Sistemul de iluminare exterior - Probleme, intretinere, modificari
  • In coltul din stinga compartiment motor catre stilp trebuie sa ai o gaura care corespunde catre bord. O sa caut o poza caci am vazut ceva pe un forum italian ca sa vezi mai exact.
    Daca vrei sa iei semnal de la pozitie far uite-te la conectorul extern din spate, cel al cablului si la pinul 2 ai un fir de culoare roz (subtire) ptr. farul sting iar ptr. farul din dreapta la pinul 2 ai un fir de culoare gri (subtire) , cel putin asa e la mine.
    Gata, am gasit pozele :
    Sper ca sint de folos si altora care vor sa traga fire intre compartimentul motor si cabina.
    Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
    • Dacă gauresti farul,cred ca vor fi inundate,la ploaie.
      • Tocmai de asta am întrebat fiindcă #bulatvasile a zis ca a tras firele in far.Mam gândit ca a trebuit sa gaureasca ori capacul ori in apropiere de el.
        Trimis de pe Windows Phone 8
        • Salutare! Firele poti sa le tragi pe linga radiator (prin colturi) gasesti tu o gaurica. Pati sa folosesti lat ca la cusutul incaltamintei manual, ca sa poti trage firele sus la far. Intrarea in far o poti face prin capac, faci gauri mici si le etansezi. Nu tai nici un fir, folosesti becul de pozitie cu corp din plastic, il distrugi sa ramii cu plasticul intreg. Introduci in acele 2 gaurele firele de la drl si le indoi la fel ca la becul original, si il conectezi la curent. Operatiunea a durat cam 40 min. A trecut deja 2 ani si trebue sa le schimb ca deja sint demodate si ingalbenite.
          • Eu unul ti-am raspuns, ti-am pus si poze in postul # 474, tu alegi cum vrei sa faci. Nu trebuie sa tai nici un fir, dezizolezi cam 1 cm firul, te cuplezi cu firul tau, stringi bine apoi izolezi. Poti sa folosesti si asa ceva daca nu vrei sa dezizolezi firul :
            • Problema bloc de lumini
              Salutare Baieti. Sunt nou in aceasta sectiune insa urmaresc de mult ce vorbiti pe aici. Daca ma puteti ajuta si pe mine , o veche problema de peugeot 307 cred. Semnalizatorul bineinteles , blocul de lumini din ce am auzit pe aici. Tin sa precizez ca nu ma pricep cam deloc la piese auto...etc. Doar in service mereu.
              Atunci cand semnalizez dreapta , sare si lumineaza stanga. Mi sa spus la service sa caut bloc de lumini , m-am interesat pe net si cica am nevoie de un cod. Aveti idee cum il repar / schimb / inlocuiesc. UN tehnician bun ceva , orice...
              Multumesc , o zi frumoasa tuturor !
              • Daca ai vazut thread-ul ,,Cum sa desfaci blocul de lumini la 307/Cum sa umbli la claxon la 307" facut de Dozer, nu prea mai ai ce sa afli. Omul a facut o treaba buna. Pana gasesti altul, infige sub parghia de semnalizare o bucata de burete. Asta e ca un calmant pentru nervii produsi de situatie, o vreme, pana se taseaza buretele.
                • Becuri cu led...
                  A incercat cineva sa inlocuiasca becurile standard cu becuri cu led, ca cele din atasamente? Am pus si varianta pt ledurile de iluminare a display-ului de pe bord (la 307) care, din cauza caldurii disipata de cele 3 becuri din spate, nu mai afiseaza lizibil caracterele.
ID:	947716Click image for larger version
ID:	947717Click image for larger version
ID:	947718Click image for larger version
ID:	947719Click image for larger version
ID:	947720Click image for larger version
ID:	947721Click image for larger version
Name:	Led display.jpg
                  • Nu vor ilumina cum trebuie, deoarece lumina nu se va reflecta cum trebuie in oglinda farului. Din cate imi aduc aminte au mai fost care au incercat.
                    • Nu sunt bune de nimic în farurile fără lupa speciala care sa creeze corect fasciculul de lumina.Pentru semnalizări sau poziții sunt bune ledurile dar chiar și asa necesitatea folosirii unei rezistente pentru corectarea tensiunilor le face sa se ardă mult mai repede decât scrie pe cutie.Pe h7 cred ca sunt lipite doua rezistente ce se încălzesc enorm.Dacă ai ocazia ocazia sa probezi astfel de becuri încearcă.
                      Trimis de pe Sony Z2
                      • Eu am incercat de curiozitate. Lumina este mai alba decat becul normal insa nu are aceeasi putere. Nu am fost la drum sa vad cum se comporta doar in parcare am incercat
                        • Originally posted by diabolick_superior View Post
                          ...Dacă ai ocazia ocazia sa probezi astfel de becuri încearcă.
                          Nu am posibilitatea sa testez astfel de becuri, ma tenta sa comand din China, insa aveam nevoie de niste pareri de la cineva care a incercat.
                          • Originally posted by fabszil View Post
                            Nu este vorba de lipsa de "putere"(de cati llumeni produc), deoarece daca presupunem ca s-ar folosi niste smd-uri de calitate ar lumina cu mult mai puternic decat un bec normal....lucru vizibil in mod clar la becurile cu led(cel putin la cele de calitate) pentru interior/pozitii/etc. ce lumineaza mai puternic decat becurile clasice.
                            Problema este ca se uita faptul ca un far este o unitate optica... si nu doar un banal bec si o oglinda. Oglinda farului este special conceputa pentru a reflecta lumina produsa de acel filament din becul H7 (luat H7 ca exemplu). Daca tu pui un alt tip de bec lumina nu se mai reflecta in acelasi mod, de unde poate rezulta printre altele si mai putina lumina pe asfalt, chiar daca becul produce defapt mai multi llumeni.
                            Acelasi lucru se poate observa si daca montezi becul in mod gresit (nu clipsezi becul si il misti in in oglinda si vei observa ce se intampla cu lumina pe asfalt).
                            • Modelul de bec pe care l-am incercat eu este asemanator celui din poza a 4-a, are smd-uri pe laterala si in partea din fata are 2 smd cu lupa. Problema este ca alea din lateral bat total aiurea, nu is focalizate sa lumineze drumul. Sper ca intelegeti ce vreau sa zic
                              • Inteleg ca genul asta de bec ar fi mai potrivit pentru farurile cu lupa, nu pt cele cu oglinda simpla, cum am si eu. In concluzie, cred ca ar trebui sa renunt la idee si sa ma rezum la cele de interior si cele pentru display-ul de pe bord si, prin asta, sper sa se rezolve si problema afisajului in dungi atunci cand se incalzeste, tinand cont ca led-urile se incalzesc foarte putin, comparativ cu becurile cu filament.
