  • Am pus de 'mamaliga'?
    De dimineata imi las nevasta si copila si ajung in parcarea blocului, unde stau 2 minute la tel, cu motorul pornit, la relanti. La un moment dat a inceput sa iasa fum de sub ea. Ma uit sub ea, rosu tot (isi facea regenerarea FAP). Am luat-o repede la plimbare (daca pica ceva, asta e, daca ia foc, sa nu fie in parcare, printre alte masini). Am facut vreo 40 km. Cind am ajuns acasa am observat ca topise scutul de plastic in zona curba a tevii de evacuare/FAP. Nu am auzit nici ventilatorul sa fi pornit, lichidul de racire a stat la mijloc intre 70-90, iar pe drumul de intoarcere s/a auzit un clic in zona tabloului de sigurante interior - banuiec ca e comanda de decuplare a regenerarii. Intrebarea mea este daca am facut/o au ba de mamaliga? Exista ceva pe acolo care sa se topeasca - garnituri, cabluri etc? Ar fi necesara o diagnoza/inspectie in service? Mie nu mi/a parut nimic in neregula, dar cred ca ar trebui ridicata totusi pe un elevator.
    307HDI, 1.6L, 110 ponei
    • Am aceeasi problema... lasa-mi te rog un mesaj daca si cum ai rezolvat-o... Multumesc
      Originally posted by sagaris86 View Post
      Mica problema cu maneta de la stergatoare,nu mai merge sa spal parbrizul cu ea...toate celelalte comenzi merg inclusiv spalare luneta(deci nu e pompa de vina),doar nu mai face contact pt spalare parbriz si parca s-a slabit putin maneta.cam cat ar costa una noua?
      multumesc
      Scuze... asta era problema mea
      • Originally posted by grx View Post
        Urata intamplare mai mult ca sigur isi incepuse regenerarea inainte sa te opresti deoarece pe loc nu porneste decat comandata din sw-ul de service.
        O inspectie vizuala sub masina la motor in zona FAP-ului ar putea fi utila si apoi ar fi util de vazut la diagnoza starea FAP-ului si media km la care isi face regenerarea.
        cati km are masina si unde ai faci mai mult ?
        click-ul ce l-ai auzit este de la un releu care comanda incalzirea din oglinzi/luneta;
        s-au decuplat consumatorii suplimentari ptr incarcarea alternatorului
        vezi aici mai multe:
        http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post350892
        • Masina are numai 49500km. E drept ca in ultimul timp am mers mai mult in oras (incerc sa o tin la 2200/2500rpm). Saptamina trecuta am facut un drum de vreo 60km in afara. Si tot greseala mea este ca nu am plimbat/o de mult in afara, desi imi tot propusesem. Voi incerca o diagnoza la una din reprezentante (Peugeot sau Citroen). Stiam ca se modifica putin sunetul motorului, insa vorbind la telefon, posibil sa nu fi dat atentie. Postul tau mi/a scapat. E buna si metoda de verificare cu temperatura oglinzilor.
          Oricum, alti bani (diagnoza), alta distractie.
          Multumesc pentru detalii.
          • Deci se pare ca nu a fost o idee prea buna sa puna fap-ul imediat langa motor.
            Referitor la problema mea cu magazia de cd-uri se pare ca intr-adevar face figuri la foarte rece sau foarte cald. Si singura solutie ar fi inlocuirea. Ce porcarie.
            • la 1.6 HDI probabil l-au pus acolo din cauza ca acolo are eficienta maxima, temp mare a gazelor chiar la iesire din turbina.
              La mine la C5-II scutul de plastic are pe partea de la motor lipit un strat dintr-o folie metalica gen aluminiu dar mai groasa ptr a reflecta caldura si a nu se topi scutul nu stiu cum e la Pug.
              • La 307 face lift este de plastic, fara folie (cel putin la mine). Voi incerca saptamina aceasta sa ajung la o diagnoza si va spun rezultatul.
                • Scuze de posturi condescutive, dar nu am Edit.
                  Am fost in service. Pe tester totul OK. Gradul de incarcare FAP=3%, distanta medie pentru ultimele 5 regenerari=360km. Cica problema ar fi fost de la scut, care era rupt intr/o parte si din cauza trepidatiilor ar fi atins FAP-ul. Mi/au cam ridicat semne de intrebare deoarece ar fi trebuit sa se departeze, nu sa se apropie. Varianta mea e ca nu a mai fost curentul de aer si caldura disipata batea direct pe scut. Folia era si ea insa se dezlipise in partea anterioara si la reprezentata, pt a nu lipi folia, au indoit/o spre inapoi la ultima revizie. Ce mi/a mai ridicat semne de intrebare - lipseau suruburile (2) de prindere a scutului pe dr. masinii. Ultima oara s/a umblat anul trecut, tot in reprezentanta si nu au spus nimic - curios sa se defaca ambele suruburi de pe partea rupta. Si iar nelamurirea mea, ce antigel am in masina sau cu ce tip il inlocuiesc. "Sa ne uitam la masina, pai noi folosim antigel Peugeot". Nu a stiut sa spuna daca e Glysantin sau Total, dar cica e albastru.
