Probleme 206
  • Ok, dupa "sapaturi" mai adanci cu un ac, am reusit sa o desfund. Asta s-a auzit printr-un "tzac" inauntru, dupa care a inceput sa iasa apa prin dansa. dar nu prea mai e perdea, cat e un jet, evident, cu mai multa apa si considerabil de multa spuma. E de bine? E de rau? Perdeaua de apa e creata de vreo bila dinauntru? Am stricat ceva? Sa mai insist cu acul? Ideea e ca nu am idee cum e chestia asta cu perdeaua inauntru duzei, ce anume o creeaza, si daca se poate regla ca directie precum jetul. De afara dupa cum stiti e doar o fanta mica, fixa.
    • Eu mi-am pus ( cu mici adaptari ) duze de skoda fabia 2013.Costa 40 lei ambele dar sunt net superioare celor de 206. Cele de 206 se infunda mereu,orice le-ai face.
      • Interesant. In ce constau adaptarile?
        • Mergi la reprezentanță și cumpără o duză nouă. Nu costă o avere
          • Se mai taie putin din corpul duzei pentru a intra in gaurile capotei.E treaba de 10 minute,un cleste si forta bruta
            • Nu e vorba de avere, Paul_ral, clar o voi inlocui. Insa ma gandeam daca exista o metoda eleganta (adica nu sa tai capota) pentru o stropire mai eficienta (de tipul modificari minore pentru duze de la alta masina, mai bune), de ce nu?
              • Si eu am o duza care numai da perdea. Am pus-o pe partea pasagerului si am rezolvat problema.
                Sent from my SM-N910F using Tapatalk
                • Motoras pas cu pas (regulator ralanti)
                  Salutare, dupa ce am dezbatut problema cu variatia oscilanta la ralanti am primit cateva sfaturi de la colegii nostrii, si am aflat cateva cauze posibile din alte topinguri. Problema mea aici, legata de 206 este motorasul pas cu pas (regulatorul de ralanti), pe care m-am hotarat sa-l verific. Mai exact as dori sa stiu daca este normal sa stea asa (vezi foto). Mentionez ca m-am uitat si pe cateva site-uri care vand motorasul si acelea arata ca el ar sta strans. Eu am incercat sa-l insurubez(fara curent pe el) dar nimic. Se strange el singur dupa reglarea din contact 10 sec sau e farmat si trebuie schmibat? Multumesc!
ID:	949267Click image for larger version
ID:	949268Click image for larger version
ID:	949269Click image for larger version
                  Peugeot 206 1.4i 75cp 5usi benzina (prima mea masina)
                  • Ideea e ca el trebuie curatat foarte bine , apoi montat la loc .
                    Inainte sa pornesti masina , pui si iei contactul de cateva ori , ca sa se regleze el .
                    Ps : Oscilatie de turatie cred ca poate fi si de la faptul ca iti trage aer fals pe undeva , verifica bine sa fie etans pe acolo .
                    Peugeot 206 1.4 HDI 2003 - un lenes
                    • Salut, stiu ca trebuie curatat bine si reglat din contact, multumesc, totusi as vrea sa stiu daca e normal sa stea asa sau se insurubeaza?
                      • Salut , am si eu o bataie/cloncanit la denivelari din partea fata a masinii . Din ce am observat , in majoritatea cazurilor doar cand volanul este cotit stanta/dreapta .
                        Ce ar fi de verificat? Amortizoarele nu cred ca sunt duse , am luat cateva din alea de redus viteza in forta si e totul in regula ...
                        • La denivelari de obicei cloncane bieletele antiruliu.
                          • Aia is pivotii toata ziua,tre sa iei bratul cu totul😂 si trotineta mea batea in curbe si dupa inlocuire brate sa rezolvat😉
                            • Dar cloncanea si la viteza mica si mare ? La viteza mare n-am observat ( bine , poate si de la zgomotul de rulaj si restul ) decat in unele momente ..
                              • Poi ia treci printr-o gaura la 50-60h si treci dupa la 20 si vezi diferenta😏
