Probleme tehnice Peugeot 508
  • Originally posted by silviustel View Post
    La fel făcea și la mine clima. După īncărcare și completare freon care era sub jumătate din cāt trebuie și-a revenit.
    Ai avut dreptate! Mai avea 190gr freon! Incarcat instalatia si merge super acum! Astept sa vad daca sunt pierderi mari pe undeva!
    • Originally posted by bobovis View Post
      Uite cum incepe omul demontarea:
      https://youtu.be/XAsFcOjSNNg
      Dupa ce se scoate oglinda, cu surubelnita se apasa clemele care tin carcasa exterioara, dar cum mare grija, plasticul se poate rupe usor, apoi carcasa iese si se poate inlocui.
      Si eu am avut impresia ca sunt piese separate, dar nu-s...
      Demontat, vazut, comandat unul pt ds5(gasit cu 100 lei inclusiv cu transport). Merci!
      • Salutare tuturor revin cu o problema la un 508sw gt, caldura afara clima maxim, dupa oprire si circa 5 min de stat direct apa la picioare in spate si nu stiu de unde poate venii...
        • Salut, se poate dezactiva sunetul de la centura?
          Adica piuitul ala sacaitor. Din Diagbox?
          • Da. Se poate.
            • Marius, trebuie sa verifici scurgerea de la aer conditionat, care se afla undeva in partea din stanga a masinii, pe la jumatate, sub scutul lateral de plastic de sub podea. In mod normal acolo se scurge apa de la condens, iar daca se infunda undeva pe traseu, se aduna in masina.
              • Originally posted by dotexe View Post
                Da. Se poate.
                Merci, poți sa mi spui și mie o mica procedura. Nu de alta dar sa nu bajbai pe acolo, sau doamne ferește sa mai stric și ceva.
                • Nu ai ce sa strici. Sub mașina pe ambele părți sunt niște scuturi de plastic pe laterale, pe sub scaune ca și poziție. Pe stānga sub scutul ala e furtunul de evacuare. Ar fi ideal dacă o poți ridica, sa īl vezi și desfunzi/sufli cu ceva. Alternativ īl poți scoate prin mașina din carcasa climei. Iese de acolo pe la picioarele pasagerului, dar dacă īmi aduc bine aminte, trebuie sa desfaci laterala consolei centrale aflata la picioare către șofer. E un furtun negru de vreo 2 cm grosime. Cred ca pe acolo e mai ușor sa īl sufli, dar ar fi de preferat sa faci asta cu aer comprimat.
                  • Salut
                    Am un peugeot 508 bluehdi 180cp și am următoarea problema : mi-a apărut eroarea "electrical fault circuit... și semnul de baterie". Am fost la reprezentanta și au zis ca e bateria, au schimbat-o și după a apărut eroarea "engine fault... Au spus ca mai e și altcevaAm spus să-mi pună bateria mea și am mers la alta reprezentanta īn alt oraș unde mi s-a spus ca apar erori fugitive și sa urmăresc tensiunea pe baterie pt ca exista niște erori de comunicare īntre calculatoare. Nu știu ce sa fac īn continuare. Ma poate ajuta cineva?
                    • Salutare tuturor! De cateva zile intampin o problema cu descuierea si incuierea usii stanga spate (este model cu keyless entry). Celelalte 3 usi merg perfect, se incuie si se descuie la atingere, cu cheia in buzunar. Aveti idee ce poate fi? Multumesc
                      • am o problema, cloncane la denivelari mici si pe loc daca o imping la aripa fata se aude clanc. in mers daca virez stanga dreapta repede la viteza mica face balans si pocneste. suspectez caseta de directie dar volanul nu are joc deloc, nu se simte nici o vibratie in el si daca brachez pe loc nu sunt probleme. ce poate fi?? poate cineva sa ma ajute cu un cod de caseta directie pt 508 2.0 2013 163cp nonhibrid?
                        • As "suspecta" bieleta antiruliu.
                          • ce bine ar fi sa fie aia! , sper sa ajung repede la service sa imi spuna...mersi
                            • Sut/zgomot la franare
                              Salut, am aceeasi problema, cand reduc usor viteza ,aproape de oprire are un zgomot, sut, zmucitura,se aude in stanga fata, parca dinspre roata.
                              • Salutare.
                                Am nevoie de cāteva sfaturi de la voi.
                                După căldurile de zilele trecute, la plecare vitezometrul a luat-o razna, respectiv se ridica sacadat, nu mai coboară și a ajuns la capăt unde s-a oprit. Cel digital afișează normal. O opresc și repornesc acul face cursa de test aiurea și nu revine la 0. După un timp dacă este rece in mașina de la aer și după mai multe reporniri, pt a face cursa de test, acesta īși revine și funcționează ok. Azi a mers bine, dar după cāțiva zeci de km a luat-o razna iar.
                                Ceva idei? Electronica? Se poate demonta și curata?
                                Cum se demontează instrumentele?
                                Mulțumesc.
