Probleme 206
  • Nu poti vopsi o tapiserie din textil, poate doar daca era din piele. Mergi la o spalatorie ce au aspirator special pentru spalarea tapiseriei si vei avea rezultalte excelente.
    • Exista un spray care face asta dar nu cred ca se gaseste la noi.
      Black Lion.
      • Eu mi-am schimbat tapiteria cu una cu piele/alcantara asa ca mi-a ramas tot interiorul complet pe negru / gri cu negru (huse scaune fata cu airbaguri pe ele, huse bancheta spate, 5 tetiere, 4 fete de usi, capac torpedo). Daca te intereseaza sa treci la negru, discutam detalii prin PM (vreau doar banii pe airbaguri).
        Ma sustineti aici ?
        • Salut! As avea si eu cateva intrebari... De cateva saptamani am tot auzit un zdranganit la masina, pe stanga fata si parca putin si pe dreapta spate.
          Am un Peugeot 206 sedan 2008 1,4 benzina, 53 mii km. Se aude in special cand intra in trepidatie. Am facut un test incercand sa plec de pe loc si tinand frana apasata, cat sa trepideze un pic. Pe fata, se aude...un zdranganit parca metalic... iar pe spate (dreapta), parca s-ar lovi toba sau teava de esapament de sasiu, insa toba e pe stanga. Am miscat cu mana de toba, dar pare a fi foarte bine ancorata. Mai tare ma intereseaza cel de pe fata, pentru ca pare a veni din angrenajul rotii (directie/suspensie)...dar masina nu bate, nu zdrangane la gropi, sine de tramvai sau altele din categoria asta. Ba chiar este destul de solida in antiteza cu zgomotele exasperante din usi (parca as avea niste pitici strecurati acolo care-mi demonteaza interiorul usii in permanenta).
          Aveti idee ce ar putea produce zgomotele astea care se aud numai cand trepideaza? Sau macar ce sa verific daca merg la un service?
          • Salut! AM si eu o problema cu 206-ele meu . Cand merg daca apas mai tare acceleratie se tureza cam o secunda in gol, dupa care imi cupleaza, si cand schimb vitezele daca apas amai tare un pic acceleatia tot asa imi face. Ce ar putea sa fie ? Eu ma gandeam da disku de ambreiaj.
            • Ambreiajul patineaza.
              Black Lion.
              • Adica? Eu nu ama apasat deloc picioru e ambreiaj cand se intampla asta, imi face asa oricand, nu numai cand schimb vitezele.
                • Pai si cand schimbi vitezele nu apesi pe ambreiaj?
                  • Daca calci aceleratia la pamant turometrul urca dar masina nu trage abia dupa ceva timp.
                    Black Lion.
                    • Da, schimb viteza iau piciorul de tot de pe ambreiaj si dupa apas acceleratia. Dar si cand merg normal daca apas acceleartia la podea imi tureza in gol cam o sec si dupa imi cupleaza. Alex pai si ce anume ar trebuii schimbatca tot vreau saschimb sambata asta placa de presiune si disku' de amreiaj.
                      just_dragos
                      Baby Lion
                      • Pai daca tot umbli se schimba tot kit ul.Rulment disc si ce mai e pe acolo
                        Black Lion.
                        • Da tot kitul il schimb,a dar nu stiam cum se numesc toatep isele care le contine kit-ul ), Dupa ce il schimb ar trebuii sa scap de problema asta nu ?
                          • Salut! am urmatoarea problema: la relanti fluctueaza turatia in sus si in jos. nu foarte mult circa 50 ture, adica coboara de la 900 la 850 sau urca de la 900 la 950. masina are 56000 km. filtrul aer schimbat la 38000km, bujiile la 44000 km. benzina numai de la petrom. am schimbat si benzina si la fel face. ce sfaturi imi dati?
                            • Merge in 3 pistoane
                              Salut , am o problema cu leutul meu 1.4 benzina 2006 .
                              Sambata seara veneam din oras(Gaesti) mergeam frumos si deodata mi se aprinde martorul (motor ) in bord si incepe sa se ingatuie , trag pe dreapta si am observat ca merge in 3 pistoane .
                              Am schimbat bujiile tot asa a facut ;
                              Am venit in Pitesti asa cu ea si m-am intalnit cu Radu (tux) mi-a pus masina pe tester si a afisat eroare ca injectorul 4 nu primeste curent .
                              A sters eroarea, am pornit motoru,tot asa facea ; am deschis capota am miscat putin de mufe am urcat iara in masina , a sters eroarea am pornit si surpriza: mergea normal in 4.
                              Azi de dimineata cand am vrut sa plec la facultate a pornit in 3 am incercat sa mai misc de mufe nimic ; am desfacut mufa de la injectorul din stanga si cel din dreapta ( pe celalalate nu am reusit sa le scot mufa ) am dat cu spray de contact tot nimic .
                              Ma poate ajuta cineva cu un raspuns ?
                              Peugeot 206(An:2006) 1.4 75-zebre.(97.800km , in crestere :)) )
                              • Salut, la 206 este o problema des intalnita cu injectorul nr.4 singurul lucru care ti-l pot recomanda este sa schimibi injectorul cred ca mai mult de 200ron nu costa si o curatare cu ultrasunete la celelalte trei si un test de compresie motor, am intalnit persoane pe forumuri care se plangeau de injectorul nr.4 si aveau doar 40.000km...
