Problema display...
  • Stimati domni ,
    Circuitele integrate pot fi luate de pe Borg si puse in JCE ori sunt diferite in functie de versiune ? Ma gandesc sa inlocuiesc memoria care tine minte setarile .
    • Din foarte putina mea experienta cu scrierea circuitelor trebuie facuta o mare diferenta intre:
      -upgrade firmware
      -re-flash IC
      Daca cele 2 IC NU sunt compatibile la nivel de soft atunci trebuie facut re-flash
      Daca sint compatibile soft dar au nevoie de programarea setului de date cu care vor lucra atunci se face doar un upgrade
      Care operatie trebuie facuta la diplay-urile despre care vorbim?
      • Nu imi arata pe PPS optiunea pt clima bizonica.As incerca si cu Lexia sau altele dar nu prea gasesc pe cineva care sa le aiba.Cu PPS ul nu mi-a gasit deloc bizonica.Mersi
        • Eu am pe masina/2004 un BORG si vreau sa-l schimb cu JCE EMF A+ AB CEMO, 9664222180, v14.02 . Acestuia din urma i s-a incercat ,din cate stiu eu , scrierea bizona cu o interfata clona ,dar fara succes. In rest se pare ca acepta tot ,dar pe un oarecare 407 despre care nu stiu nimic .
          • Salut !
            Din cate stiu eu display-urile A+ sunt cele cu afisare prin segmente si nu se folosesc pe 407 .Eu nu am vazut pana acum . Nu sunt din cele cu carcasa neagra ? Se folosesc pe 307 si 207 .
            • Ai mai jos cum arata un display de tip A si unul de tip C , despre care este vorba in acest thread .
              http://www.peugeotclubromania.ro/for...ip-quot-C-quot
              • Despre acest display buclucas este vorba.Nu prea maistiu ce sa-imai fac sa imi afiseze dubluclimatronicul!
                • Am fost la reprez. in Constanta pretul unui display este de 900 de lei cu montaj si reducerea de 20 de procente(inclusa) iar la Autototal este tot 900 de lei dar fara montaj sansele sa gasesti la dezmembrari unul care sa nu se innegreasca sunt relativ mici ,am vazut nu stiu exact pe unde pus deasupra sa bata aer rece in el ,nu e o varianta buna?
                  • Daca displayul este oriunde in masina, pe caldurile astea se va vedea negru. Nu conteaza amplasarea. In masina sunt tot 50 de grade. Singurul lucru care il poate ajuta este un sistem de racire montat pe controller. Eu desi am montat un radiator pe el, se vede ceva mai bine ce e drept, dupa ce dau drumu la aer, intelegi literele, dar, tot se inegreste. Aerul conditionat nu e tocmai ok sa sufle direct in el. Va face condens.
                    La dezmembrari am sunat si eu. Nicio speranta sa gasesti displayul functional.
                    • Colegul Kodtech mi-a inlocuit condensatorii precum a facut la el dar la mine nu da rezultate face exact ca inainte
                      • Cautati display color mic! Nu face probleme, pot fi si 100 de grade in masina !
                        • Care?Mai multe informatii.Ms.
                          • Nu l-am desfacut, nu stiu ce marca e, asa arata pe exterior:
                            • Pai poti sa ne ajuti cu un cod de prod sa aflam si cat costa?
                              • 6593 A2
                                1.799,12 lei Tva incl.
