  • Salutare
    Am si eu o problema cu stergatoarele de parbriz. Cind ploua si pornesc stergatoarele, acestea functioneaza normal o perioada de timp apoi se opresc si nu mai pornesc nicicum. Daca scot siguranta lor (din blocul de la motor) si o pun la loc dupa cateva minute, pornesc dar tot pentru o perioada de timp, niciodata aceeasi. A mai patit cineva asa ceva? Cum se poate remedia?
    Va multumesc.
    • Probleme 307
      307 2004 2.0 hdi 90CP 70.000
      1. Stergatoare fata zgomot ciudat
      2. Capac ulei sare cand se strica garnitura
      3. Se pierde ulei frana, problema la pompa (nu de pe traseu, s-a verificat Eurial)
      4. Maneta ridicat scaun sofer are joc si sta sa pice
      5. Martor AIRBAG aprins (s-a recomandat schimbat bloc AVEO 1500 ron)
      6. Scut plastic se rupe din suruburi
      7. Becuri se ard intr-o veselie
      8. Volanul se misca cam greu (la verificare eurial rasp. ca e normal)
      9. Manson schimbator se rupe in timp sus la imbinare
      10. Revenire suspensii spate deranjanta ca si cum ar lovi in punte (schimbate dar nici o diferenta)
      11. Usi spate se deschid greoi
      12. Usa portbagaj nu se ridica singura de la punctul indicat
      13. Plasa spate portbagaj desprinsa dintr-un colt (dreapta sus)
      14. Prezoanele antifurt foarte greu de dat jos, se blocheaza in timp si apoi se strica acele caneluri de pe ele devenind neutilizabile.
      15. Maneta semnalizare cateodata tacane diferit si am auzit ca se schimba dupa 100.000 km
      16. Garniturile de Cu de pe injectoare trebuiesc schimbate dupa 70.000 Km
      Astept ceva feedback de la cei mai priceputi cu ce ar mai putea aparea pe viitor si ce parere au despre cele intalnite de mine pana acum, multumesc.
      15.
      • Originally posted by zakiller View Post
        adica tot ce-ai scris mai sus ai reparat la masina ? sau sunt eu cam adormit si nu inteleg bine
          15.
          Eu am ramas cu ea in mana. Apoi am vazut ca scoti un capac de plastic si strangi cele doua suruburi. Iti trebuie imbus dar eu am reusit si cu surubelnita ca altceva nu aveam la indemana.
          • 15. Maneta semnalizare cateodata tacane diferit si am auzit ca se schimba dupa 100.000 km
            Verifica daca becurile (becul) portocalii de semnalizare ( cele din far , nu din aripa) sunt arse. Cand semnalizam se audea un tacanit diferit de cel normal ( se auzea mai des) si era un bec ars, dupa inlocuire tacanitul si-a revenit la cadenta obisnuita.Tacanit - click-ul care se aude la semnalizare.
            • probleme 307 2.0HDI 2002 90cp 160km
              1. Maneta semnalizator atarna (semnalizeaza singura stanga cateodata) => bloc de lumini 1500 ron
              2. Semnalizator in far stanga - nema - am schimbat si soclu si degeaba
              3. Scartaie cureaua de la A.C. si servodirectie
              4. Zgomot ciudat in partea din spate la gropi...parca loveste puntea
              5. Tremura cand e motorul rece
              6. Vibreaza ceva foaaaarte enervant pana se incalzeste motorul (pe la motor in stanga)
              7. Stergatoare cu zgomot ciudat
              8. Se ard becuri in prostie
              9. La gropi scoate un zgomot de fier pe fier (partea din fata) - cateodata. Am schimbat pivoti si bielete antiruliu, cica ar fi din caseta de directie. :mad:
              10. Claxon...
              11. Daca masina sta in soare, la actionare geamul din dreapta se ridica in totalitate dupa care coboara singur pana aproape de jumatate si ramane acolo. Trebuie sa-l ridic in trepte, fara impuls.
              12. Are momente cand nu porneste...odata la 3-4 luni si trebuie sa stau sa-i dau la cheie.
              13. Antipolution fault (taie turbina si max 2500 turatii...parca).
              14. Si ultima ar fi o intrebare: La 140km/h pe autostrada mi-a taiat alimentarea o fractiune de secunda....motorina proasta?
              307 - 2.0 HDI
              • da, am reparat...
                am reparat si se apropie aproape de 50 mil..
