Problema display...
  • Pastila Peltier nu este asa de scumpa.Am gasit la 19 ron.Thermoelectric Cooler/heater Peltier Plate Module 12V 60W TEC1-12706 exact asa cautati pe OLX si gasiti la 19 ron.
    Date tehnice:
    Dimensiune: 40mm x 40mm x 3.8mm
    Curent de lucru: 4.3-4.6 A (rated 12 V); Imax: 6A.
    Tensiune: DC12V (Vmax: 15 v starting current 5.8 A)
    Temperatura de lucru: -30? to 60?
    Putere maxima consumata: 60 Wati
    Are si radiatoare pentru cine vrea sa monteze baiatul acela la 3 si la 5 lei.
    Eu sincer ma tot gandesc sa iau si sa montez dar nu stiu exact cum sa alimentez pastila si mi-e frica sa nu raceasca prea tare.
    Peugeot 407SW 110CP.
    • Pastila Peltier nu se monteaza direct pe controller. La decuplarea curentului ea face condens, deci apa. Apa si electronica nu se inteleg prea bine.
      Este necesar un radiator cu brat, cum este la laptopuri. Plastila de 4x4 cm e prea mare pentru a fi suprapusa pe controller. Eu pe cea de pe ebay am luat-o la 2x2 cm.
      De asemenea este de luat in calcul si temperatura pe care pastila o reduce. Daca raceste sub 0 grade distruge componentele electronice in timp.
      E necesara si putina tehnica, dar nu e nimic imposibil.
      • In completarea fanpeugeot:
        Nu cred ca controlerul trebuie racit, ci display-ul. Adica afisajul, in sine.
        Spatiu de montare a unui schimbator de caldura nu este.
        Chiar daca presupunand prin absurd ar fi, nu e de ajuns pastila Peltier, trebuie un sistem cu senzor de temperatura care sa cupleze/decupleze in interval de temperatura stabilit ca optim (care o fi ala??? 10 - 20 grade?). Ideal ar fi un cooler bazat pe racire cu lichid antigel, compus din cooler/talpa propriu-zis, racoarde siliconice, pompa de transport lichid si radiator care in loc de ventilator sa aibe o pastila Peltier, plus monitorizare asistata a temperaturii.
        Nice.
        Somn usor si vise placute.
        • Sa racesti un display LCD? Da...ce sa zic, succes. Eu nu am incercat si nici nu am auzit de asa ceva. Lcd/led-urile emit foarte putina caldura si sunt foarte rezistente la variatii mari de temperatura.
          Eu nu am optat pentru ingineria stelara cu racoarde, antigel, freon, ca sa racesc acel circuit integrat.
          I-am pus un radiator si se vedea cristal (cu clima pornita).
          • Originally posted by autoad View Post
            Eu am cumparat de pe Ebay , nou , modelul monocrom , 70 si ceva de euro . Codat la reprezentanta 50 de lei . Merge perfect . Urmariti frecvent anunturile de acolo , cred ca este cea mai buna solutie
            Si merge si in ziua de azi fara sa se inegreasca?
            • Originally posted by MirceaMS View Post
              skander, hai ca esti tare.
              Ai date proprii sau certe ca si alea negre JCI se inegresc?
              In plus, afla ca nu toate sunt originale. Exista acum cel putin 4 tipuri de display-uri numai pentru 407. Doua sunt originale, aceeasi culoare, difera doar spatele, unul este Borg (de care ama eu) si unul JCI, din care ultimul se poate comanda ca piesa de origine, dar doua nu. Le tradeaza culoarea galbena a afisajului.
              Deci tu de care vorbesti?
              Eu cred ca da. E bine sa vorbesti din experienta nu ?
              Vezi poze ...
ID:	947035Click image for larger version
ID:	947036Click image for larger version
ID:	947037Click image for larger version
ID:	947038Click image for larger version
              Nu stiu ce intelegi prin originale dar eu nu am intalnit pana acum afisaje PSA clonate . Nu zic ca nu pot exista ...
