  • corect, regenerarea se face in mod transparent daca are conditii si timp suficient, daca nu are conditii ghinion, apar problemele .... si probabil ca emulatorul de FAP de la mine de pe birou va avea mai mult succes ca si senzorul de regenerare a FAP-ului.
    p.s.
    stie cineva de unde pot incerca sa cumpar mufe de genul celei de pe senzorul diferential de presiune ?
    Am incercat la Pug si nici o sansa, nici macar nu au cod ptr mufa.
    • @Citronel , am o instalatie electrica relativ incompleta de 307 2.0 fara FAP . Daca crezi ca gasesti prin ea mufe bune, sau cel putin unele asemanatoare cu cele ce-ti trebuie , lasa-mi nr tau de tel in PM si te voi suna cand ajung in TM (momentan sunt in MH)
      ØI can“t lose nothing , I got nothing to loseØ
      • @Citronel piesa neagra din imaginea pusa de tine se numeste cumva DOZOR PRESIUNE AER? Intreb pt ca acum un an cei de la Mega Grup l-au schimbat pe al meu spunand ca e defect dar dupa 5 minute s-a aprins martorul motor si ANTIPOLLUTION FAULT ,si la urma urmei era un furtunas scos de undeva sau montat invers ,nu imi aduc aminte exact.
        In consecinta am platit vreo 400 ron pe acest DOZOR ,dar ei sustineau si dupa ce au rezolvat problema cu furtunasele,ca totusi DOZORUL era terminat.Tu ai putea sa-l verifici sa vezi daca e bun ? Eu l-am pastrat deoarece aveam dubii cu rezolvarea problemei de atunci si cred si acum ,ca atunci ,ca aceasta piesa nu e defecta.
        • este senzorul diferential de presiune de la FAP.
          poti sa-l verifici montat pe masina & conectat la FAP altfel e cam greu ca nu am pompa de presiune ca sa-i variez membrana si sa vad ce tensiune da.
          cod piesa 161809
          pret la Citroen: 720.87 RON
          pret la Peugeot: 421.53 RON
          pret SH 200 ron.
          se pare ca este inlocuit de 1618Z9
          pret la Citroen: 260.55 RON
          pret la Peugeot: 249.85 RON
          iar daca o sa inceapa sa se scoata FAP-ul la masini o sa fie plin de ele la vinzare. ) ) )
          p.s.
          1618 09 Proposons :
          - 1618 Z9(1) + 1618 JA(1) + 1618 AH(1) + 1618 AJ(1) + 6981 P4(4) Pour 1007 Diesel Turbo DV6TED4 FAP et 207 Diesel Turbo DV6TED4 FAP
          - 1618 Z9(1) + 1618 AG(1) + 1618 AJ(1) + 1618 AH(1) + 6981 P4(4) pour 307 Restyl Diesel Turbo DV6TED4B 90CV FAP depuis OPR 10920
          - 1618 Z9(1) + 1618 AG(1) + 1618 AJ(1) + 1618 AH(1) + 6981 P4(4) pour 307 Restyl Diesel Turbo DV6TED4 FAP depuis OPR 10920
          - 1618 Z9(1) + 1618 AP(1) + 1618 AQ(1) + 6981 P4(4) pour 307 Restyl Diesel Turbo DW10BTED4 FAP
          - 1618 Z9(1) + 1618 EF(1) + 1618 EE(1) + 1618 EC(1) pour 407 Diesel Turbo DV6TED4 FAP
          - 1618 Z9(1) + 1618 AE(1) + 1618 AF(1) + 1505 ZX(2) pour 407 Diesel Turbo DW10BTED4 FAP
          - 1618 Z9(1) + 1618 EG(1) + 1618 EL(1) + 1618 EN(1) + 1618 EH(1) + 1723 AT(1) pour 407 Diesel Turbo DW12BTED4 FAP
          - 1618 Z9(1) + 1618 EG(1) + 1618 EL(1) + 1618 EN(1) + 1723 AT(1) pour 407 Diesel Turbo DT17TED4 Berline 4 Portes et Break 5 Portes
          - 1618 Z9(1) + 1618 EG(1) + 1618 EL(1) + 1618 EN(1) pour 407 Diesel Turbo DT17TED4 Coupe 2 Portes
          - 1618 Z9(1) + 1618 FT(1) + 1618 FV(1) + 6981 A6(2) pour 607 Restyl Diesel Turbo DW10ATED FAP et 607 Restyl Diesel Turbo DW10BTED4 FAP
          - 1618 Z9(1) + 1618 FW(1) + 1618 FA(1) + 1618 FC(1) + 6981 A6(2) pour 607 Restyl Diesel Turbo DW12TED4
          - 1618 Z9(1) + 1618 FE(1) + 1618 FA(1) + 1618 FC(1) + 6981 A6(2) pour 607 Restyl Diesel Turbo DW12BTED4 FAP Conduite a gauche
          - 1618 Z9(1) + 1618 FW(1) + 1618 FA(1) + 1618 FC(1) + 6981 A6(2) pour 607 Restyl Diesel Turbo DW12BTED4 FAP Conduite a droite
          - 1618 Z9(1) + 1618 FE(1) + 1618 FA(1) + 1618 FC(1) pour 607 Restyle Diesel Turbo DT17TED4
          - 1618 Z9(1) + 1618 CA(1) + 1618 CV(1) + 6981 A6(4) pour 807 Diesel Turbo DW10ATED4 FAP , 807 Diesel Turbo DW10BTED4 FAP , 807 Diesel Turbo DW12TED4 , EXPERT 3 Diesel Turbo DW10BTED4 FAP
          - 1618 Z9(1) + 1618 JQ(1) + 1618 JN(1) pour 4007 Diesel Turbo DW12MTED4 FAP + BVM6 4X4
          • Multumesc inca o data Citronel,Eu mi-as monta acel senzor insa cum am mai spus Tm e departe de Bv iar singur nu ma descurc ptr. ca la asa ceva am doua maini stangi si nu cunosc in zona un electrician care sa-mi inspire atata incredere.
