Probleme tehnice Peugeot 508
  • Scuza-ma, ai incercat totusi sa schimbi becul! Sau, macar de proba, sa-l pui pe cel din dreapta in stanga? S-au mai intamplat cazuri cand becul avea filamentul desprins si, in timpul unei miscari bruste filamentul s-a lipit la loc, la verificare s-a aprins, ulterior nu.
    • Nu, asta nu am încercat. Becul arată ca nou, inclusiv filamentul. Alimentat direct de pe baterie se aprinde.
      • Originally posted by mihaip View Post
        Buna seara gabi_1050, stii cumva de ce nu poti telecoda ecranul matriceal cu diagnoza chinezeasca?
        O seara buna!
        Salut . Eu stiu ca nu poti telecoda pe offline la 508 , decat daca esti autentificat pe online la psa cu token sau in reprezentanta.
        Originally posted by mielu' View Post
        @gabi, am încercat și aprinderea lor din test. Pe dreapta îl aprinde, pe stânga nu-l aprinde.
        Acum te întreb. Dacă ar fi să fie dezactivată ieșirea de putere cum ai pățit-o tu, nu ar trebui să nu funcționeze nici dreptul ? Te întreb... nu știu.
        Am verificat și am văzut că la Fog lamp este setat prezent cu halogen. Mai este în altă parte unde să verific sau să activez ceva ?
        Iesirea de putere se dezactiveaza individual , dar trebuie sa ai cod de eroare in bsm.
        Propunerea mea : declara cu diagnoza leduri pe proiectoare si vezi daca ai dezactivare iesire pe stanga si pe dreapta . Daca ai dezactivare numai pe dreapta ai bsm-ul incapabil sa-ti monitorizeze stanga.
        • Bună idee. Să înțeleg că dacă nu e capabil să monitorizeze stânga atunci e dus bsm ul ?!?!?
          • Asa am gandit-o.
            • Ok. Voi încerca și o să-ți spun care e treaba.
              Mai am o întrebare. La mine butonul din capătul manetei de lumini este nefuncțional. Apăs pe el și nu face nimic. La 407 acolo aveam comenzile vocale de la telematic. Am verificat cu diagbox-ul și deși e setat pe telematic butonul, nu funcționează. Ai idee ?
              • Cu ajutorul diagnozei, ii poti seta si aluia ceva functii. Eu, intr-o joaca, am setat claxonul pe el.
                • Păi am spus mai sus că am intrat cu diagnoza în meniul respectiv și butonul îl am setat pe telematic, adică pe comenzile vocale de la rt6 însă degeaba că nu funcționează. Într-adevăr în meniul respectiv poți seta și claxonul (horn) și încă nu știu mai ce p-acolo.
                  • Originally posted by mielu' View Post
                    default iti repeta urmatoarea indicatie la navigatie. Adica seteaza navigatia cu o destinatie si oricand apesi pe ala iti zice ce va trebui sa faci urmatorul lucru, adica pe unde o vei lua, dar trebuie sa ai o destinatie stabilita.
                    • Deci cu alte cuvinte 508 nu are buton pentru comenzi vocale. Foarte tare... ce să zic. Aveam pe C4 Picasso din 2009 și n am pe asta ))
                      • Azi am primit eroarea “Particle filter additive too low repair needed”. Se rezolva doar cu completare de aditiv? Sau filtrul de particule e pe duca?
                        • Originally posted by alin_ang@yahoo.com View Post
                          Update : am pus un tester pe masina si se pare ca filtrul de particule este infundat in proportie de 92% si mai pot face aprox 11.000 km cu acest filtru apoi trebuie schimbat sau curatat. Imi poate scrie cineva in privat unde a curatat filtrul si daca e o solutie pe termen lung? Am gasit pe net cateva firme care se ocupa cu asa ceva insa as merge pe recomandari de la voi. Repet ,as vrea doar de la cei care au facut (nu din auzite).
                          Multumesc anticipat!
                          • Salut alin_ang,
                            Eu la eroarea respectiva am facut plinul cu aditiv, am resetat cele doua numaratoare in meniul de reparatie, cu testerul, dupa ce am notificat BSM-ul asupra umplerii. Apoi am facut o regenerare fortata, drept urmare filtrul a aparut cu raza de actiune de 152000 Km.
                            Bella gerant alii, tu, felix Austria, nube.
                            • Va salut, de curand am schimbat macaraua pentru geamul copilotului intrucat s-a rupt cablu si mi-a cazut geamul in portiera.
                              Intamplator sau nu, la vreo 1 luna, geamul soferului nu mai coboara. Apas butonul, se aude acelasi tip de "click" ca atunci cand blochez geamurile din spate pentru copil si incerc sa le cobor (blocate fiind) ... si nu se intampla nimic.
                              A mai patit cineva? Vreo rezolvare simpla?
                              • Click-ul este dat de releul de protectie. Asta inseamna ca geamul este blocat fie din cauza cablului (are mustati), fie s-a lipit de cheder, fie ceva mecanic care il impiedica.
                                Poti sa-l "ajuti" putin cu palmele dar ai sansa ca sa nu mai urce daca este cablul plesnit.
