Probleme 206
  • 2. FK-urile le-am avut si eu, se vedeau foarte bine, aveam xenon de 6000k de la Doc. Le-am modificat, veneau cu becuri (d-alea mici ca la scrumiera) 5/cerc, si le-am pus CCFL-uri. Daca le iei si vrei sa le faci, iti dau CCFL-urile, unul singur are firele rupte de la tub dar cred ca se pot lipi fara probleme. Daca vrei poze before/after da-mi un mail.
    Felina mea
    • 2. Nu stiu ce marca sunt. Eu toate peugeoturile care le -am vazut, toate aveau modelul din linkul al 2-lea, cele din primul link cred ca sunt mai noi..
      3. Bordul e cam dus, nu imi arata viteza becul cand aprind faza scruta nu se mai aprinde, poate nici erorile nu le-o arata.. . O sa franez maine pe asfalt ud (ca maine ploua) si o sa vad daca se blocheaza rotile .
      • 2. scrie in descriere Dectane vs FK
        Black Lion.
        • Dragos, nu mai chinui masina cu frane bruste pe asfalt, chiar si ud. Mergi pe un drum cu pietris/nisip si acolo vei observa cel mai usor.
          • sa inteleg ca in 4 pistoane merge rotund si in 3 pistoane merge patrat ? )
            • Salut!
              Am si eu o problema cu un peugeot 206 1.4hdi...ieri pe drum mi sa oprit motorul in timpul mersului si mi sa aprins martorul de motor de la bord si nu mai puteam sa accelerez mai mult de 50-60 km/h, am lasat-o oprita pana azi dimineata si surpriza nu se mai aprinde becu si merge ok fara nicio problema. Am fost cu ea azi sa ii fac o diagnoza si iar surpriza nu apare nimic, totul este ok pe test... Deci ce ar putea avea, nu vreau sa am vreo surpriza pe viitor la un drum mai lung...
              Multumesc!
              • @dragos
                Fa un bine si cumpara un set de becuri pentru bord, la mine au fost 3 arse, printre care si cel de la faza scurta, s-a mai ars unul intre timp, ca sa fii sigur, schimba becurile de la indicatoarele importante, sau daca in continuare acele de la indicatoare fac figuri, schimba tot blocul daca vrei sa fii sigur.
                La mine cam o data/an face vitezometrul figuri, ori se misca aiurea , ori nu se misca de loc dar isi revine intr-o saptamana.
                Pug 206 2.0 Hdi XR PRESENCE BV-33-CRD
                • Nu cred ca e cazu de becuri probabil el are leduri
                  Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
                  Black Lion.
                  • Originally posted by shaaitan View Post
                    @dragos
                    ce treaba au becurile cu faptu ca eu nu mai puteam pur si simplu sa accelerez? era acceleratia calcata la podea si ea nu trecea de 50 km/h ... mi-e frica sa nu fie ceva la motor si sa imi stric cumva injectoarele si altele... pt ca sa oprit si motorul din mers pur si simplu in timp ce mergeam ...
                    • Cred cae pentru colegul de mai sus
                      • Da , scuze, era pentru just_dragos.
                        • Salut! Am avut si eu aceeasi problema. Am schimbat motorasul pas cu pas (cel care regleaza relanti-ul) si senzorul de la clapeta de acceleratie (desi nu cred ca era asta de vina) si am rezolvat problema. mai poti incerca sa cureti motorasul, are un surub care se poate scoate, dar eu nu am mai reusit sa-l pun cum era asa ca am cumparat unul nou,
                          • Problema pug 206
                            Sa va prezint problema mea: am observat ca masina se plafona la turatii mici sau cand incercam sa depasesc, pur si simplu apasam acceleratia si nu`mi accelera decat dupa o secunda, doua.De asemenea parca nu mai tragea bine, nu mai simteam zvacul cand bagam piciorul in acceleratie. Am curatat-o si s-a rezolvat prima problema, insa partea cu trasul tot a ramas.
                            Am pus-o pe tester si mi-a dat urmatoarele erori:
                            De asemenea motorul nu ruleaza frumos, parca are anumite intreruperi.
                            Mode 03 : Emission related fault codes
                            Adress 10 (Engine): 6 faults found:
                            P0106 - Manifold/ Barometric pressure sensor (g71)/ (f96) :implausible signal
                            p0325 - Knock sensor 1 (g61) : Malfunction
                            p0136 - Oxygen (Lambda) sensor b1 s2: Malfunction in circuit
                            p0141 - Oxygen (Lambda) sensor b1 s2 : Heating circuit : Malfunction
                            p0650 - Malfunction indicator lamp (MIL) (K83) : Electrical malfunction
                            p0110 - Intake air temp sensor (g42): Malfunction
                            Tipul de acolo mi-a spus ca e foarte posibil sa fie busita partea electrica de la clapeta de acceleratie si de aceea sa imi dea toate aceste erori.Cum este normal, as dori si o a doua parere despre asta avand in vedere pretul unei noi clapete de acceleratie
                            Am sunat la un magazin de piese si mi-au zis ca au clapeta noua BOSCH la pretul de 750 lei, insa cea mai ieftina pe care am gasit-o eu pe net este 2200 lei.Cum este posibil?
                            De asemenea mi-au spus ca le pot returna piesa daca nu se potriveste pe masina, desi imi pare greu de crezut[daca o montez va prezenta urme de montaj, putina uzura]
                            Ceva pareri?
                            LE : Motorizare 1.6 16v
                            An 2001
                            80 kw
                            mintek
                            Vizitator
                            • probleme motor
                              Buna ziua!
                              Am si eu o problema cu un peugeot 206 1.4 hdi din 2004, de o saptamana mi se aprinde martorul de la motor la bord si mi se opreste motorul din senin atunci cand nu e turata masina deloc adica sa o las la relatiu cum ar fi la semafor trebuie sa o tin turata ca sa nu se opreasca motorul. Ce este ciudat ca dupa ce o lasa o noapte oprita si plec dimineata cu ea nu se mai aprinde becul si masina merge ok fara nicio problema sta si la relatiu nu are niciun fel de problema pana dupa vreo 10-20 km mers cu ea, apoi incepe iar... Am fost cu ea la 3 service auto i-au facut diagnoza la unul a dat ca ar fi regulatorul de presiune de la rampa de injectiie (dar acest regulator nu se gaseste in niciun magazina... ) si la celelalte nu a dat nimic si nici nu isi da nimeni seama ce are exact... Ce sa fac ...
                              Multumesc anticipat !
                              • De unde bagi motorina?
