Zgomote Motor / frane / directie
  • Eu am patit asemanator si era tamponul care leaga motorul de caroserie si care este aflat (cum te uiti la motor) in stanga motorului la nivelul amortizorului.Dar s-a dovedit a fi ceva slabit,deci s-a remediat foarte usor.Daca bate cand pleci foaarte turat posibil sa fie bieleta anticuplu,asta e pe dedesubt.Succes sa scapi kt mai usor.
    Peugeot 206 1.4 HDi 90 CP
    • Mi-au spus ca trebuie inlocuita o bucsa (de pe furca sau ceva de genul) de la cutia de viteze care costa in jur de 10 lei DAR manopera costa 300 si ceva de lei - pt. ca trebuie desfacuta cutia de viteze. Tipul care a facut proba de drum zice ca nu e problema mare, ca merge rulata si asa, dar m-am hotarat sa o schimb.
      Sper sa nu-mi iau teapa si sa fie asta cauza zgomotelor...
      Luni m-au programat pt. ca nu era piesa pe stoc.
      Gabi
      Maine la prima ora ma duc sa mai cer o parere la un alt service.
      • Ce piesea.Cumva bieeleta despre care ti am zis si eu ?
        • Zgomot si vibratii la motor
          Revin cu o problema mai veche si anume un zgomot(vajait) ciudat la motor care se aude dupa ce se incalzeste putin motorul.In acelasi timp au aparut vibratii care se simt destul de tare cu motorul rece iar dupa ce se incalzeste se simt numai la anumite turatii...pe la 1000rpm si 1300rpm .
          Mi-am facut timp ieri si astazi si am fost la 2 service-uri diferite dintre care unul este reprezentanta Peugeot.De la ambele am aflat ca masina merge perfectAu verificat tampoane, timonerie(vibratia se simte cel mai tare in schimbatorul de viteze), bucsaraie...
          Eu cred ca interesul lor era sa-mi spuna ca are ceva masina dar eu cred ca ceva nu este in regula.
          Voi credeti ca acest vajait care provine de la motor(1.9d) este unul normal? ...este un zgomot ca de motor de Oltcithttp://www.youtube.com/watch?v=jr9-EIJ8mHE
          • Am fost la un alt service si cei de acolo dupa ce au ridicat-o pe elevator si au tras de toate alea au zis ca singurul lucru pe care il vad ei ar fi bieleta pe stanga; o fi si aia da zgomotul pe care il aud eu nu cred ca e de acolo.
            Mai mult, acum nu se mai aude! Inainte se auzea si pe piatra cubica sau pe denivelari mai mari. Se mai aude numai o bataie usoara cand cupleaza motorul dupa ce bag in viteza ceea ce nu mai se pare chiar asa grav. Sper sa nu mai apara zgomotul.
            Am anulat intrarea in service ca aveam sentimentul ca dadeam banii degeaba.
            Gabi
            • Face la fel daca e la liber sau daca e calcat ambreaju? Ce-ar putea fi...ma gandesc ca numa undeva la cureaua de distributie sau cureaua de accesorii sau ceva rola...in rest nu prea ar avea de la ce sa faca asa...
              • Face indiferent daca ambreiajul e apasat sau nu.Am observat ca rola intinzatoare de la cureaua de accesorii oscileaza mai ales cand motorul este rece.Astazi am cumparat-o si o sa o montez pe masina zilele viitoare...sper sa fie aceasta dar nu prea cred.Poate fi sursa vibratiilor dar nu si a sunetului care presupun ca vine de la distributie.Oricum zgomotul se aude mai tare in partea dreapta a masinii.
                Stie cineva daca se poate face o verificare a distributiei fara a schimba din nou tot kitul(are mai putin de 2 ani de cand l-am schimbat)?
                Am schimbat cureaua, rolele(inclusiv rola intinzatoare) de la accesorii dar din pacate nici o schimbare.Cu masina pornita cu cureaua de la accesorii scoasa simptomele sunt aceleasi...vibreaza si se aude suieratul in continuare.
                Nu s-a mai confruntat nimeni cu o astfel de problema?
                Poate distributia sa genereze vibratii motorului si acest vajait?
                • Am observat si la mine o chestie ciudata...de exemplu pornesc masina dimineata, porneste normal ca orice masina, se aude cum invarte electromotorul si apoi porneste.Umblu cu ea prin oras, iar dupa ce se incalzeste motorul, daca opresc si pornesc iar atunci, sau in interval de cateva minute, porneste ciudat, adica parca nu mai invarte electromotorul si porneste direct, (ca si atunci cand pornesti din mers, intr-a doua si lasi ambraju)...ceva de genu. Ati mai patit careva asa ceva si care ar putea fi cauza..
                  Nu aveti nici o idee?
                  • am si eu o problema si am zis sa postez aici ca nu stiam unde
                    cand o pornesc dimineata porneste si intr-o secunda moare motorul, ii dau iar cheie si nu o ia, de abia a treia oara porneste, mi-a facut in doua dimineti pana acum la fel, daca imi face iar si maine nu stiu ce sa fac, voi ce ziceti?
                    Peugeot 206 1.4 HDi 2005
                    • Am dat azi rotile jos din fata sa ma uit la placute care abia le-am schimbat cam acum 1 luna, atunci placuta de la roata din dreapta cea de pe exterior era mancata pana la fier iar cealalta mai avea carne asa ca am schimbat si discurile, ce am observat la aceeasi placuta azi ca sta lipita pe disc, discul se invarte cand il misc cu mana, putin cam greu dar se invarte, la roata din stanga parca are jumatete de mm distanta fata de disc. Este normal? Sau cum ar trebui sa fie normal?
                      • Nu-mi poate da nimeni un sfat? Asa trebuie sa stea ? Precizez ca daca este drumul putin inclinat fara sa-ti dai seama ca e inclinat si lasi masina pe liber ea se misca, misc discul si cu mana dar parca putin mai greu decat cel de pe stanga.
                        • Asa face si a mea,roata din dreapta nu se invarte singura din cauza faptulu ca
                          are planetara dubla .Nu e nici o problema.
                          @tudorradu
                          Asa facea si a mea dupa ce am prins niste motorina proasta,alimenteaza de altundeva si vezi.Si inainte alearg-o putin pana in 4000 de ture
                          • vladmury
                            ieri am turat-o de cateva ori si azi dimineata nu a mai murit motorul , motorina bagam numai de la petrom-v si am schimbat in weekend am bagat de la omv,dar de fapt tot aia e ca si omv si petrom-v e acelasi lucru, o sa mai alimentez si de la altii
                            sper sa nu mai moara , ms de ajutor
                            • Eu zic ca e posibil sa aiba aer pe instalatia de alimentare cu motorina sau trebuie schimbat filtrul de motorina!
                              Nu stiu cum este la 1.4hdi dar la 1.9d exista o pompa pentru amorsarea circuitului de motorina.Daca ai asa ceva o amorsezi inainte de a porni si vezi daca se mai opreste dupa ce faci asta.
                              • s-a oprit iar azi dimineata si habar nu am cu pompa aia ca as face eu, daca se mai opreste si maine ma duc la un service, revin si o sa postez ce s-a mai intamplat
