Probleme tehnice Peugeot 508
  • Problema scr sistem
    Salutare băieți,
    Am si eu un peugeot 508 sw 1.6 blue hdi, 2015, si am p problema la sistemul antipoluare scr.
    Am in bord aprins adblue, ceck.ul si service.
    Cei de la eurial milutari imi spun ca tre sa schimb rezervorul ca nu mai merge pompa de adblue.iar pompa vine cu tot cu rezervor.
    A mai intampinat cineva aceasta problema
    Nu de alta dar la ei costa vre 1000 euro toata joaca asta..
    • Originally posted by silviustel View Post
      Cel original este Glisantyn G33
      Nu o să găsească. Īn schimb TOTAL GLACELF AUTO SUPRA este peste tot și este același lucru.
      Produsul "G12" CAREUS de la Carrefour nu are nici o treabă cu norma G12.
      • vreau sa scot scaunele fata. sctie cineva ce fel de surubelnita trebuie? si daca sunt lucruri la care sa fiu atent in mod special? mersi
        • Bună ziua,sunt proprietarul unui Peugeot 508 2.0 ,180 cai,bluehdi si trebuie sa schimb bateria,stie cineva ce model trebuie sa cumpar,mentionez ca este cu start and stop,va multumesc.
          • Scrie pe baterie ce model e, sau pe stickerul de pe stalpul din dreapta, unde sunt trecute si presiunile la roti.
            • Multumesc.
              • Salut...Am si eu un Peugeot 508 RXH Hibrid si nu stiu ce are ...Ideea este ca porneste motorul termic 2 secunde se opreste si intra in Engine Fault ...Am diagnosticat cu testerul si pare a fi o problema la senzorul rotor de la modulul hibrid...Atasez poza dupa diagnosticare ...Ma poate ajuta cineva? Multumesc https://ibb.co/SmCQdQQ
                • Buna ziua,dețin un Peugeot 508 fabricatie 2015,limuzina,am observat după ce spăl masina sau cand plouă, ca se prelinge multa apa de pe haion in portbagaj,stiti cumva o solutie la aceasta problema? Va mulțumesc.
                  • Salut
                    De cateva zile se aprinde martorul " ENGINE NEED REPAIR" la 1 minut sau mai putin de la pornirea motorului apoi se stinge dupa 5-10 secunde. In timpul mersului pana se incalzeste motorul apare pentru o secunda,apoi iar dispare . Am observat ca motorul nu mai trage in acest timp . Tin pedala in "blana" si nu urca mai sus de 2200 -2300 RP.
                    Ce am observat este ca martorul se aprinde de cate ori iau talpa de pe acceleratie.
                    Apoi ,dupa 15-20 km isi da drumul ca nebuna. Dar ,ciudat e ca a crescut si consumul de la 6.5 la 7.4.
                    Poate s-a mai confruntat careva cu problema asta.
                    Multumesc
                    • Salutare si la multi ani! Am o intrebare, azi am observat ca nu se mai aprinde stopul dreapta pe frana (508 din 2012). Sunt 2 randuri de leduri aprinse in mod normal cand se apasa frana, la mine se mai aprinde doar una. Se pot schimba ledurile? Sau trebuie inlocuit stopul cu totul?
                      Multumesc
                      • Muhahaha !!!!
                        Scuza-ma , dar nu m-am putut abtine sa nu rad .
                        Cum sa schimbi stopul pentru un bec ars ? Nu mai bine iti iei alta masina la care functioneaza bine stopurile?
                        Stopul se demonteaza relativ usor chiar si pentru cei cu doua maini de stanga , dar mai bine mergi matale la un atelier specializat , la un electrician auto ; nu te costa un capat de tara inlocuirea unui bec , fie el si led .
                        • se pot inlocui ledurile dar in carte scrie ca doar la service. un stop cu totul e cam 4-5 sute de lei, ledurile daca le schimbi la service s -ar putea sa le gasesti doar pe original si sa coste tot atat
                          • Codrisic -Caută prin forum, s-a discutat pagini īntregi. Exemplu:
                            http://www.peugeotclubromania.ro/for...oata-rezerva-)
                            http://www.peugeotclubromania.ro/for...geot-508/page9
                            alin_ang@yahoo.com - orice se poate dacă te pricepi, dacă nu dezmembrări.
                            dacian - sunt mai multe tipuri de motoare pe 508, asta dacă era vorba de un 508. Un tester pe ea poate detalia problema.
                            Stimă,
                            • Am o problemă cu proiectorul stānga. Nu se aprinde nici cānd aprind proiectoarele și nici pe cornering cānd rotesc volanul īn stānga. Becul este bun, l-am alimentat separat la baterie și funcționează. Siguranțele la BSM la motor sunt toate bune. Nu am nici eroare de bec ars īn bord. Are cumva siguranță separată pe proiectorul stānga ? O fi siguranța arsă. M-am uitat īn manual la fuse și nu spune că ar avea. Am măsurat firele din mufa care intră īn bec și pe unul din ele am 3.6 volți. Bănuiesc că ăla e plusul. Nu știu ce să-i mai fac.
                              • Originally posted by mielu' View Post
                                ... Am măsurat firele din mufa care intră īn bec și pe unul din ele am 3.6 volți. ....
                                Presupun că ai măsurat cu proiectoarele pornite. Dacă da, este o problemă la cabluri sau la releu. Ce să faci cu 3,6V, undeva este o problemă. Trebuie să mergi din aproape īn aproape sau la un electrician.
                                Caută unde este releul și măsoară acolo tensiunea.
