Probleme 206
  • This is some bullshit...e un rahat de teava pana la urma. Sper sa nu fie peste 100 de lei...Pana si 100 de lei mi se pare mult pentru o teava.
    Eu nu am reusit sa gasesc la nici un magazin auto piesa asta. Poate nu caut eu bine... Nici nu stiu daca sa insist cu cautarea sau sa merg la un service Peugeot(nu am nici unul in zona si trebuie sa caut).
    • Incearca sa schimbi in prima faza cele doua saibe de cupru care asigura etansarea.Daca teava nu-i sparta sau fisurata las-o acolo.Am pus o imagine din ServiceBox cu teava in cauza unde se vad si saibele.Codurile de piese sunt de la masina mea,pentru a ta am nevoie de un VIN.
      O saiba originala 0157 08 este undeva pe la 2,5 lei,iar conducta originala 0379 62 undeva pe la 140 lei.Conducta gasesti si AM(vezi a doua poza),dar pentru asa mica diferenta nu cred ca merita.Piesa in cauza ar trebui sa o gasesti in orice magazin care aduce piese originale,nu neaparat de la Peugeot.
      • VIN: VF32S8HXF43429374
        Motor: 1.4 HDI Eco 68CP
        An fabricatie: 2003
        La mine teava nu este complet de metal,are si un racord de cauciuc pe traseu. Se vede ca este original ca e sertizat. Banuiesc ca merge si unul fara racord,important este sa se potriveasca. Uleiul curge unde se imbina teava cu racordul de cauciuc. Am pus 2 poze pentru a vedea despre ce e vorba din moment ce nu pot explica foarte bine cum arata piesa
        • Asa a fost si la mine. Era fisurata la racordul flexibil. Eu am cumpărat-o de la reprezentanta cu 120lei acum 2ani. La piese auto era mult mai scumpa. Sa iti iei din teava completa fara acea parte flexibila. Ca sa o montezi trebuie demontat catalizatorul. Spor!
          Trimis de pe al meu SM-G900F folosind Tapatalk
          Black Lion.
          • Booon. Si acum ca am scos-o la capat si am aflat ce piesa e....de unde recomandati sa cumpar? Imi e indiferent pana la urma dar colegul de mai sus a pus un screenshot cu piesa pe site si ma gandeam sa o comand de acolo. Intrebarea este daca se potriveste la mine. Dupa a scris si am si raspuns,are nevoie de VIN-ul meu pentru a cauta piesa. Oricum,daca aveti recomandari de unde sa comand si sa imi vina acasa sunt deschis la sugestii. Teoretic daca nu e peste 150 lei il pot cumpara...na,sarbatori,cadouri...portofelul cam plange dar trebuie sa repar chestia asta ca intr-o luna a curs ceva,chiar acum dimineata am fost si am mai luat 1L de ulei ca sa fiu sigur ca e treaba buna.
            Deasemenea...sunt curios cum e cu diagnoza... Cablu OBD 2 am avut dar pentru Passat 3BG,se potriveste si la Peugeot? Tine doar de softul folosit pentru diagnoza sau trebuie alt cablu? A mea in 2 ani de cand o am nu a fost pusa pe tester niciodata si sunt curios cate erori am avand in vedere ca anul trecut inainte sa schimb bateria imi aparea martorul de la airbag in bord din cauza tensiunii scazute.
            Si ca sa satisfac o alta curiozitate care ma roade....voiam sa schimb jantele ca momentan am doar un set de tabla pe care-l tot plimb intre cauciucurile de iarna si cele de vara. Ce s-ar potrivi pe masina si sa arate mai frumos? Ceva modele mai decente? Cam tot ce am vazut pentru 206,in afara de cele originale sunt hidoase de-a dreptul. Si ce dimensiune pot sa pun maxim pe ea fara sa o "cracaneze"? M-am gandit ca daca e sa iau jante le-as lua SH cu tot cu cauciuc,daca este cazul schimb cauciucurile in timp.
            • Am revenit...codul din pozele de mai sus(0379 62) este valabil si pentru masina ta.Nu stiu cum de ai tu cu racord flexibil ca in ServiceBox apare dintr-o bucata dar nu mai conteaza acum.Legat de achizitionarea piesei poate te indruma colegii din Bucuresti care stiu de unde poti achizitiona piesa in cauza mai ieftin.
