Atentie in cutia aia sunt doua modele .Nu am stiut pana nu m-am dus sa il caut pe cel de 70 cm care din pacate nu mai avea modelul din poza de pe cutie .Unele seamana cu cel din poza de pe cutie celalalt model care l-am luat eu este mult mai stilizat si are o adaptare de prindere cam la fel cu cea originala.Inca nu il am pe cel de 70cm dar astept sa il aduca.
Probleme stergatoare
probleme stergator spate
De cateva saptamani incoace leul meu 307 hatchback face figuri tot mai dese la stergatorul lunetei spate, respectiv se actioneaza singur din senin si in acelasi timp sprituieste si apa pe geam. Daca merg mai mult timp cu masina face tot mai des acest lucru. Aveti idee de la ce ar putea fi? Astept si opiniile voastre in cazul in care v-ati mai confruntat careva cu problema respectiva. Ms.Peugeot 307 1.6 ; Audi A6 C7 3.0
Probabil maneta este invechita sau un scurt in blocul de lumini.Eu am reusit sa desfac un bloc de lumini si sa il montez la loc dara al defecta si am observat ca exista posibilitatea sa se uzeze acele contacte insa comutatorul stergatorului are mufa separata de cele din fata.Poti lua in considerare si ideea mea,cum ca acel comutator e defect sau apare un scurt pe placa de baza a blocului de lumini.
Nu pot da edit la ceea ce am scris mai sus sa adaug problema care a aparut acum cateva zile la leul meu drag. Astfel o redactez aici, imediat dupa un post al meu si sper sa nu se ia nimeni de mine. Deci, de cand s-a lasat frigul peste Vaslui am observat, cand aveam nevoie, ca nu mai curge apa la stergatorul spate al lunetei. Problema cea mare e ca in fata la parbriz tasneste apa si se si aude motorasul. Cand dau din maneta pentru spate nu se aude nimic insa imi porneste stergatorul. Cred ca maneta este buna fiindca daca tin maneta pe pozitie de stropire stergatorul porneste mai tarziu exact cum facea si cand curgea apa sau porneste cand eliberez maneta pe pozitia de functionare a stergatorului. Am avut un lichid pentru iarna, nu scump ce e drept. Acum cand incerc sa pun apa in bidon, mare parte imi curge pe undeva, probabil pe la imbinarea conductei cu bidonul. Ce s-a intamplat, oare exista 2 motoare si unul sa se fi stricat, exista vreo rezistenta pentru cel care nu merge, sa fi inghetat apa in pompa si sa nu se poata invarti? Help, am nevoie pe mocirla asta sa mai dau cu apa din cand in cand sa vad si eu in spate. Deocamdata astept pareri si apoi sa umblu cu manutele mele sa vad.
1) Mai pune un spatiu cand scrii(paragrafe), ajuta la citit cand scrii mai mult.
2) Daca am inteles bine, dai sa curga apa pe spate si iti stropeste pe fata. Daca da, problema este simpla(si din cate imi aduc aminte s-a mai discutat). Din cauza la diversi factori(mizerie asociata problabil si cu frig) bila din interiorul pompei s-a blocat pe pozitia fata. Se scoate pompa, se scoate bila din interior, se curata tot si se re-monteaza.
Apa iti curge pe langa vas din cauza conductei care nu mai sta bine fixata pe vas. Cand vasul se umple, apa iti curge pe langa.BMW 340i F30 | ex BMW 535d F11 | BMW 118d F20 LCI | ex Honda Accord CU2 | ex BMW 120d F20 | ex Peugeot 307 T5
Multumesc , deci sa inteleg ca este un singur motor!?La mine cand dau sa curga apa in spate nu se intampla nimic ci doar porneste stergatorul spate.In rest stergatoarele fata merg normal la fel si stropitoarea din fata.
Este un singur motor! Eu personal am demontat si au curatat vasul. De la el pleaca doua conducte, una pentru fata una pentru spate. Probabil cea din spate are o valva electrica, si se activeaza de la maneta stergatorului.
Peugeot 307 1.4 HDI 68cp 2003Peugeot 307 1.4HDI 68cp 2003 Ex: VW Golf 1.4 16v 1999
E un singur motor care are o supapa(in dreapta in poza). In functie de rotatia motorasului, supapa deschide si inchide una dintre cai(fata/spate). Cateodata, supapa(un cilindru) se blocheaza si nu mai face trecerea. La modelul din poza am reusit curatarea. Acum am unul nou(nu e foarte scump) la care nu se poate umbla.
Dar oare de ce nu se aude motorașul când vreau sa spăl luneta dar maneta functioneaza corect?Stergatorul asteapta câteva secunde ca si cum ar sti ca apa curge.In schimb când dau sa spăl parbrizul totul functioneaaza ok: stropeste puternic.
Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk
Albrecht unde as putea vedea acele relee fiindca e posibil ca acestea sa fie de vina atat timp cat intr-un sens functioneaza dar nu si pentru spate.Unde as putea sa gasesc de cumparat un astfel de releu daca de aici e problema.?Sper sa nu fie integrat in blocul de lumini.Last edited by diabolick_superior; 26-12-2013, 07:38 PM.
