Salut. După o peripeție cu amestec de apa īn motorina.. A trebuit sa scot toată motorina și apa din rezervor și am curățat toată instalația + filtrul de motorina.. Și acum īmi apare martorul acesta.. Este de la filtrul de motorina? https://postimg.cc/2LL6QLNN
Probleme 206
Salut.. Am un peugeot 206 1.4 hdi si nu mai pornește am bagat testerul si imi da p0113 si p0102 si mai nou a aparut si p0001. P0102-defaut permanent. Signal debitmetre court-circuit a la masse. P0113-default permanent. Signal temperature air admission*Court-circuit au plus ou cicuit ouvert. P0001-Default non reference en apres vente.Last edited by lukyy81; 28-09-2018, 02:29 PM.
Salut lume. Am schimbat discuri și plăcute noi. Discuri marca TRW și plăcute marca brembo. Și īmi vibrează mașina și pedaua cānd pun frānă.. Menționez ca le am pus bine.. Nu s au așezat asa perfect din prima dar le am așezat.. Care sa fie cauza?
Aerisirea se face prin filtrul de polen , incearca sa-l verifici intai , e cum ridici capota , stand in fata motorului , in partea stanga , dupa amortizor inauntru putin .
De verificat si conductele de antigel de langa podul pedalier , daca in caz scapa antigel , e un mare motiv pentru aburirea geamurilor .Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
Deci antigel nu este.. Și am scos filtrul de polen acum ca numai e praf.. Dar totuși. Nu ști unde este aerisirea la habitaclu? Ca sigur e īnfundata de se aburesc asa...?
Mda. Iar mai īntreb ceva dar sper măcar acum sa primesc un răspuns.. Azi mii s a aprins check engine.. Mii se turează la 5 mii de turații. Și nu īmi merge mai mult de 110 km/h. Care e cauza? Sonda lambda sau egr? Motor 1.4 HDi
Filtrul de habitaclu se tine tot timpul, doar se schimba, nu se scoate definitiv. O sa imbacsesti cu praf si mizerie vaporizatorul si radiatorul de incalzire. Nu stiu sa fie vreo "aerisire" in plus. Oricum nu e etansa. Cand e umezeala, se mai aburesc, dai drumul putin la AC, nu tii pe recirculare, pornesti ventilatia pe treapta superioara 3-4, apoi o dai pe 2.
Pentru check, cel mai bine faci o diagnoza. Nu o sa-ti spuna nimeni o cauza sigura. Sonda lambda nu are.
