Probleme tehnice Peugeot 508
  • Buna seara
    Am un 2.0 hdi 163 cp.
    De ceva vreme cam o data pe saptamana dimineata la pornirea la rece motorul se invarte neregulat cam 10 secunde dupa care revine la normal si se simte rotund, a mai intalnit cineva asa ceva?
    • 1. Daca ai FAP ar trebui sa verifici clapetele de aer cald-rece(dozor) actionate prin vacuum.
      2. O alta zona cu probleme ar fi partea de alimentare presiune inalta (pompa, regulator etc)
      3. Pe furtunul care pleaca din filtrul de motorina pana se pompa se vad bule de aer dimineata la rece dupa ce masina a stat cateva ore? Incearca sa amorsezi para de dinaintea filtrului de cateva ori apoi porneste motorul. Imediat cresti turatia de cateva ori si te uiti daca motorina vine cu goluri de aer. Daca vine, atunci trage aer pe la cuplele rapide.
      • Cu cāteva posturi mai sus semnalam problema mea cu proiectorul stānga față care nu funcționa nici pe cornerig și nici cānd aprindeam proiectoarele. Astăzi am rezolvat-o. Am īnlocuit BSM-ul cu unul din dezmembrări. Acum funcționează perfect. Se pare că ceva īn el s-a dus. Probabil vreun releu. Am zis să scriu aici, poate cineva se lovește vreodată de aceeași problemă care am avut-o eu.
        Ce am observat cu BSM-ul nou este că, dacă faza scurtă este aprinsă și semnalizez să zicem dreapta se aprinde și proiectorul dreapta. Dacă semnalizez stānga se aprinde proiectorul stānga, lucru pe care vechiul BSM nu īl făcea.
        Bănuiesc că nu este o anomalie. Pe el scrie anul fabricației 2018, deci probabil are o versiune de soft mai nouă și de aceea.
        Vechiul era 2014 și nu făcea treaba asta.
        • Al meu, din 2011, face la fel. Cand merg cu mai putin de 20km/h si iau de volan dreapta, se aprinde proiector dreapta, la stanga la fel, cand semnalizez dreapta, fara sa iau de volan, se aprinde proiector dreapta, la stanga la fel. Nu cred ca are treaba anul de fabricatie. Poate n-ai bagat tu de seama, ori era dezactivata, din soft, functia.
          • Probabil... nu zic, dar ia verifică anul de fabricatie al BSM-ului tău (scrie pe el anul) ; s-ar putea să ai o surpriză și să fi fost īnlocuit și al tău (au prostul obicei să crape) și să fie de an mai nou cu versiune de soft mai nouă.
            Acum o īntrebare : 508 dă eroare de bec ars pe proiectoare ? Mă bate gāndul să pun niște H8 pe led și vreau să știu.
            • si la al meu 508 hibryd din 2012 se aprinde proiectorul stanga sau dreapta cand semnalizez si merg mai incet, la fel in viraje fara semnalizare. apropoo, unde este BSM-ul pozitionat? iar referitor la becurile cu led in proiectoare, eu le-am schimbat de 1 an jumate si nu am nici-o eroare de bec ars. becurile cu led le-am cumparat de pe gearbest, au o luminozitate foarte buna.
              https://www.gearbest.com/car-headlig...ml?wid=1433363
              RaduVali80
              Vizitator
              • Am īnțeles. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. O să-mi iau și eu atunci un set de led-uri pentru proiectoare. BSM-ul se află la motor īn dreapta, īn cutia aia mare cu desen pe ea pe care e un abțibild īn care arată să nu speli cu apă.
                • Eu i-am pus, si pe proiectoare si pe lumini de zi dar sunt cu modul pentru erori.
                  • am un Peugeot 508 , 1.6 hdi, cu cutie pilotata.
                    cateodata cand pornesc dimineata masina cutia nu pleaca pe automat ci merge doar manual. am observat asta in special cand a fost frig dar nu de fiecare data.
                    pleca pe manual dar cand incetinesc nu schimba in treapta inferioara cum procedeaza daca o dau eu pe manual. dupa ce se incalzeste daca opresc si pornesc din nou pleaca pe automat.
                    aveti idee ce poate fi?
                    • Bună seara,detin un Peugeot 508,automat,2.0 bluehdi,ma intereseaza daca stie cineva cum se demontează gurile de aer centrale,mi sau blocat ....
                      • S-a rezolvat.😉
                        • Salut! Are cineva idee unde se poate găsi un motoraș pentru masajul īn scaunul șoferului? E vorba de un 508 GT dacă are vreo importanta! Am tot sunat pe la dezmembrări și se pare ca nu are nimeni de dezmembrat un 508 cu masaj! Merci de ajutor!
                          • Originally posted by costyn View Post
                            Salut! Are cineva idee unde se poate găsi un motoraș pentru masajul īn scaunul șoferului? ...
                            Sigur este motorașul? Și eu am crezut că am probleme, dar ulterior și-a revenit singur. De fapt ceva nu-l lăsa să pornească. Īncă nu mi-am dat seama, ceva īn funcție de viteză... habar nu am, dar acum funcționează.
                            • da, sigur este motorasul...la mine este cel care de pe profunzimea lombarului! Și nu găsesc sa il schimb!
                              • Salut!
                                A mai intalnit cineva eroarea P0043 la un 508 diesel 1.6 e-HDI FAP?
                                Ma poate ajuta cineva cu o descriere mai detaliata?
                                Mentionez ca acest cod de eroare a fost citit cu o interfata ELM si inca nu am ajuns la cineva cu o diagnoza dedicata.
                                Multumesc,