            • Mica problema cu maneta de la stergatoare,nu mai merge sa spal parbrizul cu ea...toate celelalte comenzi merg inclusiv spalare luneta(deci nu e pompa de vina),doar nu mai face contact pt spalare parbriz si parca s-a slabit putin maneta.cam cat ar costa una noua?
              multumesc
              • De ceva timp, cand trec peste o denivelare la viteza mica si face masina balans, se aude benzina in rezervor cum se loveste de pereti, lucru care de cand am masina (2 ani jumate) nu l-am auzit niciodata. Asa fara sa ii fi facut nimic. Ce nabadai sa aiba?
                • poate nu e de la rezervor... ma gandesc ca am avut un amortizor pe spate fisurat si cand treceam peste o denivelare se auzea ca o sticla pe jumatate goala care se agita... poate si la tine e la fel . (
                  PEUGEOT 307 T6 1.6HDI 110cp Starline Diamond
                  • ???? are vreo' legaura cu amortizoarele??? exact ca o sticla pe jumate goala se aude, dar nicidecum nu m-am gandit la ce zici tu.
                    • Am avut si eu o astfel de problema, dar cred ca era o problema particulara pt mine.
                      Am avut un stingator de foc prins sub scaunul de pasager. Din cauza frigului substanta din stingator si-a schimbat proprietatile si facea la fel ca fenomenul descris de voi. Am mers cu rezervor aproape gol, plin, pe jumate plin,pana mi-am dat seama ca e de la stingator.
                      Stingatorul a ajuns in portbagaj si nu se mai aude nimic :happy:.
                      Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
                      • Originally posted by yellow View Post
                        Eu si la 307 si la 308 aud zgomotul combustibilului in rezervor cand masina se balanseaza, se intampla cand am consumat ca o cincime, dupa aceea nu se mai aude.
                        Cei care va plangeti de zgomote ca de PET de 0.5 gol verificati sa nu fi cazut protectia antipraf de pe amortizor, este vorba de reperul 5 ce se fixeaza in fansa superioara a amortizorului, reperul 3, daca se vede tija metalica a amotizorului sigur e picata pe amortizor jos.
                        • salut
                          Originally posted by cosminb View Post
                          salut.
                          Am un Peugeot 307 2 HDI din 2004.
                          De cand l-am cumparat am pierdut 4 busoane de ulei.
                          Nu mi se pare normal. Probabil de la vibratii ca alta explicatie nu am.
                          uitate daca capacul de plastic de pe motor nu are suporti de cauciuc rupti.
                          • salut
                            Originally posted by cristi_10 View Post
                            As avea nevoie de un mic ajutor,stiu ca sa ma scris undeva pe acest forum,dar nu mai gasesc topicul.Am cumparat o masina second hand 1,6 hdi break 307 care nu avea roata de rezerva,in momentul cand am vrut sa ii atasez roata de rezerva,am constatat ca dispozitivul de prindere a rotii lipseste,eu avand doar mecanismul de lasare in jos a cablului care bine de asemenea nu functioneaza(am vrut azi da il desfac sa vad daca cablul in interior e rupt sau incolacit dar nu am avut cheia potrivita,urmand ca zilele acestea sa il desfac).Intrebarea mea ar fi daca ma puteti ajuta cu sfaturi ori cu poze cum se rezolv aceea piesa care se prinde de roata de rezrva si de cablul macaralei
                            si eu am avut aceasta problema cu macaraua, a trebuit sa o schimb, cat despre piesa care se prinde de roata este o cutie de plastic in care se gaseste cricul, manivela si inca ceva ,nu imi mai aduc aminte ce
                            • Multumesc. O sa ma uit bine pe la amortizor cand o fi vremea mai prietenoasa. As mai avea o intrbare pentru benzinari. Ce fel de benzina folositi? 95? 98? Ce benzina e recomandat? Ca am citit prin carte si nu am gasit nimic sa zica. Eu bag deobicei de la petrom 95.
                              • Originally posted by gusti_pd View Post
                                scutie de plastic in care se gaseste cricul, manivela si inca ceva ,nu imi mai aduc aminte ce
                                cirligul de remorcare, eventual antifurtul pentru rotile de aluminiu ( La mine a venit cu roti de tabla si nu se regaseste reperul respectiv).
                                307HDI, 1.6L, 110 ponei
