  • Pai in primul rand motorul de 1.6HDi 110CP are viteza limitata la 188km/h, deci mai greu sa ajungi la 200km/h iar in al doilea rand suspensia de la 307 este mai sport decat la fabia care la o curba mai serioasa intra in balarii. Sincer eu am mers blana pe A2 cu al meu 307 si pe ceas imi arata 190km/h, dar nu mi s-a oprit motorul. Prin scoaterea limitarii sunt sigur ca si Peugeot 307 1.6HDi ajunge la 200km/h.
    • Originally posted by Doc &#064; Oct 18 2005, 09&#58;31 AM
      Quoted post
      O intrebare am si eu pentru posesorii de 307 1.6HDi 110CP: voua va zdrangane ceva la pornirea/oprirea motorului?
      la mine se scutura motorul la oprire, insa nu mil mai bag in seama
      am mai avut o problema cu zdranganit la pornire si oprire de la o... interventie in service (schimb ulei si filtru ulei+aer). cum te uiti la motor, in stanga sunt 2 furtune care coboara inspre...sasiu (pana mea, nu stiu unde se duc alea) ideea e ca aceste furtunase se prind cu niste cleme de o parte metalica. daca nu sunt prinse la loc (dupa ce termini interventia la motor) se balangane si lovesc diverse chestii in compartimentul motor
      • @Doc: Da, la mine scartzaie ceva la motor. Am 1.6 HDi cu 110CP. Asta am observat ca se intampla cand e motorul rece si dau repede la cheie... Adica nu astept sa se incalzeasca bujiile (sau sa devina incandescente... whatever...).
        @godaro: O sa ma uit sa vad ce si cum, asa cum zici tu in postul tau. Cu toate ca la mine nu a avut loc pana acum decat vizita de 10000 km.
        • Am un 307 Xline cu clima asta noua bizona. Cind pornesc masina sau cind opresc si clima e pornita, se aude un zgomot, destul de subtil, ca si cum parca si`ar face un test ceva, sau parca se fac niste teste in interior genul inchidere-deschidere valve (chiar nu ma pricep). E ceva normal ce se intimpla?
          Alta problema a la computerul de bord, consumul mediu e acelasi de nu stiu cind (6,8) - se poate reseta cumva? de ce naiba a intepenit asa?
          Usile pe spate cum pot fi consolidate? ma refer la fetele interioare.
          Am citit problema cu apa la dizal. Chiar trebuie sa ne ferim?
          Legat la oprirea motorului si la mine am obs decind am luat`o ca parca se "scutura" putin, dar cred ca asa e la dizaluri, nu?
          Multumesc
          • Foarte curand o sa rezolvam problema, in afara service-ului, cu scuturatul motorului. Mai aveti rabdare putin pana fac o lista cu toate problemele intalnite la 307 .
            • Originally posted by Doc &#064; Sep 16 2005, 11&#58;05 AM
              Quoted post
              Zgomotul de la pornire/oprire provine de o amarata de tabla ce imbraca catalizatorul. In service iti rezolva aceasta problema pentru moment. Nu este normal ca dupa ce ti-au schimbat discurile sa iti faca la fel. Trebuie sa te duci la ei si sa ii pui sa le schimbe iar.
              Cred ca am si eu aceeasi problema. Eu credeam ca este de la ambreaj ca se intampla mai ales cand schimb vitezele (sau cel putin atunci il aud eu :smile2: ). Oare dureaza mult pana mi-l schimba, adicatelea ma pot duce la Peugeot rapide sau trebuie cu programare?
              Peugeot 307 1.6 16V 110CP X-Line
                Quoted post
                30200 km pana acum. Exact problema asta o am si eu din prima zi. Bine-nteles ca magarii de la Eurial mi-au zis ca "e volanta, dom-le e normal sa faca asa la dizeluri". Partea proasta cu chestia asta, trecand peste zguduiala, este ca daca iei repede piciorul de pe ambreiaj dupa taierea contactului risti sa-ti plece masina de pe loc juma&#39; de metru (am patit-o, noroc ca nu era nici o masina in fata mea si aveam loc). Daca ai gasi un raspuns realist la problema asta, mi-ar fi de mare ajutor si mie.
                Alta mica problema: de curand mi-a aparut un tacanit la motor (destul de pregnant, ca la un dizel de 200 k km), dar doar cand sunt la relanti, in turatie nu se mai aude. Aveti idee de la ce poate fi? Mentionez ca am alimentat si alimentez in continuare numai de la OMV-Euro3.
                Intrebare (scuze anticipate dc este off-topic): care-i treaba cu scutul la 307 1.6 HDi 110 CP, productie 2005 (ma refer la cel cu care vine masina)? Material, recomandari?
                407 1,8(2005) 62 k km
                • Pai la orice Peugeot 307 diesel scutul motor este din material plastic.
                  • Originally posted by Doc &#064; Oct 28 2005, 12&#58;36 PM
                    Quoted post
                    OK, merci de lamurire. Partea cu recomandarile? Se merita instalarea unuia din otel, cat ma costa, as putea sa il inlocuisc altundeva decat la bajetashii de la Eurial?
