  • Am un Peugeot 307 sw din 2002 , motor de 2000 cm3 , i-am pus baterie , i-am schimbat si filtrul de motorina findca ma gindeam ca a inghetat pe vremea asta ! Acum nu mai porneste deloc , ce-i drept nu l-am pornit , cat a fost ger de -20 de grade , vreo 4 zile ! Ma poate ajuta cineva cu o informatie cum as putea sa rezolv problema ? VA MULTUMESC !
    • Originally posted by username View Post
      Am si eu o problema cu 307-le (care a ajuns la parinti)..Problema ar fi ca nu mai functioneaza spalatoarele de parbriz..La actionarea manetei, pornesc stergatoarele dar pe uscat..Are cineva idee ce pot sa verific?
      De verificat pompita aia sa nu fie defecta... sau duzele infundate sau lichidul inghetat pe traseu
      Peugeot 307 2.0E 136CP (T5)
      Peugeot 307 1.6HDI 110CP (T6)
      • Lichidul, m-as mira sa fie inghetat pentru ca au mers cu masina azi de la Calarasi la Constanta, aproximativ 300km + fataiala pe acolo.S-ar fi dezghetat nu?Duzele infundate, iar mi-e cam greu sa cred..Au functionat acum 1 saptamana sau 2, dupa care masina stationat nepornita, lasa in garaj..Acum, pompita..Care?La ce te referi?
        • Pompita aia care face presiune si-ti improsca apa prin duzele de pe capota... cred ca aceeasi pompita este si pentru stergatorul din spate... cel putin la 307 este aceeasi pompita
            Bazaitul ala se aude? Practic si mie mi-a inghetat o data acum vreo 2 saptamani am incalzit lichidul de parbriz, l-am pus in vas(era pe jumate) si abia cand am ajuns la ploiesti s-a dezghetat. Practic la temperaturile astea nu vad de ce ar ingheta daca e acelasi lichid.
            • Eu am patit-o la 207 cand m-a prins iarna cu lichid de vara si a inghetat si tot dand sa spal parbrizul mi s-a ars siguranta de la pompa de parbriz. Cauta siguranta si vezi daca e intrerupta inainte de a schimba altele.
              Sent from my Nexus S using Tapatalk
              • Masina fiind la Calarasi iar eu la Bucuresti, nu pot sa verific personal daca se aude bazaitul..Tata (trebuie sa merg pe mana lui) spune ca nu se aude nici un bazait...Tot el mi-a spus ca a verificat sigurantele si ca sunt in regula toate..Imi poate spune cineva unde este localizata exact siguranta cu pricina?
                • Aziam fost sa fac o copie la lamacheii si mi-a cerut 50 de lei ceea ce mi s-a parut cam mult.Eu ma asteptam la vreo 30-35 lei.E mult sau e corect pretul de 50 de lei?
                  • In Buzau e 45. Mai ieftin poate in orasele mai mari unde sunt mai multe ateliere de copiat chei.
                    • Tot 50 am platit si eu acum un an, in Bucuresti..Parca atat, la Moghioros
                      • Ok,merci,atunci o sa o fac cu 50
                        • @username: vezi in cartea tehnica a masinii schema sigurantelor
                          • Originally posted by daniel 307 View Post
                            @marinell, eu unu nu cred ca ai doar atatia km, prea multe probleme, sigur is dati inapoi. De cand ai masina ?
                            Km sunt reali , numai ca cel de la care am luat-o si-a cam batut joc de masina . Alte probleme pe care le-am omis : suport motor ( tampon ) , cel de sus , rupt , plus probleme la panorama - nu se mai inchid la panarama aia decat 2 segmente din 3 . Una e ramasa blocata in interior. Problema computerului de bord , nu este butonul de actionare . Problema e ca am dus-o la un baiat care lucreaza la Peugeot , a venit cu calculatorul de la Peugeot , am lasat masina o noapte , iar a doua zi a pus calculatorul pe masina , si a observat ca injectorul doi baga mai multa motorina , deoarece in cilindru nu se aprinde motorina , decat dupa vreun minut , doua , dupa care revine totul la normal . Compresia pe toti cilindri este buna , verificata la rece . Mi-a recomandat sa nu umblu in motor ca fac mai rau . Injectoarele sunt reconditionate de 2 luni , si asa facea si inainte si dupa reconditionare . Cel de la Peugeot nu stia cauza . Verificat pompa de inalte , tot ce tine de injectie , schimbate toate consumabilele , si nu-i dau de cap . Cel mai mult ma supara fumul alb , dens , la pornire . Toate lumea se uita la mine ca la urs . Masina merge fara probleme dupa ce se incalzeste putin . Astept pareri !
                            Apropo' , cel care a avut masina , mai avea si un VW Touran , si un Q7 , nu cred ca ar fi dat km inapoi , plus ca toate sunt originale pe masina , nimic schimbat .
                            Peugeot 307 2.0 hdi FAP 2002
                            • Originally posted by archaeus View Post
                              Nu am manual.Am descarcat unul de pe internet dar nu gasesc schema sigurantelor ci, doar ce face fiecare...Poate gresesc si nu am cautat eu bine.Daca poate cineva sa imi zica numarul paginii i-as fi recunoscator..
                              • Daca e identic cu al meu t6 ma uit eu dimineata cand ajung acasa.
