  • Update:
    Antigelul este la nivelul maxim.
    Scria undeva ca daca as porni AC-ul ar porni si ventilatorul.La mine nu porneste.
    Intradevar,ventilatorul porneste pe la 97-99,nu pot sa imi dau seama exact,imediat ce porneste(merge foarte putin)temperatura revine la normal.
    Acum am terminat testele.Uleiul de pe cutie...nu era defapt ulei,era ori lichid de frana,ori o solutie uleioasa cu care cei din service au sters ceva.
    Locul de la motor pe care lati vazut curatit in poze,asa a ramas si azi dupa ce am invartit masina aproximativ 15 minute(in prealabil am incalzit usor motorul pana ce apa a ajuns la 90)cu turatii intre 4500-5500 fara sa piarda nici macar o picatura de ulei.Tot ce am putut observa,a fost doar o crestere a nivelului de antigel in vasul de expansiune cam cu 2-3 cm(nu stiu daca e normal sau nu,nu sunt mecanic si nici nu ma pricep).
    Precizez ca de regula schimb treptele pe la 3500 rpm doar azi facand exceptie.
    Nu stiu ce sa mai cred.Am impresia ca AC-ul nu merge deloc.La Skoda simteam cand il porneam,se simtea la turatie,aerul rece(era climatronica).Asta cred ca baga aer de afara mai degraba.
    In fine,cred ca am devenit plictisitor.
    Va multumesc pentru lamuriri si la mai multi km fara probleme.
    • AC nu cupleaza cand e frig
      • nu se deschide radio-cdul
        Salut
        Abia am cumparat un peugeot 307, de la o licitatie,si am o mica problema..nu se deschide radio cd-ul absolut deloc,nici o lumina nimic.Am verificat, primeste curent, am fost cu aparatul la un electronist si l-a verificat, aparatul e bun.E posibil ca fostul proprietar sa fi blocat intr-un fel aparatul?
        • Salut. Mie mi se ard ffff des luminile de pozitie de pe ambele parti din spatele autoturismului. Cred ca masina mananca mai multe becuri decat motorina. Stie cineva o solutie?
          • Atunci cand cumperi altele i a si tu alta marca,s ar putea sa te tina mai mult
            • incearca cu philips,asa pateam si eu inainte
              • Azi am fost la Predeal si cand am ajuns acolo si am lasat masina la relanti, turatia oscila intra 600 si 1200 rpm, dupa care murea. Reporneam si murea imediat. Ca sa nu moara am tinut-o turata.
                La un moment dat am turat-o mai mult si mi-a aparut Depollutin system faulty.
                A tinut ceva timp eroarea asta, dupa care misterios a disparut(inclusiv martorul de probleme la motor).
                Schimbari in comportament, in afara de muritul motorului, nu am observat. La intoarcere masina a mers impecabil.
                A mai patit cineva treaba asta? Si ce inseamna Depollutin system faulty la motoarele pe benzina...?
                Ma gandesc sa nu fie o sonda lambda...filtrul de aer are 17000 de km...
                Daca nu mai face probleme o sa ma duc cu ea la revizie sambata viitoare.
                • Ma dispera claxonul ala,merge numai cand vrea el...am desfacut volanul am dat cu scotch pe plasticele alea tot degeaba,cred ca am sa-mi cumpar o goarna ca la biciclete.Voi cum ati rezolvat??
                  • Am si eu aceeasi problema cu claxonul,la un 407 si din cate am vazut in 130 000km,a fost schimbat de 2 ori pana acum la eurial si tot merge cand vrea el,sunt si eu interesat de o rezolvare
                    • Si la mine face fite. L-am schimbat, a mers 3 zile si iar nu mai merge. Nu e de la claxonul din volan. Cred ca e firul intrerupt pe undeva, sau nu sunt legate bine firele pe acolo. Problema la 307 e ca este pus langa aripa jos, iar acolo intra foarte multa apa cand ploua si posibil sa se infunde.
                      • Al meu 9-10 ani si inca merge perfect ), cei drept nici nu-l prea folosesc.
                        • Cand aprind farurile nu mai merge clacsonul,daca le sting merge,cred ca e de la blocul de lumini,oricum trebuie schimbat.
                          • Claxon.
                            Am incercat si eu cam tot ce am citit pe aici si nu numai - banda izolir, saibe plate, distantiere... Zero!!! Cineva tot de pe forum a rezolvat-o la reprezentanta (spunea ca un electrician a legat un fir din volan pe undeva anume). In vara am rugat si eu un electrician de la Eurial sa ma ajute. Nu stiu exact ce a facut, pentru ca nu am vazut, dar de atunci claxonul functioneaza perfect pe toate trei spitele.
                            • antipolution fault peugeot 307
                              307 1.6HDI 72k Km. Imi tot apare mesajul "antipolution fault" cand o pornesc, am fost la cei de la Peugeot si mi-au zis ca e problema de la debitmetrul de aer, l-au curatat, cateva saptamani n-a mai aparut dar de 3 zile a reaparut . O idee de ce tot apare?
                              Multumesc.
                              • Curatea debitmetrului este frectie la picior de lemn. Va trebui schimbat. E in jur de 400-500 ron unul nou.
