  • Am revenit cu problema mea ...acel fasait si zdranganeala ...am venit acum de la service (Peugeot Bacau) unde mi-au reincarcat compresorul cu freon..a disparut si fasait si zumzait si toate (zdranganeala aia ma deranja cel mai tare..parca imi atingeau palele de la un ventilator peste ceva pe acolo) Zic omustenii de la service ca nu mai aveam freon deloc ..masina mea are 3 ani si 72 k...nu am pierderi de freon ..."asa se consuma el dom'le".Bine ca am rezolvat ca imi statea pe creer.Toata distractia 325 Ron.Cu bine!
    Peugeot 206 1.4i (2007)Skoda Octavia 1.4TSI (2010)VW Passat 2.0TDI (2007)
    • Mama lui de freon, cum s-o fi "consumat" el, asa singur ... mai ales ca "nu sunt pierderi"!!!! Metempsihotic fenomen, de-a deptul paranormal, asta daca nu cumva, freonu' sufera de o forma de canibalism si se maninca intre el!!!
      Oricum, tare explicatia celor de la service!
      • )))) da exact ..oricum eram tare bucuros ca nu mai imi zdrangane nimic si nu mai fasaie nimic ..am pus si eu intrebari acolo cum de a fugit freonul daca nu am pierderi dar ei sustin ca treaba asta se face cu un aparat care face intai presiune pe instalatie sa "vada" daca sufla pe undeva si nimic (banuiesc ca ar fi fost bucurosi sa mai trec pe la ei sa mai schimb cate o conducta ceva).Urmeaza revizia de 80k unde am de gand sa schimb cam tot ce se poate in materie de filtre si fluide poate nu mai am surprize neplacute pe parcurs.
        • Originally posted by PaunFD View Post
          In mod normal, motorul ar trebui sa aibe si el o temperatura ..., adica acul de la temperatura motorului sa fie macar la prima dunga. Daca totusi, dupa 20 de km de rulare tot nu baga caldura, e posibil ca firul care deschide robinetul de circulare a apei prin calorifer sa fie rupt, cum de asemenea robinetul in sine mort.
          Daca cu AC-ul pornit, parbrizul tot se abureste, atunci ... ac-ul nu functioneaza.
          AC-ul functioneaza ...adica am aer rece..imi declanseaza ..nu-i problema ...
          o sa vad ce aiba are de nu iese caldura totusi...apa si la 90 si la 100 de grade...si tot nu iese caldura...e undeva o problema pe circuit as crede....cum am zis ...nici daca iau aerul de afara ..nici daca e dinauntru.. tot nu baga ..ieri de ex..mi s-a parut ca baga un aer usor cald...dar imi e sa nu fie doar o impresie ca era cald si pe afara... imi mai puteti da si alte idei de probleme ce as putea sa am? ....dar un service pt asta as gasi in Bucuresti?
          • Am si eu o problema cu AC-ul:am un 206 din 2000 1.6 16V si de cateva zile ac-ul porneste cand vrea el.adica porneste la inceput apoi se opreste,porneste iar cam in 15 sec. si tot asa.in acest timp becul de la butonul de Ac este aprins ca si cum AC-ul functioneaza.foarte rar se intampla ca atunci cand accelerez motorul(pe loc) cu AC-ul pornit in loc sa stea la relanti se opreste.mersi pt cei care imi vor raspunde!
            • Am un 206 din 2000 1.6 16V si de cateva zile imi face probleme Ac-ul:cu toate ca este pornit de la buton el porneste si se opreste cand vrea el.nu sta mult oprit,cam 15sec. apoi porneste iar.in tot acest timp ledul de la butonul de AC este aprins ca si cum AC-ul este pornit.de cateva ori mi sa oprit si motorul.daca accelerez pe loc cu AC-ul pornit in loc sa ramana la relanti se opreste.mersi pt cei care ma vor ajuta cu un sfat!!!
              • filtru de polen: , ridici capota si gasesti filtru unde vine priza de aer in capata deasupra si un pic mai in spate de unde vine prins telescopul!
                • @Alexei23, verifica daca ventilatorul de la radiator se invarte. Problema cu apasarea acceleratiei si opritul motorului, e ... o alta duda. Se prea poate sa ai siguranta de la GMV arsa si ventialtorul sa nu-ti mearga deloc, insa asta nu-i o explicatie pentru opritului motorului masinii. Pentru problema asta, o diagnoza computerizata, cred ca va descoperi problema, insa cred eu ca s-ar putea sa fie nevoie si de o rescriere de soft pentru ECU.
                  • salut am si eu o problema daca ma puteti ajuta cu niste parerii problema suna cam asa: iarna am dat drumu la AC special pentru a nu pierde freonul si treaba este ca acum cand am vrut sa pornesc ACul cupleaza compresorul dar in habitaclu se aude un zgomot mic asa gen un vajait si nu baga rece deloc eu zic ca mi-a perdut tot uleiul din compresor ca am mai vazut si niste pete pe jos in parcare acum nush niste parerii va rog!!!
                    • Am tot cautat pe topicul asta dar nu am gasit.
                      Cat freon intra in instalatia de A/C? Ma intereseaza pentru 1.9 D.
                      Le lion du Sinaia
                      • La mine, la 2.0 HDI au intrat 680g de freon.
                        • O parere despre chestia spusa de mine mai sus va rog !!!! multumesc
                          • Eu cred ca daca iti pierdea uleiul, automat iti pierdea si freonul din instalatie si cu siguranta nu iti mai cupla compresorul, dar daca zici ca iti cupleaza compresorul inseamna ca inca mai ai freon in instalatie si ar trebui sa iti bage niste aer rece pe acolo. Problema cred ca este din alta parte si eu nu prea pot sa te ajut. Poate este cineva de s-a lovit de problema ta si iti va da un raspuns.
                            • mare mare problema , am demontat compresorul de pe masina deoarece trebuia schimbat acel rulment de la fulie si cand am incarcat instalatia cu freon surpriza!! compresorul nu mai face presiune , daca are cineva idee ce ar pute fi
                              • multumesc pentru parere o sa ma duc la service specializat pentru instalatie de AC si o sa vad pe unde este fisura oricum multumesc
