatoare este 6 luni, sunt in grafic...cu toate ca atunci cand am luat masina nu mi-a spus nimeni ca termenul de garantie este diferit ptr diferite componente...ei mi-au spus ca am garantie 2 ani.
                    Oricum sincer...la Dacie niciodata nu am avut problema asta ... o am la un peugeot. E cam penibil sincer.
                      Stergatoarele sint considerate consumabille exact ca placutele de frana sau alte repere de acest gen si reclamatiile in perioada garantiei se pot referi la bratul stergatorului sau la mecanismul de antrenare din bord.
                        Dar la dacie nu cred ca mai vezi ceva dupa ce trece stergatorul. La viteza mare + ploaie torentiala nici nu se mai pune problema.
                          Sincer, daca auzeam de problema asta inainte de a-mi lua masina, nu mai luam Peugeot in viata mea.
                          Suna a problema de Dacie sincer.
                          Deci daca imi spunea cineva ca se poate intampla asa ceva eu ziceam ca minte sau face misto de mine.
                          Eu cand aud de zgomote de plastice, stergatoare care lovesc in geam ca e prea moale lama, radio care nu prinde posturile si care blocheaza cdul, etc ... ma apuca nebuniile.
                            E simplu...VINDE-O!!! Sigur isi va gasi un sofer s-o placa asa cum e!!! )
                              De-ar fi asa de simplu :-)
                              O vand, dar am facut cea mai proasta afacere posibila...pierd cel putin 2000E overall in 5 luni.
                              M-am obisnuit cu ideea si merg mai departe inca vreun an cel putin.
                              Ziceam ca idee...ca astea nu sunt probleme care sa apara la PGT, in conditiile in care pretinde ca este peste VW golf etc.
