Probleme tehnice Peugeot 508
  • PROBLEME 508
    Buna!
    Am un 508 din 2011, 2.0hdi de 163 cp, iar de o saptamana s-a blocat frana de mana electrica. Am dezactivat-o de la maneta de sub schimbator si am circulat asa cu ea. Am spalat ieri masina si nu a mai pornit(( cred ca face scurt undeva! Stie cineva din experienta ce poate fii?
    • Salutare!
      Azi am facut revizia si am patit-o cu joja. S-a rupt in fata mea.
      Un pont, de unde pot lua una noua?
      • Numai de la reprezentanta !
        Nu se merita luata din alta parte.
        Cumparata cu 33 lei in vara din reprezentanta.
        Vezi si aici :
        http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post656284
        • Salut colegi. Ce ulei se foloseste in reductor si cat volum incape?
          • Originally posted by UtilizatorX View Post
            75w80 ca la cutie 0.75 litri, cica nu se schimba, oricum e mai ciudat de schimbat, trebuie o pompa de ulei sa impingi uleiul acolo.
            • Buna ziua,
              As vrea sa-mi spuneti si mie cine produce kitul de distributie (inclusiv pompa de apa) pentru motorul DW10BTED4 - RHR, 2.0HDi, 136 CP. De asemenea as mai dori sa stiu si ce antigel si in ce cantitate trebuie folosit. Multumesc anticipat si imi cer scuze daca s-a mai scris undeva (am cercetat forumul dar nu reusesc sa gasesc informatiile). Stima!
              • Originally posted by raduob View Post
                In specificatiile cutiei scria 2.1 litri la schimb, 2.2 daca se umbla in cutie si se golea de tot. Eu am pus 2.1.
                Am avut probleme cu rulmentii cutiei si am reconditionat.o, era goala si i am pus 2litri, nu cred ca exista vreo mare problema daca are putin sub nivel, si daca tot am avut cutia jos i am pus pe mecanici sa.mi schimbe si uleiul de la actuator. A mai schimbat cineva acest ulei? Ideea e ca eu am fost la reprezentanta si am luat uleiul vine la bidon de 1 litru, l.am dus la mecanic si n.am stat langa el cand l.a schimbat si mi.a dat bidonul inapoi jumate. Cat ulei intra in rezervorul actuatorului? L.a mai schimbat cineva? Multumesc.
                • Pentru cine mai are nevoie de informatiile cerute de mine mai sus, distributia originala e produsa de GATES si se poate achizitiona sub codul KP15606XS (contine si pompa de apa). Antigel se poate folosi si G11 si G12/G12+ cu conditia golirii integrale a circuitului (la schimbul pompei se goleste), cantitatea - 3L+3L apa distilata.
                  • Salutare, am si eu doua intrebari legate de ambreaj. Masina este un 508, 140cp din 2011 cutie manuala. Am gasit LUK, Valeo si Sasch ca si branduri. Care ar fi cel mai bun brand ca si calitate? Si a doua intrebare: se schimba si volanta? Multumesc mult.
                    • recomandat este sa schimbi si volanta.
                      - - - Updated - - -
                      salut! am julit masina pe dedesubt si imi atarna o bucata de vata galbena si o bucata de aluminiu cred. stie cineva ce piese ar fi? ca ajung f greu la service si voiam sa stiu cam cat ma costa reparatia. mersi
                      • Nu este piesa propiu zisa... Este izolatia.
                        • salut, va rog o parere - 508 2013, 140cp manuala: uneori cand retrogradez motorul da un pic sa se innece si ptr o secunda, maxim 2 se aude un tacanit, de la motor. ce as putea verifica?
                          - - - Updated - - -
                          • poate aici e o opinie - pana la urma zgomotul din zona curelei de accesorii e de la intinzator sau de la fulie alternator? multumesc
                            • A mai īntāmpinat cineva probleme la cutia automată model 508 1.6 ehdi? Mesaj gerbox fault..după cāteva porniri si a revenit
                              • Trebuie sa pui diagnoza pe ea sa vezi exact ce nu ii place.
