Din cite stiu la sofer 700mm. Pe partea soferului nu cred ca o sa ai problema cu prinderea, problema apare la pasager deoarece se deplaseaza opus. Analizeaza cu ce se termina bratul stergatorului daca e ca un cirlig atuci poti lua de oriunde.
Probleme stergatoare
Pana la urma am facut comanda la cele originale Valeo care vin la set - 180 lei. Nu am avut timp de pierdut mai ales pe vremea asta. Asta e ce sa fac...este un sistem de prindere cretin facut sa iei de la ei sa te rupa la buzunar. Poate as fi gasit si la bucata dar tot in jur de 70-80 lei bucata ar fi fost + ca sambata nu livreaza mai nimeni si asta insemna sa stau 2 zile fara a putea folosi stergatoarele pe ploaie. Am drumuri de facut. Puteau sa faca sistemul de prindere in U ( gen carlig) cel conventional dar na...si la Renault Scenic model 2005 la fel este o tampenie de sistem cretin....macar de ar tine ani buni sa sti o treaba....in fine....
Probabil...adica sistemul de prindere tip carlig sa nu fixeze atat de bine stergatorul incat sa aibe joc si atunci sa faca zgomot cand ruleaza pe parbriz....e posibil...atunci ar trebui sa implementeze si brandurile after-market acest sistem de prindere atipic...dar banuiesc ca li se pun bete in roate. Asta e....chestia e ca mai stai si cu frica sa nu ti le fure...una e sa ti fure stergatoare de 30 de lei din Cora sau mai ieftine si alta e sa ti le fure pe alea de 200 lei
...mai scrie si pe ele firma sa se vada de la o posta ca sunt de origine , cel putin pe ale mele este inscriptionat la capete pe lamela Valeo cu alb de iti sare in ochi. Cred ca o sa dau cu maker negru sau sa lipesc ceva peste scris barem sa fiu cu constiinta impacata.
Nu pot fi scoase decat cu capota ridicata sau pe pozitie.Eventual se poate scoate lamela sau se pot rupe.
Salut.De azi vad ca am o problema la stergatoare.Adica mergand la Bucuresti azi am observat problema Adica merg cu masina si la un moment dat stergatorul urca brusc cam o palma spre parbriz din locul unde trebuie sa stea normal.Urca si ramane acolo.Ramane acolo pana dai de maneta face tura si se opreste unde trebuie Am vazut ca daca sta mult timp acolo si nu dai de maneta aia la un moment porneste singur si face o cursa completa pe geam.are cineva idee?Si cidatenile se tin lant dupa ce am trecut aseara de 100,000km.La scaunul de la pasager m-am trezit azi cu o margine de la spatar deformata nu rau dar deformata inexplicabil desi ieri nu era nimic .Se simte ceva acolo,nu arc cred ca burete .Oare masinile astea frumoase sunt garantate doa 100.000 km?Peugeot 307 1,6benzina +GPL 110cp gris aluminium T5: Peugeot 207 1,6 110CP gris manitoba
Si la mine ,problema ștergătoarelor e ca atunci când opresc sau încetinesc masina foarte mult si ele se opresc si nu pornesc pana la creșterea vitezei.Înainte treceau automat in prima treapta de viteza chiar daca opream masina.Stie cineva ce ar trebui sa schimb?
Sent from my Windows Phone 8X by HTC using Tapatalk
ieri la drum lung am studiat problema.da incep sa se ridice putin mai ales cand sar un hop sau sunt denivelari.Se ridica putin cate putin dupa ce ajung la un punct cam o palma de la [partea de jos a geamului,ele fac o tura completa singura fara a le da comanda dupa care revin la tura initiala,Si iar mergi o perioada in functie de satrea drumului si iar se ridice incet .oricum se pare ca se ridica mai repede la denivelari. Este ca si cum ar fura curent pe undeva si se ridica putin cate putin O sa verific azi mesele de care a spus colegul aici.Cred ca esre vorba de cele de sub faruri si revin.nu am stergatoare cu senzorLast edited by mediaset; 29-06-2014, 08:27 AM.Peugeot 307 1,6benzina +GPL 110cp gris aluminium T5: Peugeot 207 1,6 110CP gris manitoba
intrebare
Stie cineva cum se scoate mufa aia de la motoras?
ca este un loc inghesuit si nu pot vad cum se scoate acolo.As vrea sa o scot sa curat acolo ca e clar ca e undeva ceva oxidat incat numai la hopuri incep sa se mistePeugeot 307 1,6benzina +GPL 110cp gris aluminium T5: Peugeot 207 1,6 110CP gris manitoba
salut
[Am curatat mesele din stanga si din dreapta farurilor din fata si masa de minus dupa carcasa.tot face.cand sunt in mers cu turatie marita si luminile aprnse parcacresc mai repede miscarile Ce darcu o fi nu stiu.Mai astept idei daca nu probabil o sa dau o fuga la Eurial sa vad .Peugeot 307 1,6benzina +GPL 110cp gris aluminium T5: Peugeot 207 1,6 110CP gris manitoba
salut
Are cineva o idee ce poate fi? In principiu parca cand debraiez si cu luminile aprinse se misca cate putin si ajung la cursa mai repede cu ajutorul bineinteles al denivelarile de pe drum. Bine nu chiar la toate debraierile dar oricum cu motorul in forta de tractiune. Asta seara m-a disperat de cate ori au facut cursa completa. Chiar nu stie nimeni daca exista vreun releu care comanda stergatoarele alea si unde ajung firele de la stergatoare ca se pierd intr-un manunchi sub parbriz? Mentionez ca este cu interfata cu tip CAN-CAN. Am miscat de firele din cutia aia can-can dar degeaba, nu se intampla nimic, nu s-a miscat niciun pic. Nu ma trimiteti la masele de langa faruri ca le-am verificat si nu erau murdare. Probabil o sa ajung sa ii pun buton de oprit curentul total la stergatoare asa cum era odata la batranele Dacii .Last edited by Cristi_M.; 02-07-2014, 10:24 PM.Peugeot 307 1,6benzina +GPL 110cp gris aluminium T5: Peugeot 207 1,6 110CP gris manitoba
