Sistemul de iluminare exterior - Probleme, intretinere, modificari
  • Salutare . La un 307 16 hdi din 2007 am urmatoarea problema : se sting toate luminile ( bord si faruri) cam o secunda , in timpul mersului. Am miscat de contact , de manetele blocului de lumini , nu am gasit ceva care sa declanseze problema . Se poate detecta la tester problema asta ??
    Multumesc
    • Salut. Am si eu problema cu faza lunga - a ramas aprinsa cand am lovit maneta de lumini la coborare din masina. Am inlocuit maneta dar nu e de la maneta, un electrician a spus ca e din blocul de lumini de la contacte si ca imi trebuie altul, dar cel ce mi-a inlocuit maneta le-a verificat si a spus ca sunt in regula. Altii au spus pe forumuri ca e de la bsm, nu m-as apuca sa cumpar piese doar pe baza a ce spune unul sau altul. Nici nu stiu de unde sa incep, eventual stie cineva unde e releul de faza lunga? Poate a ramas el blocat pe aprins....
      • Placa de baza a blocului īnchide un circuit de putere mica pe baza căruia se aprinde faza lunga. blocul de lumini de la Peugeot īnchide circuitul printr-o tăblița atașată la maneta.Īndoirea acelei tăblițe poate sa fac contactul permanent mai ales ca faza lunga este independenta de faza scurta și poziții fiind utilizata astfel ca flash.Eu zic totuși ca blocul de lumini nu poate intra īntr-un astfel de scurt īncāt sa rămānă aprinsa doar faza lunga.Eu zic ca tot de la maneta e.Scoate maneta sa vezi dacă fără ea becurile rămān aprinsa
        • Gasesc undeva poze cu blocul desfacut sa-mi fac o idee despre cum functioneaza?
          • Am si eu o intrebare ?
            Se poate face sa se aprinda proiectoarele din far la un 307 T5 cu lumini automate fara sa aprind si alte lumini(pozitii, faza scurta) ?
            As vrea sa folosesc proiectoarele exclusiv ziua ca lumini de zi.
            Ar mai fi o solutie. Am vazut diverse module pe net care aprind faza lunga mai slab sau faza scurta(eu as vrea proiectoarele) la pornirea motorului dar am fost sfatuit sa nu montez asa ceva pe masina. Ce parere aveti de aceste module, in magazine nu am gasit ?
            • De ce ai vrea sa ai proiectoarele de CEATA aprinse non stop ca lumini de zi ?
              Peugeot 308 , 1.6 VTI
              • Eu cred ca ideea e ca vrea sa le foloseasca pe post de DRL - asta deduc si din cele spuse de el in legatura cu acele module.
                Peugeot 307 (T6) 1.6i 110cp 2005
                • Da, ca DRL. Ziua nu deranjeaza.
                  Oricum m-am mai interesat si nu prea se pot aprinde doar proiectoarele fara sa se faca modificari la instalatia electrica ceea ce nu vreau. Cea mai buna solutie este cu acele module dar nici alea cica nu sunt omologate in niciu un fel, adica sunt produse artizanal de diferite persoane(eu nu am gasit in magazin).
                  Singurele care au ceva omolagari sunt acele leduri ce se pun separat in bara numai ca nu sunt recunoscute de politie.
                  Totusi a montat cineva pe 307 cu lumini automate modul DRL pentru faza scurta(sau lunga) ?
                  • Din ce stiu eu se poate activa, cu diagnoza, faza scurta sa mearga tot timpul.
                    • Pe mine era sa ma amendeze politia ca mergeam ziua cu farurile de ceata aprinse...cica nu e voie...eram cu un ford atunci......
                      Alta intrebare am : se poate face o modificare la instalatia electrica pt faza lunga cu care am eu probleme? Sa pun un buton suplimentar care sa le activeze?..ma gandeam la un buton pe bord in locul celor celor ornamentale de langa abs si inchiderea centrala? Unde gasesc un buton deala din margine ca nu am vazut nicaieri....
                      • Ai buton de abs? Se poate scoate din blocul de lumini doua fire subțiri la un buton discret unde vrei tu.adică nu se merita altfel de improvizație decāt de pe blocul de lumini.
                        • Stii cumva care sunt mufele de lumini din spatele blocului? Dupa culoare? Sunt vreo 5 mufe sau 6...cineva mi-a zis sa incerc sa scot mufa sa vad daca dispare martorul de faza lunga aprins de pe bord...atunci e din blocul de lumini...daca nu, e din BSI (nu BSM)..
                          • Nu cred ca poți proceda asa.PCB din blocul de lumini trimite semnal la BSI care pornește luminile.Sa faci teste ar trebui sa faci o punte pe contactoarele manetei.
                            • Buna ziua, ma poate ajuta cineva cu repararea blocului de lumini sau schimbarea lui cu unul sh, functional??? Sunt din Bucuresti si am 307HDI din 2002.
                              • Ce problema are?
