Probleme stergatoare
  • Am stergatoare valeo,m au costat o gramada de bani,gerul in combinatie cu zapada le face sa fie un dezastru,nu mai sterg neam,trebuie curatate foarte des.
    • Am stergatoarele originale, model T6. Inafara de combinatia mai sus mentionata, sterg impecabil...
      • La temperaturile astea nu stiu daca ai ce-i face, ingheata si cauciucul ala si zapada de pe el... poti sa le dai jos si sa le iei in casa peste noapte(asta daca stergatoarele sunt bune iar timpu acordat datului jos si pusului nu e mare). E doar o idee...
        Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
        Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
        • Va salut ! Ca posesor de 407 , pot confirma ca aceeasi problema este prezenta si la acest model ! Si eu am schimbat stergatoarele , am pus Valeo din cele subtiri , care au loc de depunere a ghetii mult mai mic ca cele Aero originale ! Combinatia ger + ninsoare + eventual lichid spalare este fatala ! Nu cred ca exista o solutie viabila , cel putin la masinile noastre ! Pe viitor , constructorii de automobile s-ar putea gandi la eventuala montare pe parbriz , in zona unde " se odihnesc " stergatoarele , a unui circuit de dezaburire electric , de genul celui de pe luneta ( colegul Mielu' are un post foarte interesant , in care atinge si problema parbrizului incalzit electric , brevetat de Ford , si care este sub incidenta unui monopol patentat de compania americana - se poate citi aici , postul nr. 275 ) ! Bafta !
          P.S. : La Daciile mai vechi , se putea monta la luneta un sistem de dezaburire format dintr-o cutie metalica lunga de vreo 30 de cm avand o rezistenta electrica in ea ( un fel de miniresou ) ! Oare ... ar putea merge asa ceva la masinile nostre super tehnologizate ??? Oricum sunt 99 % sigur ca era o " inventie " romaneasca , la " fraierii " aia de straini neputand sa le treaca asa ceva prin cap :radmasa: !!!
          • Ok. M-am gandit ca poate cineva a gasit vreo "rezolvare" romaneasca vreo solutie, ceva de dat pe ele sa nu tina gheata...orice sa nu mai trebuiasca sa ma uit printre darele de la stargatoare cand ninge si e ger...dar multumesc oricum tuturor pentru raspunsuri.
            • M am gandit sa le ung cu spirt,alcool dar inca nu am incercat,ma gandesc ca tot degeaba.
              • Degeaba. Mi-e intr-o dimineata mi s-a lipit mana de ele de la lichid parbriza/apa + -25*C.
                • Spirtul sau alcoolul va face cauciucul sa crape
                  Low is a lifestyle.
                  • Daca ninge si e ger ori le lasi sa mearga mereu ori le tii oprite. Eu le tin in functiune mereu daca ninge si mai dau si cu solutie de parbriz (de -30 grade) din cand in cand si nu ingheata.
                    • Salutare , eu am luat pentru 307-le meu din Auchan . Sunt 10 lei unul , dar sunt foarte multumit de ele , nu scartaie pe parbriz , nu lasa urme , deci sunt foarte bune .
                      • Nu te bucura prea mult ca nu or sa te tina foarte mult timp.Eu mi-am tot cumparat din Auchan,din Real,din Metro la preturi dinastea foarte mici si dupa 2-3 luni le schimbam,mai ales iarna ca se buleau intruna.De ceva timp am dat de un nene aici in Constanta care vinde stergatoare foarte bune la 20 de lei si sunt foarte multumit de ele.Cele pe fata le-am cumparat de vara trecuta si inca isi mai fac treaba,iar cel de pe spate il am din Aprilie anul trecut.Recomandarea mea,cautati pe la baietii cu magazinele de piese de masini.Sunt mult mai bune fata de prostiile alea din magazinele mari.
                        • Eu am ajuns la reprezentanta dupa ce am schimbat vreo 3 seturi din astea de la hipermarketuri. Ultima pereche era un Bosch, care mi-a si zgariat parbrizul. Asa ca am luat cu 170 lei stergatoare originale de la eurial, le am de 6 luni si sterg perfect, fara sa lase urma si fara zgomot. Probabil cel putin 2 ani nu mai am probleme...
                          • Am mai scris si pe sectiunea de 407...
                            Presupun ca in principiu atat 407 cat si 307 folosesc acelasi tip de stergatoare mai precis presupun ca au acelasi tip de lamela . Daca este asa atunci cea mai buna si cea mai ieftina solutie este sa mergeti la o reprezentanta Volkswagen si sa cumparati de acolo lamelele de cauciuc si sa le inlocuiti la stergatoarele originale Peugeot de pe masina .
                            Eu am cumparat de la VW acum un an , 2 lamele de 70 cm . Ele vin si cu capacelele din capul stergatorului (care trebuiesc desfacute pt. a putea schimba lamela ) asa ca sunt si pt stanga si pt. dreapta ( au coduri diferite ) .
                            Lamelele cumparate de mine de la VW sint aceleasi lamele cu care masina mea a venit din fabrica , adica made in Belgia si acelasi cod pe capacel ca pe capacelele originale Peugeot . Una peste alta sint lamele originale de pe 407 . O lamela costa 32 RON - cea de 70cm .
                            Daca si la 307 se folosesc acelasi tip de stergator cu acelasi tip de lamela ca si 407 , eu zic ca cel mai bine mergeti la VW , comandati 2 lamele de cauciuc , una pt. stanga si una pt. dreapta ( astfel se livreaza cu tot cu capacelele aferente ) . Cu 64 RON aveti din nou stergatoarele originale pe masina , care va vor tine inca 3 ani .
                            Last edited by Cristi_M.; 22-02-2012, 08:03 PM. Reason: Atentie la redactare ! Foarte util postul !
                            • Eu am luat stergatoare Bosch,am dat in jur de 100 ron(nu facaturi din hipermarket) , le am de aproape un an si nu am nicio problema cu ele.Parerea mea,decat sa cumperi doar lamelele,mai bine cumperi stergatoarele cu totul,pt ca diferenta nu este mare.
                              • Poate nu este mare diferenta de bani dar presupun ca oricum ajungi la un 50Ron in plus. Adica mai pui 14 RON si mai iei un set de lamele. Stergatoarele originale Peugeot sint foarte bine facute si nu cred ca cele Bosch sint mai bune, tinand cont si de faptul ca lamele cumparate de la VW sint identice (acelasi fabricant) ca si cele originale de pe masina. Eu am mers 3 ani cu stergatorile originale.
                                Mai este o problema cu stergatoarele cumparate din magazine: de cat timp sint in acel magazin? Intreb asta pt ca nu sint multi care dau 1-2 milioane pe stergatori iar aceste stergatori pot zace cu anii in prin depozit. Cauciucul inbatraneste si nu mai sterge bine sau chiar incepe sa zgarie.
