  • Am scos fata de pe interior ca altfel nu aveam acces la piulite.Grila aia este prinsa in 4 suruburi , 2 sunt incastrate in grila iar 2 cele din mijloc sunt cu cap patrat plat gros de 3 mm.Unul din cele cele doua din mijloc care prinde si sistemul de deschidere al portbagaj nu vrea sa se desfaca.Merg sa mai incerc.O sa fac si poze daca merge.
    RE:
    Gata am reusit cu o surubelnta mai mare cu care am tinut contra dar era cat pe ce sa pocneasca grila.Pun si cateva poze cu acel surub, cum arata inainte si dupa vopsire grila.
    • Piese imbinare aparatoare plastic
      Salut, ştiţi cumva cum se numesc piesele mici din plastic... cele care ajuta la prinderea aparatorii de plastic a rotilor? Aparatoarele dintre rotile faţă si motor. Imi lipsesc o gramada, sa nu pierd plasticul pe drum (dupa 91.000 rulaj..) Nu am gasit la Unix pe site, sper vanzatorii din magazin sa fie mai breji cand duc.
      • Si la mine lipseau doua (am dat aparatoarea jos sa pot umbla la motorasul stropitorilor de parbriz) si am luat doua mai de dedesupt (una de pe partea cealalta) si am pus acolo jos suruburi cu piulita dar m-am chinuit mult .As vrea sa stiu si eu daca se gasesc si unde .Sunt un fel de dibluri din plastic .
        • Nu stiu cum se numesc, eu am cumparat de la adioperator si am vazut si intr-un magazin de piese auto Dacia.
          • Nu m-am gandit sa caut prin magazine de piese pentru dacii . Daca stau bine sa ma gandesc parca am vazut si la Logan ceva asemanator , pana la urma nu trebuie sa fie identice doar sa-si faca treaba .Multumesc pentru informatie cum am timp am sa dau o tura prin magazine poate gasesc.
            • Poate cineva sa posteze simptome de garnitura chiuloasa ciupita? Stiu de ulei in vasul de expansiune si spuma in joja. Poate cineva sa-mi spuna cineva si alte simptome?
              • Cred ca aceleasi simptome ca si la alte masini :ies bule in vasul de expansiune , abur pe teava de esapament , cresterea temperaturei apei (ajunge pe portiunea rosie).La Peugeot nu stiu daca ajunge sa fiarba apa , din cate stiu eu se opreste motorul la o anumita temperatura critica.
                Nu am gasit "dibluri" ,cele de Logan sunt mai groase , cred ca ar intra fortat dar nu stiu cine le mai poate scoate.
                • Nu reusesc sa-i dau de cap la electroventilator, ba merge, ba nu merge. Am verificat si schimbat juma din circuit pana si electroventilatorul.
                  • Originally posted by CGDBZ View Post
                    Pe factura de la adioperator, clemele au codul KHR C10091 si costa 0.8 lei/buc. Ce culoare au alea de Logan, sunt negre cumva?
                    • Da , sunt negre , dar erau mai groase (nu cred ca intrau pe gaurile de la Peugeot) si dintr-o singura bucata .
                      • Sa sti ca merg si alea negre si daca mai ai nevoie sa le scoti, ies.
                        • Daca ai pus tu inseamna ca merg numai sa vorbim de acelas tip . Mie mi-au aratat ceva de genul Click image for larger version
ID:	931215 dar ceva mai groase .
                          Cele de pe masina (Peugeot) sunt cam asa Click image for larger version
                          • Cele pe care le-am pus eu nu arata ca nici unul din cele din poze. Sa zicem ca arata ca cel din foto 2, doar ca avea si excescentele pe care le are cel din foto 1.
                            • Codul acela nu e de incredere, vad ca in alta parte apare ca fiind alt diblu. Aici am gasit, nu stiu din ce tara e http://www.kupec.sk/main.php?action=...&pkat=on&vyr=0
                              Eu zic ca fix asta e pe masina mea, fara alte excrescente.
                              • Exista diferente mari intre tobele de benzina si cele diesel si prima pe care o stiu eu, ar fi cea de diametru, in speta cele de diesel sunt mai groase.A 2-a diferenta ar fi cea de traseu, adica cea care pleaca de la motor(saxofonul)are o anumita curba, in functie si de capacitatea motorului si pozitia lui.Ar mai fi si sitele din tobe,care sunt diferite.Depinde si care parte din toba trebuie sa o schimbi(intermediara,finala).....
                                In principiu nu cred ca se potrivesc....
