  • Originally posted by artix View Post
    Buna seara.
    Scriu aici, considerand acea partea a titlului care spune "probleme intalnite" si facand abstractie de atributul "frecvent". Foarte probabil, nu este o problema frecventa, dar eu o consider grava.
    O prietena de-a mea, posesoare de Peugeot 307 pe benzina, de prin 2005, am aflat ca a condus respectiva masina vreo 35-40.000 km fara schimb de ulei; greu de precizat foarte exact cati km si de cat timp, probabil ultimul schimb de ulei se pierde in meandrele istoriei, acum vreo 2 ani sau 2 ani si jumatate... femeie fiind si necunoscatoare in ale mecanicii / soferiei nu a considerat necesar sa aiba alta relatie cu masina, decat sa puna benzina. In ce ma priveste, sunt destul de ingrijorat si ma gandesc la o uzura prematura a motorului, cu toate ca am condus-o si eu recent si nu pare a avea probleme vizibile; motorul merge impecabil, nu haraie, nu se exprima ia nici un fel iesit din comun. I s-a facut revizia, ( eu am testat-o si inainte si dupa si totul pare ok la prima vedere ). Are 70.000 si se pare ca la inceputuri a facut in mod corect 2 revizii si 2 vizite de garantie.
    Acum intrebarea mea este daca a putut fi afectat motorul in vreun fel negativ si daca exista vreun tratament de ameliorare ( Dura Lube, aditivi, etc )?
    Multumesc.
    Rog eventuale sfaturi sau sugestii ( mai putin traditionalul "sa nu mai faca asa" - pe care l-am transmis deja pe un ton foarte ridicat )
    Seara buna!
    Un ulei se schimba aproximativ din 10mii in 10 mii de km , la masinile noi parca din 7500. Fiind faptul ca a circulat aproximativ 40.000 km cu acel ulei nu e de bine , dar daca ai vazut ca masina merge bine , si la verificare cei de acolo nu au spus nimic este ok , doar sa faci un schimb de ulei neaparat. Aditivii dupa mine sunt bani aruncati, mai ales dura lube. Un ulei bun are aditivi in el suficienti pentru ungerea motorului. Deci dupa mine un schimb de ulei ar fi perfect ... Recomand castrol sau mobil1 5w40..
    • sal
      am un peugeot 307 2.0 hdi 110 cai si nu se mai tureaza mai mult de 2800 rpm si asa, nu se tureaza cum ar fi trebuit normal pina la 2800 parca o tine ceva,pe program imi da eroare ceva senzor presiune punte comuna...cateodata imi mai dispare "defectiunea" si masina merge normal,dar cred ca pina citeste calculatoru masinii...am dat catalizatoru jos e ok,am dat debitmetru am pus altu nu e de vina...ceva idei?
      • Injectoarele le-ai verificat?
        • Ce ulei schimbi din 10 in 10 mii?Poate ala din tigaie.Uleiurile din ziua de azi sunt mult mai performante.Exista uleiuri de motor care se schimba si la 100.000 km si chiar peste.(nu e cazul aici).
          • Da , la cutia de viteze automata il schimbi in 100.000 la cutie manuala il completezi. Dar cel din Motor la 10.000- 15.000 indiferent de ulei.
            l.e (la ulei normal ma refeream)
            • Exista si ulei long-life care se schimba la 30.000Km...
              • Intervalul reviziilor la Peugeot este de 20.000 km.(intelegi si tu ce vrei)
                Vorbim aici de motoare euro3,euro4 si de uleiuri normale(cum le spui tu).La 10.000 km cum spui tu schimbi uleiurile de rodaj.
                • Intervalul reviziilor e in functie de motor si nu de marca si variaza intre 10.000 -20.000Km in Romania. In tarile mai dezvoltate si mai civilizate (cu strazi bune si praf putin) exista si varianta long-life si se schimba la unele masini la 30.000km (cele care merg mult pe autostrada).
                  Ex la noi: 1,9D de pe 206, Partner, Expert ...schimb la 10.000Km; 1,6HDi de pe 206, 207, 307, 308, 407 ...schimb la 15.000Km; 1,4Hdi de pe 206, 207, 307 ...schimb la 20.000km; 2,0 HDi, 2,2HDi, 2,7HDi de pe 407 ...schimb la 20.000Km, etc...
                  • Originally posted by razzz View Post
                    Daca ai verificat filtrul de particule poate sa fie turbosuflanta
                    Eu am avut aceeasi prioblema , nu se mai tura mai mult de 2800 , Am schimbat o electrovalva si merge brici !
                    Bafta !
                    ¨I can´t lose nothing , I got nothing to lose¨
                    • Buna ziua.
                      Multumesc celor care s-au implicat in subiectul deschis de mine.
                      Sunt foarte nou pe forum, de fapt m-am inscris atunci cand am postat, dar acum, dupa ce am mai trecut prin forum vad ca thread-ul acesta se refera la probleme, in sensul de "uzura" care apar frecvent in exploatare si mai putin la probleme accidentale sau incidente datorate soferului. Am vrut sa rog un moderator sa mute postul (practic un topic nou), dar intrucat au aparut comentarii, cred ca nu mai este cazul.