                    Merci anticipat.
                    • poate gasesti &#39;fo metoda sa il schimbi pe casco >
                      eu stiu pe cineva care asa a facut ... :wink:
                      si n-am mai platit decat capsele de prindere. oops &#33;&#33;&#33;
                      • Eu am pus la ambele masini scut de metal pe asigurarea CASCO si nu am mai platit nimic. De ce? Simplu, am facut deviz cu ambele, pe care am pus si fitingăraia pentru fiecare si m-am prezentat la CASCO. Aceeasi problema am avut si eu cand mi-au spus ca trebuie sa platesc sistemul de prindere separat pentru ei schimba doar scutul, dar in urma devizului le-am demonstrat ca scutul de plastic + sistemul de prindere este mai scump decat cel de metal + sistem de prindere. Chiar le-am sugerat ca fac un downgrade si ca ar trebui sa imi mai dea bani. :biggrin: Pentru metal sistemul de prindere era 1 mil si ceva pe cand pentru plastic trecea lejer de 2 mil.
                        Asa ca aveti grija ca este vrajeala de la CASCO.
                        BTW: scultul de metal era 2.8 mil, iar cel de plastic 5.4 mil.
                        • Cineva trebuie sa ma lamureasca&#33; Iata pe scurt problemele:am fost la celebra vizita de 15000 si dupa ce le-am explicat despre diversele zgomote si despre marele zgaltait care se produce la oprirea motorului au ajuns la concluzia ca trebuie sa-mi schimbe volanta( noroc ca inca e in garantie).Chestia care m-a enervat mai tare este ca la schimb ulei mi s-a adaugat cf facturii 1 l total quartz 9000 5w-40, precizand ca inainte de vizita la service atat joja clasica cat si cea de pe bord imi aratau ca nivelul este la jumatate... buuun.Am ajuns acasa si a doua zi la pornire joja de pe bord(cea cu patratele, cerculete whatever) imi arata ca nivelul este minim:un cerculet doar care clipeste.Ma grabeam asa ca am plecat oricum...la a doua pornire in aceeasi zi aceeasi joja de pe bord imi indica faptul ca nivelul uleiului e la maxim.Ideea este ca la prima pornire de dimineata imi indica nivel minim iar dupa 5 min de mers daca opresc si pornesc din nou imi indica nivel maxim.In alta dimineata inainte de pornire am verificat joja clasica si imi indica nivel maxim chiar putin peste maxim.Eu nu mai inteleg nimic. Help&#33; Aaa si alta chestie ciudata. La prima pornire dupa o noapte friguroasa mi-a aparut mesajul ca temperatura lichidului de racire e prea ridicata&#33;La service au mai completat nivelul desi el era normal, dar am observat ca la mersul prin oras temp incepuse sa se apropie si chiar sa depaseasca 90.
                          307 1.6 hdi 110cp oct &#39;04
                          • Originally posted by iio13 &#064; Oct 30 2005, 08&#58;52 AM
                            Quoted post
                            Asta e normal sa se intample. Cand se incalzeste motorul, uleilul se "plimba" prin tot blocul motor si de aceea pare mai mare. De-aia se recomanda ca masina sa fie rece cand se verifica joja, ca uleiul sa fie scurs in baie.
                            • oricum indicatorul electronic de nivel de ulei nu e bun de nimic&#33; scrie si in carte :smile2:
                              lasand gluma la o parte, in cartea tehnica scrie ca verificarea uleiului tre&#39; sa se faca MANUAL. chestia aia de pe bord este "indicativa"
                              pe mine ma ingrijoreaza chestia cu volanta. si mie mi-au spus acu&#39; cateva luni ca s-ar putea sa fie ceva in neregula, insa nu s-a conifrmat
                              sper sa nu se "confirme" dupa ce ies din garantie
                              toate masinile testate de mine (307 1.6hdi) au acest zgaltait la oprire.
                              @iio13: la tine cum se manifeste zgaltaiala? cu ce este ea mai "deosebita" decat a noastra, astfel incat necesita inlocuita volanta &#33;?
                              • Nu stiu daca este mai aparte de alte tipuri de &#39;&#39;zgaltaieli&#39;&#39; dar ideea este ca pana in 10.000 nu aveam problema asta la oprire decat dupa drumuri mai lungi , peste 100 km.Pe la 10.000 au umblat pe la ea si de atunci dupa orice drum, oricat de scurt, tremura rau cand opresc motorul.Mai exista un fenomen pe care am uitat sa-l precizez cand a intrat masina in service , dar am discutat dupa si mi s-a spus ca de la volanta este:in tr a 2-a cand accelerez brusc , masina are o usoara trepidatie in plan orizontal(gen miscare stanga - dreapta). In ceea ce priveste problema cu joja, stiam si eu ca cea de pe bord nu este f exacta , dar pana la schimbul de ulei facut de ei nu se intampla fenomenul asta cu trecere de la min la max atat de repede.Uleiul l-am verificat manual dimineata inainte de pornire si este la maxim.