                  • La mine acum doua zile s-a aprins marorul motor si urmata de eroare Antipolution Fault in bord.Majoritatea km ii fac in oras drumuri scurte si nu se incalzeste motorul cum trebuie, motorina de la Petrom in ultimele 5 luni.Odata cu eroarea imi limiteaza la 2500 ture.Asta se intampla odata la 2 luni apare eroarea,limitare in primii 10 km parcursi apoi merge dar cu eroarea in bord apoi dispare.
                    Revenind , am programat-o ieri la Belvedere Galati pt tester si dupa 2 ore dipare eroarea.Ok.Azi plec pana la mosie cu familia si cand ajung se auzea ventilatorul , ma dau jos si motorul mergea altfel avea alt sunet; pun mana pe oglinda dr ea frigea cu toate ca era umbra luneta spate frigea si ea doar stanga era rece ca e intrerup circuitul de incalzire.Ma gandesc eu ca a inceput regenerarea FAP.Ma bag in masina si tin acc la 3000 ture se aude un tanc la sigurante cand deodata de la 70 apa crestea , crestea pana a trecut de 90 apoi s-a stabilizat la 90 si ceva.Am tinut acc apasata la 3000 ture apoi dupa 15 minute pe ceas cronometrate s-a turat singura undeva la 4000 si in momentul ala a plecat si ventilatorul pe treapta 2, pana atunci mergea pe 1,apoi dupa cateva secunde ascazut apa la 80 si s-a oprit si ventilatorul.Am redus acc treptat pana la relanti normal si am mai lasat sa mearga singura cam 3 min apoi am oprit-o ca sotia se tura si ea.
                    La intoarcere masina tragea bine si nu a mai pornit ventilatorul.
                    Nu stiu ce s-a intimplat dar sper sa se fi regenerat fap-ul , maine va zic ce zic cei de la service.
                    • Am fost cu masina in service si dupa mult timp(2h) se gandesc cei de acolo ca nu m-am dus degeaba la ei si o baga pe tester.Dupa ceva timp vine tipul si zice conform codului de eroare este: regulator de presiune.Eu zic de unde iar el se uita la mine de parca as lucra la peugeot , pai cel din pompa de injectie ca e pe duca din cauza motorinei proaste.Imi mai recomanda si aditiv de curatat injectoarele.
                      Vreau sa zic ca am insistat sa fiu de fata cand ii face test dar cica asta nu se poate din cauza politicii firmei.
                      Adios nu ma mai prind la ei.Neprofesionisti.
                      Despre acel sunet ca ar trebui sa schimb filtrul de aer.Maine il desfac sa vad daca e plin.
                      • Spuneti-mi si mie va rog de ce cand accelerez (deobicei dupa 3000 rot.) imi da in nas.... , imi da cateva suturi mici. Cineva mia zis ca posibil de la o bujie care nu lucreaza cum trebuie.
                        • Salut spuneti-mi si mie va rog, unde pot sa fac si eu un tester pt un peugeot 307 (2004), ca imi apare eroare de abs in bord, am desfacut rotile am curatat sezorii dar degeaba, si cineva mi-a zis ca e posibil sa fie o eroare doar in calculator care se poate sterge.
                          • O varianta ar fi fost la to_zeus dar din cauza unor probleme nu se mai ocupa momentan si iti mai ramane la Eurial sau la un service langa Arenele Romana pe str. I. Ancuta (zona Cutitu de Argint). Eu mi-am facut acolo unele diagnosticari si folosesc soft de Peugeot/Citroen.
                            • Salut baieti. Am si eu o problema cu claxonul de la 307 2.0HDI 90cp. A inceput sa functioneze cand vrea el. In cea mai mare parte a timpului nu merge. Daca stie cineva cum il "rezolv", raman dator.Nu stiu ce sa-i mai fac. Am facut si partea cu infasurarea cu banda izolatoare a moturilor care actioneaza claxonul, cele de pe volan.
                              • Originally posted by tefelica View Post
                                Mai insista cu banda izolatoare pe acele 3 picioruse eventual niste saibe din cauciuc bagate fix pe picioruse inainte de banda, iar daca nu se aude cum trebuie schimba-l.Eu am pus atata banda ca atunci cand am cuplat volanul si siguranta claxona intruna )