                      Acum, cateva informatii: la Peugeot distribuitorul recomanda in principiu schimbul de ulei la benzina la 20.000 km, la HDI la 15.000 si la celelalte motoare Diesel la 10.000. La cutia de viteze, unde nu exista arderi nu se schimba, se completeaza daca este cazul.
                      In cazul concret, de care discutam, revizia anterioara s-a facut la Eurial, deci este clar ca avea uleiul recomandat de ei (ulei normal, nu long life, sau alte chestii...).
                      Fara a fi specialist, grija mea se refera la aparitia uzurii premature a componentelor in miscare, care se manifesta prin harait, sasait, zornait (acesta e in general de la rulmenti); la masina in cauza, nu reusesc sa imi dau seama daca motorul suna diferit de unul nou. Poate sa imi spuna cineva, o diagnoza computerizata, poate spune ceva in acest sens?
                      Uleiul pus acum este Castrol Magnatec 10W40.
                      A, si sa nu uitam, uzura motorului se verifica pe banc, unde se masoara compresia in cilindri si se compara cu cea initiala, data de producator, dar asta nu am facut-o.
                      Acum cateva consideratii despre "problemele intalnite", dupa ce am condus masina cativa zeci de km - si aici am sa rog soferii de Peugeot cu mai multa experienta sa imi spuna cateva pareri.
                      Din capul locului trebuie spus ca masinuta in cauza merge excelent, sunt pe cale sa devin fan Peugeot. O mica problema: suspensia pe spate mi se pare rigida; amortizoarele nu au curs ( oricum atunci ar fi din contra moale, flescaita ). Un mecanic mi-a explicat ca asa ar fi la Peugeot, iar la Eurial i s-a spus proprietarei ca asa e normal sa fie. Mie personal mi se pare prea dura, zdrucina prea tare. Si a doua: scartaie ceva in fata jos, la viteza mica, la denivelari, eventual si curbe, parca la articulatii sau caroserie; un scartait parca de imbinare metalica sau articulatie metalica (se aude numai de afara, iar dinauntru doar cu geamul deschis). Curios e ca am mai auzit scartaitul acesta in intersectii la alte Peugeot-uri 307 si 206. Nu e foarte suparator, dar te astepti la asa ceva la o Dacie de 30-40 de ani, mai putin la un Peugeot de 4 ani.
                      • Suspensia spate e foarte rigida. Aud cum trancane cand merg pe drumuri proaste cu viteza. Aseara am venit de la Bucuresti cu portbagajul plin, si merg destul de repede pe un drum cam prost, dar liber (vezi 15-20 de masini in 75 de km). Parca aud cum sar toate alea prin spate in unele momente. In schimb asta o face mult mai stabila la viteza mare si in curbe. Uitandu-ma si la alte masini din clasa ei eu prefer stabilitatea la ce drumuri sunt in Romania.
                        La mine m-am saturat cat imi scartaie franele. :mad: Probabil trebuie desfacute ca sa scap de asta.
                        • Si la mine au inceput sa scartaie franele,eu le au d ca ar fi cele de pe fata, daca sta cineva in spate imi spune ca se aude din spate.
                          • Revin cu un comentariu.
                            La masina in cauza, suspensia mi se mare acum mai normala. Cauciucurile aveau toate 3 atm "pentru a fi acoperitor" . Eu le-am reglat la 2,5 atm pe spate si 2,6 pe fata si senzatia este mult mai placuta.
                            Ramane totusi scartaitul, de imbinari metalice sau articulatii, sau ce o fi...
                            Poate imi spune cineva ce este?... apare in special la viteze mici, denivelari, curbe cu denivelari si mai ales smucituri fata-spate.
                            Scartaitul de frana este altceva si este firesc. Niste frane care scartaie nu inseamna neaparat ca sunt uzate. Oricum, atunci cand sunt noi, de obicei nu ar trebui sa scartaie. Pe masura ce trece timpul, incep sa scartaie, fara sa insemne ca sunt uzate in totalitate.
                            • Franele scartaie pentru ca intra praf intre etrier si nu mai stiu ce, mi-a explicat cineva. Deci pot sa scartaie si noi. La mine doar pe o parte, pe dreapta, probabil acolo intra mai mult praf fiind mereu aproape de acostament.
                              Ar trebui sa-ti reglezi presiunea cu 0.1 bari mai mult pe spate decat pe fata. Stiu ca asa se recomanda, mai mult pe spate. Eu am 2.3 pe fata si 2.4 pe spate si e destul de ok si ca zgomot dar si ca stabilitate.
                              • pai apa si praful de pe strada sau de la placute nu se depun pe garniturile antipraf? cu timpul se acumuleaza si se pietrifica, ceea ce nu mai permite retragerea normala a pistonaselor si placutelor. In mod normal, pentru curatarea etrierilor, acestia se scot, se curata canalele garniturilor cu aschii de lemn - nu cu sirme, surubelnite etc - si se schimba garniturile. De asemenea, se spala pistonasele.
                                307HDI, 1.6L, 110 ponei
