  • blocat ventilator aer conditionat
    Asta seara venind spre casa am patit o chestie ciudata, aerul conditionat era dat aproape pe minim(mentionez ca am climatronic) si am vrut sa il dau putin mai tare ca incepuse sa fie cald in masina si cand am apasat pe buton sa maresc treapta de viteza a ventilatorului, a luat-o razna si s-a dat singur la maxim si nu am putut nici cum sa il mai opresc, chiar daca apasam pe off, imi aparea pe afisaj ca e off dar baga aer in continuare la maxim. Am oprit motorul, am scos borna de la baterie si am pus inapoi, tot asa. Inainte de treaba asta imi sufla aer numa dupa pornirea motorului, acuma cum pun contactul direct baga aer la maxim. Aer rece baga in continuare, daca decuplez AC baga aer normal neracit, deci cam totul functioneaza normal, butonul de la treapta de aer nu a ramas blocat (in caz ca s-ar gandi cineva la asta) Acum am scos siguranta de la el si ma gandesc ce as putea face sa rezolv problema ca e cam greu fara aer..niste sfaturi ar fi bine venite daca aveti.
    • Am desfacut azi panoul de la clima si am scos mufele din spatele lui si am pornit motorul fara panoul de clima cuplat si ventilatorul tot baga aer la maxim, deci ma gandesc ca a ramas de undeva blocat si cand primeste curent se porneste...aveti vreo idee pe unde e venilatorul ala si ce i-as putea face sa se opreasca?
      • Nu stiti cumva unde se afla ventilatorul ala care baga aer, este undeva sub bord dar n-am reusit sa dau de el, l-ati mai scos careva? in ce parte sa caut, stanga sau dreapta?
        • Florin, aceeasi problema am avut-o si eu acum cateva zile. Se pare ca este o problema foarte frecventa la 206.
          Este foarte greu sa scoti aeroterma fara sa demontezi tot bordul.Eu am reusit sa o scot numai dand jos axul de la volan, este exact sub afisaj. Ca sa o poti scoate trebuie rotit in sensul acelor de ceasornic.
          (!) Ai grija sa nu o crapi cand o scoti (cum am facut eu) pt ca apoi vobleaza si nu te mai intelegi la ea.
          Cel mai probabil ai stricat regulatorul de turatie. SH -> 300-400 RON, nou am auzit ca este 900 ron. Ce am facut eu? M-am dus la un electrician si mi-a schimbat tranzistorii (sunt arsi, astfel aeroterma este blocata pe pozitia oprit {adica sta pornita cum pui contactul}, modelul tranzistorilor fiind BUZ 102, avand ca echivalent ceva gen IZFR ????"nu mai tin minte", au 42A, dar tipul care e electrician i-a montat unii de 105A - care nu prea se gasesc in comert).
          Tot ce ti-am spus mai sus a durat vreo 2 saptamani si multi nervi sa aflu, sper sa te ajute cu ceva
          Success!
          Ferma Urbana
          • Era prea frumos sa fie ceva chestie simpla , o sa incerc sa desfac zilele astea sa scoot aeroterma afara si sa vad ce pot face cu ea, mersi mult de ajutor. Regulatorul ala de turatie se afla pe aeroterma, deci cu alta aeroterma ar trebui sa mearga? Am un prieten la un parc de dezmembrari si cel mai probabil ar avea el acolo alta aeroterma si as repara-o pe a mea s-o am de rezerva.
            • probleme cu clima 206 2,0 hdi
              salut am si eu o problema cu clima la pug-ul meu problema este k nu se mai opreste ventilatorul si nu imi baga nici caldura
              pug 206 2,0 HDI 90 CP
              • care ventilator ?
                • Cand masina este pornita, ventilatorul care baga aer in habitaclu ramane turat la maxim? Sau la care te referi?
                  • S-au ars niste tranzistori, se intampla des (prea des) la 206. Trebuie schimbata aeroterma - asta explica de ce nu se mai opreste. Dar nu stiu ce ar avea de nu mai iti baga caldura
                    Ferma Urbana
                    • De fapt tu cu ce ai probleme?Cu racirea sau incalzirea in interiorul masinii?
                      • Si eu am patit chestia asta, mi-a ramas cuplat pe treapta maxima si cum porneam motorul baga aer la maxim in masina, la fel cum zice Neoisme, trebuie schimbat ventilatorul din bord, iti recomand sa cauti prin dezmembrari ca unul nou e foarte scump.
                        • Eu am tot un fel de problema (cred), vara, cand afara este foarte cald si pornesc motorul imi porneste si climatronicul setat pe cea mai scazuta temperatura si pe viteza maxima a ventilatorului, si pe "AUTO" desigur. Asta face parte di categoria "asa face toate", sau a mea are ceva? Multumesc!
                          • Sal
                            aeroterma din interior este cea care nu se mai opreste, inainte de asta imi facea probleme pornea cand vroia el si se oprea la scurt timp de la pornire dar ziceam k poate este din cauza ca nu aveam freon dar acum am observat k nu imi baga nici caldura si nu stiu din ce cauza nu baga caldura
                            • Problema aeroterma !!!
                              Va salut ! Am probleme la aeroterma de la climatronic (pgt 206 ,1,4 benzina,2001 )...a luat-o razna porneste cand vrea ea si se opreste la fel sunt zile cand nu porneste deloc indiferent de turatia sau temperatura pe care o aleg (schimbat freon , filtru polen , sigurante bune ).
                              Cunoasteti ceva solutii sau indrumari ??? Merci anticipat !
                              • salut
                                Salut problema este de la ventilatorul din habitaclu ( pulsor ) dar ca sa fim siguri de ceea ce vorbim cel mai sigur da-mi seria de caroserie si am sa-ti spun exact ce defect ai pe masina si ca sa-ti formezi o idee am sa-ti trimit si o poza cu pulsorul.
