Probleme tehnice Peugeot 508
  • Salut. Nu-mi functioneaza keyless-ul la usa soferului. Aveti idee care ar fi rezolvarea? E vreun senzor sau se schimba manerul cu totul?
    Peugeot 508 2.0 hdi 140 cp
    • TOTAL GLACELF AUTO SUPRA
      Rapoartele de dilutie sunt trecute pe eticheta. Cel mai simplu este sa mergi pe un raport de 1:1
      • Buna ziua! Care este rolul senzorilor exteriori (cei extremi), de pe bara fata? Exista buton pentru activarea lor, si daca da, unde este amplasat la masinile cu frana de mana normala? Peugeot 508/ 2011. Masina nu avea senzori fata insa i-am montat de curand si la diagnoza mi-i arata doar pe cei 4 dinspre interior.
        • Caută matale în dreptul genunchiului stâng , este un compartiment acolo unde stă ascuns butonul respectiv .
          • Acolo se afla butonul pentru dezactivare asistenta la parcare. Pe mine ma interesa rolul celor 2 senzori din extremitatile barei fata si daca functia lor se activeaza sau dezactiveaza din vreun alt buton. Oricum, multumesc pentru reply!
            • Cei 2 senzori cred ce sunt pentru functia care verifica daca incape masina intre alte 2 masini pentru parcarea laterala, nu imi amintesc cum ii zice.
              Ei se activeaza cand pornesti functia respectiva si semnalizarea spre partea pe care vrei sa parchezi.
              • Cei doi sunt de la park assist, daca masina nu are asa ceva i-ai pus degeaba pe bara.
                There are both front and rear parking sensors but we would have liked to have seen a parking camera on the top of the range model that we were driving. Parking was fairly easy despite the length of the 508 SW, it does benefit from Parallel Parking Guide which measures available parking spaces and lets the driver know the possibility or difficulty of parking in a free space. This function, coupled with front and rear park assist, can be activated via the " >P< " button located on the centre console. To know which side you wish park you simply indicate your desired side at speeds lower than 12 mph – it does not automatically park the car but it is very useful.
                raduob
                Vizitator
                • Testare Hibrid 508 RXH
                  Salutare...Stie cineva sau aveti vreo recomandare unde as putea sa testez sau cum ,bateriile de mers in modul full electric?
                  Multumesc
                  • Salutare ,
                    De 2 săptămâni am intrat si eu in grupul pegeout 508 , am achiziționat un pegeout 508 motor 2000 , 163 cai an 2012 si am constatat o smucitura în momentul când introduc din P în D la plecarea de pe loc , însă nu este tot timpul , imi puteti spune care ar putea fi cauza .
                    Mulțumesc!
                    • Salutare.
                      Dacă citeai de la început sau in postul care trebuie (mai jos dacă te uitai), îți făceai o idee. Cauza este simpla, uzura de la blocul de valve, km mulți.
                      Spor!
                      • Vitezometru defect
                        Azi am reparat vitezometrul stricat.
                        Piese necesare, motorasul achiziționat de pe aliexpress, VID23-05 Stepper Motor.
                        Pașii: demontat ornamentele laterale, apoi cele doua șuruburi alterare ale ceasurilor, scos mufele acestora.
                        Ceasurile au șuruburi torx la partea din spate. Se scot plasticele cu grija, apoi se trage de acul indicator. Motorasul este prins in clips, se schimba și se reia operațiunea inversa.
                        Pentru cei interesați am realizat un mic filmuleț. https://youtu.be/ga2tw5XwsbI
                        Spor.
                        • Salutare,
                          Vin si eu cu o intrebare referitoare la antigel. Gasesc informatii diferite pe forum.
                          Ce antigel ati pus in 508? (motor 1.6, diesel, 2011)
                          A necesitat golirea completa a instalatiei si apoi umplere sau ati facut completare?
                          Eu mai am cam 2 degete pe fundul vasului.
                          Daca e vorba doar de completare banuiesc ca se poate face "in regie proprie", nu? Nu e nevoie sa merg la un service.
                          • Cel original este Glisantyn G33
                            • Ia un litru de g12 (roz) de la Carrefour si completeaza pana la imbinarea aia de la mijlocul vasului de expansiune (intre sageata de max si min de pe vas, vizibile in partea dreapta, cum te uiti din fata masinii). Fa operatiunea cand motorul este rece, inainte de a-l porni. Verifica ulterior daca iti pierde.
                              • @SerbanG, încearcă să deconectezi bateria, după reconectare este posibil să-și revină.
                                407 2.0i & 508 GT 😜
