  • Cand e activata alarma licare becul acela de langa butonul de avarii ... incearca sa fortezi butucul de la usa soferului bagand cheia si sa deschizi dar sa insisti , adica mai cu putere . Eu am patit asa in iarna dar restul usilor mergeau fara probleme.
    • Si la mine face la fel , cele 2 lumini licare cand masina este inchisa din cheie . Daca nu-ti merge cu niciuna din chei , nici butucul de la usa , cel mai probabil s-a blocat broasca de la usa soferului. Daca crezi ca reusesti sa deschizi capota , incearca sa-i iei borna de + de pe baterie , cateva minute . Nasoala treaba patesti .
      Bafta !
      ¨I can´t lose nothing , I got nothing to lose¨
      • Ok sa blocat broasca.... dar nu trebuia sa se deschida macar celelalte usi cand apas pe deschis? O sa incerc sa mai fortez... sa ma joc putin in broasca poate o sa mearga. Ma gandeam si la faza cu bornele... dar nu am cum sa deschid capota!
        • Am verificat si la mine clipesc. Am frunzarit manualul si am vazut ca inchiderea centralizata este alimentata printr-o siguranta. E posibil sa fie aici problema dar cum rezolvi problema e alta poveste.
          • hmm. Cred ca o sa o rezolv spargand un geam ca alta solutie nu vad. Siguranta unde se afla ? sub bord sau tabloul de sub capota? Oricum ... multumesc mult pentru ajutor.
            • Eu am patit ceva de genul, cred, ieri am vrut sa inchid usa si n-a vrut, nici din cheie nici din broasca (era blocata). Incearca si tu toate usile la masina si portbagajul, si mai incearca dinou cu telecomanda.
              • Am pus problema ta si pe alte forumuri.
                Sa speram ca primesti un raspuns cat mai rapid. Inca nu sparge nimic.
                • Ok sw tm Nu ma grabesc dar deja am inceput sa sun pt geamul ala mic de dupa oglinda pe la dezmembrari (asa informativ sa stiu la ce sa ma astept)
                  • Ala mic e scump din cate stiu, celalalt e 300 ron nou cu manopera inclusa.
                    • Uite un raspuns:
                      <<Posibil bateria descarcata in telecomanda cheii.Odata schimbata acea cheie,uneori ea trebuie invatata cu centralizata masinii.
                      Yala cheii este blocata prin neutilizare,ideala este folosirea unui degripant.>>
                      Si alt raspuns in esenta cam la fel:
                      <<Putin spray si fortat butucul.>>
                      Bafta!
                      • Ok. Asa am sa fac. Maine ma duc sa vad ce rezolv si va anunt daca e ceva.... Ms
                        • Fa asa cum i-ti spun eu.
                          Salta masina de fata cu un cric inprumutat si cu o surubelnita sau imbus desfaci prima aparatoare din plastic de sub masina. Bagi mana in sus prin fata radiatorului si actionezi pirghia de deschidere a capotei, apoi scoti borna + de la baterie.
                          • Alt raspuns:
                            Asta am patit si eu, rezolvarea a fost sa dau in butuc cu un spray degripant iar apoi cu un spray cu vaselina lichida, asta se intampla de obicei atunci cand insista prea mult baietii de la spalatorie cu jetul de apa pe la butuce, de atunci le cam ingrijesc la fiecare 2 luni si merg ca noi, cat despre telecomanda cred ca ar fi bine sa mai faci o resetare la ea chiar daca nu schimbi bateria, nu strica.>>
ID:	931060Incerc sa demontez elementul de pe haion ,sa o pot vopsi,pe care este atasat butonul de deschidere portbagaj.Are 4 piulite iar la mine 1 nu vrea in ruptul capului sa se desfaca.Capul la acel surub este patrat plat se tinea contra intr-un plastic care nu mai este intreg, nu pot sa bag nimic sa tin contra si se invarte cu totul.Am dat si cu spray si tot nu vrea.
                              A mai patit careva sau cineva care are o idee sa imi zica si mie.merci.
                              • Ai scos fata de pe interior? Poate ai acces mai bun asa.