                • maneta
                  salut, nu de tacanitul semnalizarii ziceam, ci de faptul ca atunci cand apesi pe maneta cateodata se aude un TZAK aiurea
                    aici am schimbat garnitura..
                    completez periodic
                    toma am rezolvat.. (ariciul e zeu )
                    schimbat bloc lumini resp. aveo
                    schimbat cu scut metalic mai ieftin si mai nmare ca cel de plastic
                    nu s-a identificat
                    schimbat amortizoare...
                    se ung din cand in cand
                    schimbat schtutz
                    inlocuite cu prezoane normale
                    dupa schimbate chit aveo sau cum se numeste bloc lumini si-a revenit
                    urmeaza a fi schimbate
                    15.
                    iata ma i sus ce am reparat..
                    • Oare se apropie de sfarsit??
                      1. Capacul de la motor rugineste sub garnitura.
                      2. Maneta ridicat scaun sofer se misca rau. (voi incerca metoda ariciului)
                      3.Miros urat in habitaclu (schimbat filtru polen, nici o schimbare insa in habitaclu)
                      4.Aceeasi problema la maneta semnalizator cateodata se aude un tzac, si parca se rupe.
                      5.Scaunul soferului se "mananca" adica mereu curge cate ceva din el, mai exact buretele.
                      6.Usile din spate se deschid greu, doar bruscate.
                      7.Boxele din fabrica sa aud jalnic, sasaie.
                      8.Suiera ceva sub capota posibil AC-ul.
                      9.Tremura cam rau cand e motorul rece.
                      10.Intra destul de greu in marsarier.
                      11.Cand schimb vitezele am impresia ca se rupe maneta.
                      12.Trage dreapta (presiune roti verificata)
                      13. Claxonul functioneaza cand vrea.
                      14.Becurile se ard cam repede si in serie.
                      15.Franele scartaie desi sunt bune.
                      16. Pedala acceleratie "clampane" .
                      17. Pragurile zici ca sunt din hartie.
                      18.La gropi trancane din toate incheieturile.
                      Cam atat............momentan... numai spun ca ma schimbat starterul de la electromotor, ca am schimbat un plastic ceramic ce tine 2 sau 3 cabluri la timonerie... ca am schimbat kit-ul de ambreaj (asta pt ca a murit din nimic), sau ce sa mai zic ca imi "ploua" in masina pe la duza de la luneta (problema rezolvata de colegu EDUARD).
                      E mai bine sa fi nefericit de unul singur, decat sa fi nefericit cu cineva....
                      • Originally posted by denise_catalina View Post
                        2. E prea simplu de facut
                        3. Trebuie dat cu un spray pentru bacteriile din instalatie. Nu am apucat insa sa fac asta deci mirosul persista.
                        8. De fapt e turbo si e perfect normal sa se auda. Poate la alte masini nu il auzi ca e mai bine antifonat.
                        9. Tremura cand e rece ca asa e diesel-ul, mai ales iarna, din cauza parafinei din motorina care se solidifica la temperaturi scazute. La mine in a 2-a cu motorul rece dimineata intre 1100 si 1400 rpm merge sacadat si se smuceste. Cand e cald merge totul perfect.
                        15. Intra praf intre etrier si nu mai stiu ce, am vazut toate neamurile de masini cu scartait la frane, inclusiv BMW, Audi, Mercedes.
                        18. Suspensie rigida. Ai stabilitate in curbe dar pierzi din confort.
                        • @Ariciul
                          Multumesc pt sugestii, apropo eu am benzinara, acum mai este normal sa faca asa??
                          Insa pe mine ma inebuneste punctul 5, mi-e frica sa nu raman doar cu scheletul metalic, sa numai zic de mizeria pe care o face.
                          P.S: Te astept cu un sfat si eventual o rezolvare la pct 5.
                          • Pai fiind benzinara dispare si punctul 8. Poate suiera totusi de la cutia de viteze.
                            De scaun nu stiu. Poate sa-ti pui huse.
                            • @ Ariciul
                              Degeaba pun huse, ca el se macina pe dedesubt si chiar daca pun ceva sa numai faca mizerie el tot se "mananca", deja a inceput sa se faca o adancitura intr-o parte.
                                si la mine
                                se ia un spray pentru climatizare si se da din cand in cand in instalatie
                                aci trebe doar unse toate incheieturile
                                cati km are masina ?
                                cam atat stiu eu.. daca mai stie cineva ceva ?
                                damnu arici dvs aveti 307 de mult ? sa scapam de ele inainte de un anumit nr de km ?
