Antigelul pana la ce temperatura rezista?A fost verificata temperatura de inghet?Daca a inghetat pe undeva,se face dop si greu isi da drumul.Poate face dop,sau ingheata in radiator,fiind metal,trage mai tare frigul,si cum pastilele sunt atat de subtiri sunt sanse sa inghete.
Probleme 206
Problema activare pompa benzina peugeot 206 1,4i
Buna ziua, am citit despre o problema asemanatoare pe forum cum ca pompa de benzina nu se activeaza si de vina ar fi un releu dublu multifunctiune doar ca nu stiu exact unde este situat, ma puteti ajuta cumva,o poza sau o explicatie mai amanuntita mi-ar fi de folos.Multumesc.Last edited by adrian ghiurau; 12-02-2012, 01:16 AM.
Astea sunt pacatoase.Originally posted by e_m_y_s_o View Post.... Am verificat termoflotul si pare ok, .....
Pentru inceput shunteaza termoflotul , apoi inlocuieste antigelul cu apa si detergent.Asta e o prima verificare , dar atentie sa nu ramana apa in motor, care se schimba de cateva ori pana ramane curata.Vasul de expansiune il speli cu apa calda , detergent si orez.Daca toate aceste operatii nu au ca rezultat un antigel curat in motor , se trece la demontarea chiulasei ( garnitura arsa , cum se spunea si mai sus ) .
Nu am stiu ca trebuiesc mai multe date,este un peugeot 206 1,4 benzina,din 1999,iar de ceva timp nu imi mai porneste masina,problema o stiu este aceea mai sus mentionata iar pentru a circula cu masina am legat filele de la pompa de benzina la pozitii,cand le aprind se activeaza si pompa, doar ca as vrea sa rezolv aceasta problema sa merg cu ea normal, nu cu improvizatii.Despre problema la releu am citit pe forum doar ca as vrea sa stiu unde este pozitionat sa ma uit putin la el,poate trebuie curatat sau poate il pot repara,nici BSM-ul nu stiu unde se afla,de aceea am intrebat mi-ar fi de folos sa stiu unde il pot gasi pt a il verifica.MultumescLast edited by adrian ghiurau; 14-02-2012, 11:00 PM. Reason: Atentie mai multa la redactarea posturilor.Multumesc.
- May 2008
- 6906
- Peugeot 206
@alex_90 - am avut aceeasi problema la mine. Solutia a fost sa se traga din tabloul de sigurante o alta alimentare, si se renunta la cea originala. De recomandat apoi sa nu stai doar cu contactul pus, fara sa mearga motorul, deoarece pompa se va forta. Inlocuirea releului e riscanta - se poate strica tot ECU-ul...206 2.0 HDI 90CP
Doua probleme la 206 1,2 1124cmc 2001 / Solutii,ms ?
Am un peugeot 206 ,2001 /1,2 benzina 1124cmc .Zilele trecute am fost nevoit sa i schimb bateria ,nu o mai pornisem de vreo saptamana .Am montat noua baterie ,si cand am pornit motorul ,s-a aprins in prima faza martorul AIR BAG clipeste intermitent si nu se mai stinge si tot odata si martorul MIL si ii fluctueaza relantiul.Mentionez ca nu am folosit foarte des aceasta masina fiind de rezerva.Sfaturi ,solutii ?Multumesc.Last edited by adrian ghiurau; 15-02-2012, 10:41 AM.