              Legat de diagnoza...majoritatea marcilor de autoturisme au conectorul de diagnoza de tip OBD2.Difera intre ele softul si interfata de comunicare intre calculator si masina.Cu alte cuvinte nu-ti va merge cel de WV.Ai nevoie de o diagnoza dedicata Peugeot(Planet2000) sau mai poti citi si sterge codurile de eroare cu testere multimarca.
              Legat de genti si anvelope...ii las pe altii colegi sa-ti dea sfaturi ca sincer pe mine nu m-a preocupat acest subiect.Recomandabil sa pui dimensiunile din cartea masinii.
              • Salut!
                Ieri m-am uitat putin la motor si am vazut niste depuneri de ulei in zona turbinei,a futunului de alimentare cu aer si a futunasului care iese din motor si intra in furtunul de aer. Si turbina este putin umezita la partea care se leaga cu acel furtun de aer - in rest este uscata. Teava de alimentare cu ulei a turbinei este uscata.
                Uleiul ramanea pe mana pe acel westgate care comanda turbina si la imbinarea furunasului din motor cu furtunul mare.
                Eu cred -si sper- sa fie vapori de ulei scosi din motor si care mai ies pe la imbinari.Furtunele or fi si ele uzate, doar au 12 ani. Sau cum zicea un coleg sa fie garniturile de la pompa de vacum, desi nu cred ca ajungea asa departe. Acele depuneri se vad in lateral.
                In poze am incercuit zonele de care vorbeam.
                Nu este ulei mult, doar praf imbibat cu ulei si pe westgate o picatura strnsa sub.
                • Ala e de la vapori de ulei asa e la toate!
                  Black Lion.
                  • Datorita varstei si temperaturilor ridicate furtunele alea devin plastice din elastice si nu mai etanseaza corespunzator.
                    Daca le schimbi cu unele originale (nu aftermarket ca sunt proaste rau) o perioada o sa fie iar curatenie prin zona.
                    • Salut !
                      Saptamana trecuta am dat drumul la AC , functioneaza, dar dupa 5-6 minute , maore motorul. (cred ca in momentul in care am apasat ambreiajul, viteza aprox. 25-30 km/h). Motorul a oprit fara zgomote sau erori si nici la repornire nu era nimic ciudat. Dupa cateva minute dupa repornire, iarasi aceleasi problema. Motorul moare . Am incercat si astazi dar acum era in regula. Face cand vrea el.
                      Astazi am fost la un test ,unde a aparut aceste erori :
                      P1327 : Inregistrare faza aprindere
                      P1110 : Aer proaspat/sistem climatizare
                      P0413 : Sistem secundar injectare aer valva intrerupere A circuit intrerupt
                      Ceva rezolvare ?
                      Multumesc !
                      Motor 1.4 benzina, 75CP , 120.000 KM
                      • Salut , am si eu cloncanitul acela la decelerare / retrogradare , m-am uitat putin sub masina si aceasta teava ( legata de maneta de la cutia de viteze ) face acel zgomot Ce ar fi de schimbat ?
                        Link catre poze : http://imgur.com/a/WQpWo
                        Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
                        • Originally posted by Klausi View Post
                          Adevarul ca se simte la mana ca nu mai sunt asa flexibile...credeam sa nu fie ceva mai rau...
                          Multumesc!
                          • Salut!
                            Va rog sa ma ajutati cu un raspuns: surubul care fixeaza rola intinzatoare ( tot corpul cu tot cu intinzator) are filet normal sau pe invers?Adica cind demontez stind in fata motorului trag spre habitaclu?
                            Rola de acum este originala ( 183 000 km si 12 ani) si a inceput uneori sa tacane. Nu face mereu dar nu vreau sa se strice altceva pe acolo. Aceasta rola are indicator de uzura?
                            Am comandat o rola Gates si vreau sa o schimb. Ce parere aveti de rolele Gates?
                            Multumesc!
                            • Salut. A aparut o mica problema cu care pana acum nu m-am mai confruntat la nicio masina detinuta, insa sper ca se poate rezolva cu usurinta, mai ales daca poate imi dati si voi o idee cum sa procedez: mi s-a infundat o duza de spalare parbriz. Am suflat in ea de m-am inverzit, am scobit-o cu toate cele si nimic. Vreo sugestie?
                              • La mine am gasit o albina in duza. Am scos-o cu un ac. Incerca cu o bucata de lita sau cu un compresor - eventual o pompa..
