Probleme stergatoare
  • Uite.Am luat BSI ala acasa.Au pus ei altul care inca nu l-am achitat deoarece este pus de proba.In prima faza nu mai face.Am vechiul BSI acasa dar este montajul bagat intr-o rasina ca vroiam sa ma uit de ceva lipituri reci pe acolo .Trebuie miercuri sa platesc BSI asta nou cu 7 milioane.Deocamdata nu a mai facut oricat am incercat eu sa ambalez sa turez.
    • salut
      Rectific este vorba de BSM . Cutia aia cu sigurante , niste relee si integrate. cu codul BSM L04-00.Vad ca nu a mai facut defectul si funtioneaza pefect indiferent de cata talpa i-am dat .Pana Miercuri sunt in teste dupa care o sa merg sa achit lucrarea
      • Pai vazusi ? Ti-am zis ca nu are cum sa fie din BSI. Cele doua relee (placa BM) de care iti ziceam sa le verifice in plus fata de motoras erau problema.
        Era destul de evident, cunoscind cum funtioneaza motorasul de la stergatoare, ca e ceva de contact electric.
        Acuma cred ca mergeau schimbate doar relee, da asta e. Poti sa le schimbi tu si sa vinzi modulul ca piesa SH.
        • salut
          Nu am cum sa schimb, ca montajul ala e turnat intr-o rasina. Eu sunt convins ca e un releu sau un contact, ca defectul a aparut in urma unei gropi luate pe drumurile romanesti pe care doar noi avem obligatia de a plati rovigneta.
          • Nu esti obligat sa platesti RO-vigneta decât daca folosesti reteaua de drumuri din afara localitatii de domiciliu.
            Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk
            • Unde scrie chestia asta?
              Peugeot 205 XS 1.4l 80CP
              NAV: DreimGO DG100 PNA
              ICE: Kenwood KDC-F327
              DRL: SMD3528 IP65
              • Ai nevoie de rovinieta doar daca folosesti un drum national, drum expres, autostrada.
                Ce am gasit pe net si corespunde cu ce stiam si eu:
                Potrivit OG nr.15/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, rovinieta este obligatorie numai la circulatia pe drumurile nationale, astfel ca pe toate celelalte se poate circula fara rovinieta(intravilanul localitatilor, drumuri judetene, drumuri forestiere).
                • Si atunci de ce daca un DN trece printr-o localitate, camerele de rovigneta sunt in interiorul localitatii? Caz concret, langa casa parintilor mei (interiorul localitatii, camerele la fel, DN)...
                  DRL: SMD3528 IP65
                  • NORME METODOLOGICE din 1 octombrie 2010 pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România
                    Art.1 (2) Tariful de utilizare se aplică utilizatorilor români şi străini pentru toate vehiculele deţinute de aceştia, înmatriculate temporar sau definitiv, care circulă pe reţeaua de drumuri naţionale din România.
                    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), tariful de utilizare nu se aplică pentru sectoarele de drumuri naţionale aflate în interiorul reşedinţelor de judeţe şi al municipiilor, între indicatoarele rutiere de intrare/ieşire în/din acestea.
                    E destul de clar.
                    • Intr-adevar, e clar: "interiorul reşedinţelor de judeţe şi al municipiilor"
                      Deci nu in orice localitate/oras!!!
                      DRL: SMD3528 IP65
                      • Pun camerele in interiorul localitatilor ca sa nu se fure ! Si aici e topic de stergatoare, cum a ajuns discutia la rovigneta???
                        • Salut. Am si eu o problema cu stergatorul lunetei care nu functioneaza. Merge doar cand merg stergatoarele pe fata si dau in marsalier. Nu merge nici stropitorul de apa. Am inlocuit tot blocul de lumini si nici un rezultat. Acum de cateva zile nu merge nici butonul CB din capatul manetei stergator. Masina este un 307sw din 2005. Stie cineva vreo solutie de remediat problema asta?
                          Peugeot 307SW 1.6HDI 110cp 2005
                          • Trist , daca ai schimbat blocul de lumini si tot asa face înseamnă ca ai nevoie de un electrician bun sa verifice firele , sa vezi daca exista un scurt undeva.Sa verifice songurantele si bsi.
                            • Am si eu o problema la un C3 cu stergatorul de pe spate. Mai exact, daca il pornesc, se aude releul acela din BSI cum clantane aiurea si in loc sa faca o trecere pe luneta si o revenire, apoi sa se opreasca, declanseaza de mai multe ori. In dimineata aceasta n-am avut de lucru si l-am pornit sa sterg luneta. Mare greseala, a ramas cuplat continuu poate mai bine de 5 minute si clantanea intr-una releul acela. Am oprit motorul si cand l-am pornit a plecat iar de nebun, apoi s-a oprit.
                              Cam ce s-ar putea face?
                              • Schimba releul .
