  • Am un 206 2.0 hdi si nu-mi porneste electroventilatorul decat cand dau drumul la aer conditionat. In rest ajunge temperatura si la 100grade si nu porneste . Aveti idee de ce nu cupleaza si ce pot face ca nu o sa merg cu AC pornit si toamna sau iarna.
    dinoradu
    206 owner
    • Vezi ca au mai fost niste discutii pe aici pe forum pe aceasta tema.
      Incearca aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...552#post400552
      • Multumesc coane, sa-ti dea Dumnezeu sanatate.
        dinoradu
        206 owner
        • Am si eu o problema cu AC, il pornesc , cupleaza compresorul (se aude tacanitul specific) si baga rece dar o perioada, apoi se decupleaza singur si nu mai baga rece timp de cateva minute pana ce porneste iar compresorul.
          Ma gandesc ca problema ar putea fi de la insuficient freon?
          • Atasez un filmulet cu un zgomot care mi se parea anormal l-a functionarea AC la 206 le motor 1.1l pe care il detin.
            Problema este ca desi am incarcat instalatia cu freon acum 2 saptamani la reprezentanta Ford din Baneasa nu imi mai baga aer rece deloc.
            Cum pot de asemenea verifica personal daca mai exista freon in instalatie ( ori a curs ori au pus aia cat sa tina 2 drumuri ) sau s-a stricat ceva odata cu aparitia zgomotului.
            Zgomotul e ca si cum ai aspira ceva.
            • Salut. Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o parere,o schita electrica, un numar de pe panoul de sigurante care indica siguranta pentru aeroterma de bord.Acum o luna am dat drumu la aeroterma,s-a auzit un sunet ciudat(ca niste palete care lovesc un plastic),dupa care a incetat sa mai functioneze in orice treapta.eventual spuneti-mi dupa ce ar trebui sa ma uit si unde. Imi cer scuze daca s-a mai discutat, am cautat in mare dar nu am gasit nimic momentan. Auto este un Peugeot 206 an 2006 ,motor 1.4 benzina, AC.
              • Salut. Am un petugeot 407 si am o problema cu aeratoarele... adica, in cazul in care calima este setata pe auto si pe orice alt mod nu vine aer pe aeratoarele din bord, decat la dezaburire, la picioare si la pasagerii din spate, am atasat o imagine cu locurile unde aerul vine normal. Cum ar trebui sa testez daca merg sau nu aeratoarele si care ar putea fi posibilele probleme?
                • Buna. Imi functioneaza aeroterma doar pe treapta 4. Imi cer scuze daca a mai fost pusa problema dar nu gasit( sunt sigur ca a fost pe undeva). Remedii? multumesc
                  • Salut kapp! Uite si eu am aceeasi problema si m-am dus cu masina la un electrician si am resuit sa aflu cam care ar fi problema. Vezi tu, sub ceasul din bord este o rezistenta care regleaza aeroterma pe vitezele 1, 2, 3. Problema e de la rezistenta aia, ca ori s-a ars vreun arc din ala de pe ea ori s-a ars rezistorul de pe ea...o sa pun eu o poza cu ea sa-ti arat cam cum arata. Una nou este vreo 180 de lei cam asa, nu mai stiu pe ce site am gasit, o sa ti-l dau si pe ala un pic mai tarziu ca acum nu sunt acasa, dar problema aia ar fi...mie mi-a dat nenea electrician tot bordu jos, ma refer la parte cu radiou si restu ca sa ajunga la chestia aia. Dupa ce o sa o schimb o sa iti dau mai multe detalii
                    • multumesc.. astept sa vad ce ai reusit...
                      • Am reusit sa rezolv problema cu aeroterma. Problema intradevar era de la acea rezistenta si din cauza asta nu mai imi mergea pe vitezele 1, 2, 3. Intra pe acest site http://www.autokarma.ro/Produse.aspx si mi se pare ca primul produs de pe pagina asta e acea rezistenta. O sa pun eu diseara si o poza cu rezistenta ca sa iti faci o idee cam cum ar arata. Numai bine!
                        • Buna ziua,
                          Am si eu o problema cu aeroterma. De la climatronic sun sigur ca primeste comanda dar scartaie aeroterma, cand porneste si baga aer la viteza mare cand se opreste si nu mai baga deloc aer si deci in primul rand nu dezabureste, deci ventilatorul merge cand si cand. Mi s-a spus ca e greu de schimbat. Se potriveste de la un 206 fara climatronic? Poate fi rezistenta cum a spus Bilutzaa. Cica nu are rulmenti ci bucsi de plastic sau asa ceva. Va rog daca aveti poze cum il demontez.
                          Va multumesc si astept pareri si sfaturi urgent fiindca in primul rand e important ptr. dezaburire.
                          • Am si eu un 206 1.4hdi din 2002. Nu mi se cupleaza compresorul de aer conditionat. Adica apas pe butonul a/c si nu se mai cupleaza nimic la motor si logic ca nu baga niciun aer rece nici cu motorul cald, nici cu el rece.
                            Am citit aceste discutii si am decis sa imi verific si eu instalatia de freon, astfel: am desfacut capacele de plastic dupa tevile de aer conditionat si am gasit acele valve, care seamana cu cele de la rotile masinii. Am apasat pe una dintre ele, a iesit un fâsâit scurt si nu a iesit nimic. A doua oara cand am apasat pe valva ...nimic. Nu se mai auzea nimic, nu se intampla nimic. Din ce am citit, rezulta ca nu mai am freon. Mentionez faptul ca asta vara mergea foarte bine aerul conditionat, dar nu l-am mai pornit de 2 luni si jum. E posibil sa-l fi pierdut? Asta sa fie cauza pentru care nu cupleaza compresorul?
                            De asemenea, vreau sa va intreb. In caz ca se confirma ca acesta este cauza pentru care nu imi merge aerul conditionat (ca nu curge freon pe la acele valve), se intampla ceva daca nu o sa incarc instalatia cu freon pana la vara? Acele cauciucuri se distrug? A mai tinut cineva instalatia goala 6-7 luni?
                            Multumesc anticipat pentru raspunsuri
                            • eu am tinut instalatia descarcata mai bine de 1 an, masina a fost un opel astra.. dupa instalare a mers cateva luni dupa care a ramas fara... ce i drept aveam un cuplaj.. cred ca a fost furtunu taiat si inadit.
                              • Dar raspunsul care ar fi ... ca nu e problema sau e problema..ca dupa mintea mea asa de amator ...nu o sa mai am nevoie de aer conditionat pana la vara.
