Climatizare / Aer Conditionat / Clima - probleme, intretinere, modificari
  • Intrebare:
    Este normal ca atunci cand sunt in trafic, la semafor de exemplu sau in cazul unei coloane de masini cand se circula bara la bara, gazele de esapament de la masina din fata sa intre in masina mea si doar daca aerisesc prin deschiderea geamurile si dau pe circulare aer interior sa nu mai am aceasta problema?
    Multumesc.
    Peugeot 1.4 HDi 68 CP
    • Cat se poate de normal,dau pe recirculare aer atunci cand patesc asa
      • Salut, am observat azi dimineata ca nu imi porneste AC-ul, am vrut sa-i dau drumul sa vad daca functioneaza ca nu-l mai folosisem de asta vara si nu se mai aude acel "tzac" cand porneste, ledul de la buton se aprinde. Stiu ca asa am patit dupa ce mi-au schimbat radiatorul si nu mi-au pus freon. Se poate sa fie de la gerul de dimineata -13 grade? Masina a pornit la prima cheie.
        Si daca imi puteti recomanda un service ok in Bucuresti unde imi poate verifica instalatia de AC si remedia problema. Multumesc.
        • La gerul asta e normal sa nu porneasca.Porneste doar cand temp de afara e peste 3-4 grade parca.
          • Am inteles, o sa incerc cand se mai incalzeste, daca nu, voi cauta un service. Multumesc.
            • De cum a dat frigul motorașul aerotermei a inceput să scoată un zgomot stresant. Acesta apare la gropi sau denivelări, pe suprafață dreaptă nu se întâmplă nimic. Deocamdată este prea frig afară pentru o intervenție, mă documentez asupra modului de rezolvare a problemei, o să fac un DIY pe această temă. Partea enervantă este că trebuie demontată coloana de direcție (excelentă soluție inginerească!) pentru a scoate motorașul afară.
              • schimb ulei
                :sign_offtopic:salut am o intrebare..cati litri de ulei intra la un schimb...mentionez ca este un 206...si ce tip de ulei..multumesc
                • Mai conteaza si vechimea masinii si capacitatea motorului.
                  • pai cum a spus si nick_style depinde de vechime si de capacitatea motorului...In general in jur de 3.5 - 4 L cam asa. Tipul de ulei pe care trebuie sa il folosesti e mentionat deasupra farului dreapta.
                    • Este adevarat baieti ,conteaza vechimea masinii..Este peugeot 206 din anul 2005.Pe benzina deci ce tip de ulei,total 5w40 10 w40 samd...
                      • inseamna ca din acela tre sa pui...bine acuma nu e neaparat nevoie sa fie total sau nu stiu, eu am pus la a mea castrol si merge bine, adica nu am niciun fel de problema cu ea
                        • Originally posted by pejoxbl View Post
                          Pentru cei care au aceeasi problema ca a mea ...asa cum spune viorelpanait si ii multumesc pentru ajutorul oferit problema mea s-a dovedit a fi din aceea piesa atasata la ventilator....o componenta electronica ...pentru desfacerea ventilatorului atasez urmatoarele poze de unde reiese ca pentru a putea scoate ventilatorul trebuie eliberata clema de prindere...pentru scoaterea lui de sub bord urmati pasiii dati de viorelpanait cu desprinderea coloanei volanului , etc ,http://www.forum-peugeot.com/Forum/f...et_33877_1.htm.
                          Nu e nevoie sa desprinzi coloana volanului. Dupa se desfaci capacul de sub volan, aparatoarea de jos din dreapta picioarelor, aparatoarea de deasupra pedalierului, decuplezi cele doua mufe din dreapta si le repozitionezi daca tragi putin mai tare de rama de plastic reusesti sa scoti ventilatorul pe acolo. Eu l-am scos si l-am si montat fara sa desfac coloana. E vorba de un 307 din 2004.
                          • Originally posted by viorelpanait View Post
                            Salut masina este din 31.05.2001 si este cumparata din germania si pentru a scoate pulsorul trebuie sa dai capacul jos de sub coloana volan ( cel care da la sigurante ) desfaci surubul de jos de la pedalier de la coloana volan , scoti pedala de acceleratie si dupa aceea desfaci aeroterma de invarte de la stanga la dreapta foarte putin dupa care tragi spre tine o sa iasa de acolo un pic mai greu dar cu rabdare rezolvi problema ATENTIE ATUNCI CAND DESFACI SURUBUL DE LA COLOANA VOLAN SCOTI CHEIA DIN CONTACT PENTRU A NU SE INVARTI VOLANUL DEOARECE DACA PUI VOLANUL GRESIT RISTI SA RUPI BANDA DE LA AERBAG. DACA AI NEVOIE DE AJUTOR SUNAMA SI TE AJUT IN DIRECT .0724375331
                            Foarte bun atasamentul. La 307 din 2004 nu e nevoie sa desfaci coloana volan sau pedalierul. E mult mai usor sa scoti ventilatorul.
                            • rulment uzat la fulie compresor clima
                              Nu ma mai gasit vreun post cu o astfel de problema,deci am sa o descriu :
                              -pe la 2000 de turatii/min se aude un fluierat,destul de puternic,am fost la service sa-mi fac revizia de 100 000 de km si ia-m rugat sa se uite de la ce fluiera .Dupa ce au dat jos cureaua de transmisie(accesorii)au invartit de role si se pare ca zgomotul vine de la fulia de la compresorul de clima atunci cand se invarte in gol(cand nu este pornita clima).Acuma satept sa vad daca se gaseste numai rulment de cumparat,sau se achizitoneaza fulia cu totul,sau cu tot cu compresor.Daca pornesc clima in timpul funcionarii motorului,zgomotul dispare,iar cand o opresc zgomotul apare iarasi.Ati mai intalnit o astfel de problema?
                              • Daca e rulmentul,se poate schimba la un service care reconditioneaza compresoare de clima.Eu mi-am schimbat un semering la compresorul de clima...
