Probleme pornire
  • Xenon aftermarket?
    • De ce filtru suplimentar de motorina? Ca sa fortezi pompa de inalte? Probabil asta e motivul.
      • atunci maine o tractez si-l dau jos sa vad ce se antampla ,iarna trecuta am pornit la -25 cu releu de bujii ar si bujiile arse ,oricum pompa din rezervor se aude slab nu mai face zgomot ca pana acum ceva zile
        • prima pornire era greoae pana azi ca la brasov e cam 1 grad dar azi nu a mai vrut deloc
          • sincer nu stiu, nu le am pus eu asa am luato, tipul a zis ca le a pus in italia, "a zis''
            • Bateria ai verificato?
              • acum e moarta, incercai cu alta si niciun rezultat
                • Din 2003 inseamna ca e T5 adica ai xenon aftermarket. Scoate mufele de la xenon si vezi daca-ti mai face dar oricum trebuie neaparat sa pui o diagnosticare. Verifica si daca-ti incarca bateria.
                  Iti face asa cumva? asta am patit eu si era de la baterie
                  • 607 are pt bateria de serviciu o siguranta,mai exact o dioda.Eu din cauza ei am schimbat bateria degeaba.La fel, a murit subit,si cand am pus bateria si pana nu am instalat dioda corect nu a vrut sa cupleze nici-un sistem electric.Nu stiu cu exactitate dar poate ai ceva asemanator,cel mai bine cauta in manualul masinii la pagina despre baterie.
                    • la fel i mi facu si dupa ce o oprii nu mai porni. Ce ai gasit defect la ea?
                      verificai toate sigurantele, sunt bune...
                      bobovis
                      Supermoderator
                      Last edited by bobovis; 10-10-2011, 10:31 PM. Reason: Nu mai posta consecutiv, foloseste EDIT. Multumesc.
                      • Mai ai un set de sigurante dar este mai greu de umblat la ele si sunt bagate intr-o cutie neagra la contraaripa.
                        • am fost azi cu ea in service, BSI-ul este defect...
                          • Un pret cat te costa,sau se poate repara?
                            • Deocamdata nush, maine aflu rezultatul
                              • Am schimbat BSI-ul, cost total 1000 lei, acum alta pb iar nu-mi mai porneste, bateria este buna, poate fi din electromotor sau ce d-zeu o fi ca nici nu invarte cand dau la automat, o impinsai si o lua intr-un metru, a mai avut cineva pb asta?
