Problema display...
  • Din cate stiu eu c4 are clima separata, cu display individual, deci cel mai probabil nu stie sa afiseze si meniul climei.
    • Displayul trebuie configurat cu diagnoza ca sa poata afisa informatiile.
      La Citroen parca au display separat pentru clima, asa ca nu sint ferm convins ca al tau "stie" sa afiseze clima.
      • Salut, se configureaza cu testerul.
        • Salut,
          Am studiat si eu mai in detaliu acest aspect si asa se pare, ca Citroen-ul are display separat pentru Clima, voi incerca sa-l cofigurez cu testerul cu toate ca sunt putine sanse sa existe o solutie in aceasta situatie.
          As fi recunoscator daca puteti sa-mi recomandati si pe cineva care ar putea incerca aceasta "operatiune" ...
          Va multumesc pentru raspunsuri.
          Ionutz_022
          Vizitator
          Peugeot 407_2.0_HDi_136CP
          • Va salut!
            Dupa mult timp de functionare buna, acum a inceput si la mine sa se inegreasca display-ul...Poate cineva sa imi spuna daca acest display poate fi inlocuit cu unul color RD4?
            Multumesc anticipat!
            • Da eu l-am inlocuit si merge direct
              • Mai revin inca odata cu "problema display-ului" , unde pot gasi pe cineva cu un PPS , deoarece as vrea sa vad daca chiar se poate configura display-ul central( l-am inlocuit cu unul de pe Citroen si nu imi afiseaza clima).
                Nu ma deranjeaza asa tare acest lucru dar as vrea sa stiu daca se poate rezolva, daca imi puteti recomanda pe cineva sau un service unde pot face acest lucru ?
                Multumesc.
                • Salut!
                  Chiar merge perfect? Fara nici o alta bataie de cap sau modificare? Tu de unde l-ai cumparat pe cel color si cine ti l-a schimbat? Al meu ma dispera...nu mai vad nimic pe el!
                  • Am si eu problema asta am luat si eu un display dar nu am verificat inainte de care am nevoie si am luat cu 6 pini in loc de 12 cat as fi avut eu nevoie, ma poate ajuta cineva cu un sfat la ce masina se potriveste, eu am 407, motor 1.6 hdi. Poate are nevoie cineva de un asemenea display sunt dispus sa-l dau chiar mai ieftin decat l-am achizitionat.
                    • am si eu problema cu afisajul, am luat unul de pe ebay dar nu m-am uitat inainte de care am nevoie si am luat cu 6 pini in loc de 12, are cineva nevoie de el, il dau si mai ieftin decat am platit...
                      • Va salut, am achizitionat un display tip c varianta vanduta pe ebay din china. Display-ul functioneaza perfect dar nu il pot configura cu Lexia, orice mofificare ii fac imi da eroarea programming failed. A mai patit cineva asta? e vreo problema ca am lexia mai veche si ecranul are soft 2013? eu am nevoie sa dezactivez afisarea temperaturii climei deoarece vreau sa il montez pe c4.
                        Multumesc
                        • Ori incompatibilitate de display-soft, incearca sa intri alegand alt tip de masina, ori nu procedezi ceva corect la programare.
                          • salut, te referi incompatibilitate display - soft masina sau cu lexia? o sa incerc azi cu diagbox-ul poate reusesc. La programare procedez corect deoarece la cel vechi ii pot face orice modificare
                            • Ziceam sa alegi alt tip de masina, deoarece poate modelul ce l-ai luat corespunde altui tip de masina. Posibil sa nu fie pentru C4.
                              • Si eu mi-am comandat de pe ebay unul, din Croatia, user karrika2001, a costat exact 46.99 GBP, a ajuns acasa livrat gratis ( http://www.ebay.com/itm/141782541552 ). L-au montat la Peugeot (Minsk) in 3 minute, a mers perfect imediat. Nu au facut nimic la el (legat de soft), doar ca e galben si imi arata clima bizona (eu am monozona). Cand setez temperatura, imi arata -pe timpul setarii - ca as modifica doar zona de la pasager, de fapt se schimba ambele zone, cand ies din clima si dau pe trip, mi-apare noua temperatura la ambele zone. Enervant ca e galben dar asta e. L-am setat cu culorile inverse, nu mai bag de seama deja.
                                407 SW 1.6 hdi 16V 110 CP