              Cele cu lumina mai galbuie sunt pt. Citroen .
              Pentru 407 afisajele (mai corect ar fi computer de bord , pentru ca asta reprezinta ) sunt JCE (sau JCAE) si BORG si toate se vor innegri mai devreme sau mai tarziu dupa ce vor fi puse pe masina .Crede-ma pentru ca am vazut mai multe afisaje decat ai vazut tu ...
              Efectul este unul cumulativ pentru ca la masinile care sunt tinute in garaj apare mai tarziu chiar si dupa 3-4 ani .
              • salutare am incercat si eu sa-i pun un mini radiator din aluminiu pe cip-ul de la display. Am avut o panglica de aluminiu am facut-o in cateva straturi sa fie mai multa am dat 2 gauri si a pus putina pasta de procesoare si l-am prins cu suruburi pe placa.
                rezultatul il vad probabil peste cateva zile cand este ceva soare.
                • mda cam asa se pare ca treaba cu radiatorul prins pe cip-ul de la display este o nimica toata.
                  @Skander cred ca are dreptate mai devreme sau mai tarziu toate se vor innegri
                  • Eu zic sa incerci si cu pastila Peltier prinsa de radiator . E singura solutie de bun simt demna de luat in calcul pana la achizitia unui display color ...
                    • pai da, dar mi-e sa nu faca condens pe acolo sa se formeze apa. si in plus de asta de unde alimentez eu pastila ?
                      • Radiatorul merge sigur atata timp cat ai clima pornita. Al meu mergea perfect in conditiile astea. Aluminiul trebuie sa fie gros nu din foi, ca sa aiba conductibilitate cat mai buna. In soare, fara un curent de aer rece nu se va vedea nimic. Poti sa ii pui si un radiator de 3 metri.
                        Pastila peltier se monteaza in afara unitatii sau cel putin cu partea calda in afara. Bineinteles cu radiator pe ea. Cat mai mare. Partea rece nu se pune direct pe controller. Trebuie folosita o bara de cupru, rectangulara sau cilindrica, plina, turtita la capete asa incat sa faca o priza cat mai buna cu integratul, o data, si cu pastila in capatul celalalt. Cauta sistemul de racire al unui laptop pe net. Cam asa ceva ar trebui. Pastila o alimentezi de la bricheta. Dar e necesar si un
                        • Bara de curpu de care zice fanPeugeot se numeste heat pipe si se gaseste de cumparat pe okazii la piese de laptop sau laptopuri defecte .
                          • Nu il ajuta la nimic un heat pipe-ul laptopurilor. Nu se poate remodela. E o bara de cupru goala. O data indoita se fisureaza si pierde conductibilitatea. Ori tu ai nevoie de alta forma a barei decat cea plana folosita in laptopuri. Am incercat si eu asta. Cauta o bara plina de cupru. Gasesti pe siteurile de modelism. Daca nu poti procura una, incearca cu una goala. Umple-o cu apa, bag-o la congelator pana se face beton, apoi dupa ce o scoti o poti indoi fara ca ea sa faca vro cuta sau fisura. Gheata va avea grija de asta.
                            • Originally posted by fanPeugeot View Post
                              fanPeugeot , din ce ai scris tu am dedus ca e nevoie de un heatpipe de laptop ...
                              • Cele din laptop nu sint goale de tot. Au in interior o lînă metalica si putina apa. Se evapora apa, se ridica inspre zona limitrofa apoi condenseaza pe firele de tesatura si ajunge iar la zona calda.
                                Legat de innegrirea ecranului, puneti-va si voi o intrebare: in prima zi in care iese masina pe poarta fabricii display-ul merge sau nu ? Evident ca DA, chiar citiva ani. Asa ca defectul e ceva legat de imbatrinire, cel mai probabil a vreunui condensator sau poate ceva parazit.
