  • Intrebare intrebatoare, ce sa fie oare...? nu-mi mai arunca lichid de spalare pe parbriz desi motorasul merge , lichid are si nu curge nimic pe jos? Sa fie minunile de lichide de spalat parbrizul de supermarket (am tot luat o marca facuta la Braila) care sa-mi fi topit garniturile sau pompita? V-ati mai lovit de asta? Sigur o repar eu dar nu am timp acum sa o duc pe o rampa...
    Mereu revenim la dragostea dintāi...
    • n_costique sa nu se fi infundat duzele.
      • Nu cred , la iesirea din duze bolboroseste lichidul; chestia e ca au inceput sa stropeasca din ce in ce mai incet pana ce , acum, abia iese din duze. La stergatorul de pe luneta curga in reprize , nu continuu ca inainte. De aceea cred ca mi-au mancat garniturile lichidele astea de supermarket. O s-o ridic pana la urma pe rampa sa iau pompa si sa o desfac (de mers ea merge si nici nu curge pe jos...). altceva nu-mi vine in minte. Mai prost e ca au venit vremurile pentru stropitori si nici nu am timp...Va anunt ce se mai intampla. O sa vad daca se merita o pompa noua (functie de defect)- am vazut la adioperator pe anunt 90 ron (in primavara).
        PS: Ce lichide de spalat parbrizul recomandati (producator si unde se gasesc)?
        • buson ulei
          salut.
          Am un Peugeot 307 2 HDI din 2004.
          De cand l-am cumparat am pierdut 4 busoane de ulei.
          Nu mi se pare normal. Probabil de la vibratii ca alta explicatie nu am.
          • Am si eu o problema a aparut astazi habar nu am ce inseamna , imi scrie pe display ceva probleme cu poluarea etc ce dreaq sa fie? O fi de la benzina? Ca nu mai stiu exact ce scria polution condition ceva de genu.Stie careva?
            • Depolution system faulty- are cauze multiple. Daca erai pe hdi te puteam oarecum ajuta asa ca la benzina nu cunosc. Dintotdeauna mi-au placut diesel-urile cu toate ca sunt mai scumpe.
              • Originally posted by n_costique View Post
                Eu am patit ceva asemanator . A ajuns in motoras un firicel de nisip si mi-a blocat pistonasul ce directioneaza jetul de apa pe fata sau pe spate . Nu-mi mergea decat stropitoare de pe spate . Am desfacut motorasul , am demontat cu o surubelnita "ansamblul" ala de pe motoras , l-am curatat in interior, l-am montat si n-am mai avut probleme. Asta am patit eu !
                Un prieten , avea furtunasul ce ducea spre duzele din fata "gatuit" la nivelul unde se inchide capota.
                Bafta !
                ØI can“t lose nothing , I got nothing to loseØ
                • DEFECTIUNI , PROBLEME tipice sau des intalnite
                  As fi incantat sa aflu ce piese "cad" mai des, cam cat v-au dus bieletele bucsele si celelalte piese mecanice etc.
                  Am mai vazut un topic de genul , dar as vrea ceva mai concret(tipul motorului- defectiune,costul reparatiei....) , nu de genul: zgomot ciudat motor, etc.
                  De zgomote si erori sunt satul de la a mea.
                  Eu am un 307 1.6 HDI 11/2005
                  -- am schimbat bielete directie (care m-au tinut 2000(doua mii) km
                  -- apoi toata fata(bielete bucse....,cu exceptia Bieleta antiroliu stanga) piese TRW (Germany); in FEB 2009 , ma costat 1000 lei cu tot cu manopera (nu la reprezentanta)------acum am 10000km de cand le-am schimbat si sunt ok.
                  • 307 1.6 Hdi, produs in aprilie 2006 la Sochaux, al meu din iunie 2006 (0 km.).
                    N-am schimbat nimic, nici bucse, nici amortizoare, nimic, numai filtre si uleiuri la revizii.
                    Si drumurile din nordul tarii sunt rele.
                    111876 km.
                    • As avea nevoie de un mic ajutor,stiu ca sa ma scris undeva pe acest forum,dar nu mai gasesc topicul.Am cumparat o masina second hand 1,6 hdi break 307 care nu avea roata de rezerva,in momentul cand am vrut sa ii atasez roata de rezerva,am constatat ca dispozitivul de prindere a rotii lipseste,eu avand doar mecanismul de lasare in jos a cablului care bine de asemenea nu functioneaza(am vrut azi da il desfac sa vad daca cablul in interior e rupt sau incolacit dar nu am avut cheia potrivita,urmand ca zilele acestea sa il desfac).Intrebarea mea ar fi daca ma puteti ajuta cu sfaturi ori cu poze cum se rezolv aceea piesa care se prinde de roata de rezrva si de cablul macaralei
                      • Am un PUG 307 1.6 hdi FAP 2005,si apare urmatoarea problema:din cand in cand , chiar daca afara sunt 5 grade si temp. din bord nu depaseste 70 grade totusi porneste ventilatorul la turatie mare si dureaza destul de mult pana se opreste.Mentionez ca nu face asa tot timpul.Masina are 165.000 km si merge foarte bine dar ma streseaza aceasta pb. Ma poate ajuta cineva?.
                        Va multumesc f mult
                        • Eu as merge pe urmatoarea varianta avand in vedere ca mentionezi ca dureaza destul de mult pana se opreste - banuiesc ca ~10 minute si ca nu face tot timpul asa.
                          Masina incerca sa-si faca regenerarea FAP-ului dar nu apuca sa o faca in totalitate, tu ajungi la destinatie, temp in FAP ajunge la 5-600C asa ca automat intra ventilatorul si dureaza ~10 min pana se raceste.
                          Solutia la problema asta ar fi sa ajuti masina sa-si faca regenerarea FAP-ului cum trebuie.
                          • Ok dar ce trebuie sa fac sa o ajut sa-si faca regenerarea?
                            Multumesc si ca de obicei de la D-voastra un raspuns promt si pertinent.Pacat ca Timisoara este asa departe de Brasov
                            • In momentul in care sesizezi ca vrea sa-si faca regenerarea FAP-ului ar trebui sa continui sa rulezi pana se termina regenerarea.
                              Acum ca sa sesizezi tu ca-si face regenerarea este putin mai complicat deoarece inginerii de la PSA nu au dorit sa puna un martor sau mesaj de atentionare a soferului asa ca ar trebui sa ai:
                              1) interfata de diagnoza - varianta mai scumpa si cam incomoda, nerentabila ptr utilizatorul obisnuit.
                              sau
                              2) senzorul de regenerare dezvoltat de mine exact ptr a evita problemele de genul acesta cu FAP-ul:
                              http://www.peugeotclubromania.ro/for...d.php?p=291571
                              • Francezii promiteau că regenerarea o să se facă īntr-un mod transparent pentru şofer...
