Mai degraba releul e vinovat daca maneta stinge martorul din bord. Vezi la sectiunea 207 poate stiu ei unde e situat exact releul.
Sistemul de iluminare exterior - Probleme, intretinere, modificari
Salut!
Am si eu o intrebare vizavi de blocul de lumini (com2000).
Am pe masina modelul Delphi 96542560XT
Pe original costa undeva peste 2000 lei.
Intrebarea este trebuie inlocuit neaparat cu Delphi 96542560XT sau sunt si alte variante compatibile de la VALEO, ERA, etc. ?
VALEO la o cautare pe un site de piese auto il gasesc undeva la 7-800 lei.
Merci!
Nefunctionare bec Stop hayon 307 T6
Am o problema cu nefunctionarea becului de stop de la hayon. Masina a fost in service la vopsit si desteptii cand au montat lampa au ciupit firul si a facut masa cu caroseria. Am izolat firul intrerupt , am schimbat becurile , am verificat continuitatea firului de plus si masa si nu sunt probleme. Precizez ca firul de plus merge direct in BSI la o mufa alba cu multi pini. Chiar am desfacut BSI-ul sa verific daca este ceva ars dar totul pare intact. Astept parerile dvs legate de aceasta problema, nu stiu daca exista siguranta separata pt stopul de la hayon, sau daca este posibil sa fie stricat BSI-ul. Precizez ca in bord nu am eroare de bec ars si ca stopurile de la frana stg/dr functioneaza.
Multumesc.
Salut, stie careva ce modificari sunt necesare la un 307 T6 pentru ca, in momentul pornirii motorului luminile de pozitie sa se aprinda singure? Sa fie un fel de lumini de zi. Cu ajutorul interfatei Lexia nu am reusit decat sa programez sa se aprinda faza scurta in momentul pornirii motorului, dar nimic despre luminile de pozitie sau proiectoare. A incercat cineva sa faca acest lucru?
Stie careva daca se gasesc faruri custom pentru Peugeot 307 Facelift (T6). Absolut peste tot pe unde am intrebat, am gasit doar pentru modelul non-facelift. As vrea ceva cu interiorul (partea cromata) negru cu DRL incorporat. Am gasit foarte multe modele, doar ca pentru Peugeot 307 non-facelift. Orice info e binevenita.
@Express - cred ca trebuie data jos grila cu totul ca sa poti da jos si ornamentele la proiectoare. Adica dai bara fata jos , dupa dai grila radiator. Grila vine cu sistemul de prindere pt proiectoare cu totul dintr o bucata. Pe dinauntrul barii fata trebuie sa lucrezi , proiectorul in sine si ornamentul vin prinse de lacasurile speciale care sunt turnate pe grila radiator care este dintr o bucata de la un cap la altul al barii fata.
Probleme bloc lumini la un 307 sw din 2004
Salut. Am problema clasica (din cate inteleg eu) cu semnalizarea (maneta) care cade stanga. La drumurile noastre ... semnalizeaza mai tot timpul. Am citit alte postari pe forum. Sincer , nu m-as baga sa desfac eu blocul de lumini. Cineva scria ca poate fi un banal arc care se aseaza cum trebuie si se rezolva problema. Poate fi si asta. Eu as alege varianta cu un SH. Este mai simplu pentru mine. Nu ma refer la pret. Am gasit ceva compatibil, cred eu. Numai ca, fiindca exista si un numai ca ... blocul gasit de mine are pilot automat, senzori ploaie cred ... iar al meu nu are. S-ar potrivi acel bloc? Ma refer la mufe in spate. Este un bloc cu 4 (manete - schimbatoare) ... al meu este cu 3 . Iar daca le are ... as putea schimba ceva sa le si pot folosi ... desi nu este obligatoriu, ma multumesc cu ce am ...
? ... Cineva a scris ca se poate cu resetarea CB si actualizarea cu ceea ce adaugi nou la ce aveai ...
Sa știi ca de cele mai multe ori piesele SH au aceeași uzura ca și cel de pe masina ta.Deci nu recomand SH.Eu azi am rezolvat aceasta problema.
Asta e piesa care se uzează. Īn prima poza se vede capul de plastic uzat vreo trei mm iar īn cea de a doua poza locul īn care intra un arculet.Plasticul acesta alb intra īn capătul manetei de semnalizare care se scoate ușor cu o șurubelnița dreapta.După ce ai scos maneta, pe partea dreapta a acesteia poți baga o șurubelnița īngustă și apeși īn interior și īn sus pentru a ieși plasticul din poză. Din fericire eu am avut un alt bloc de lumini de la care am luat banda de la claxon și de la maneta de la ștergătoare am găsit plasticul īn stare buna.Am testat metoda unui coleg de aici care a zis ca poți baga un cap de șurub acolo īnsă mi sa părut ca maneta se mișcă foarte foarte greu și exista posibilitatea uzurii plasticului opritor din carcasa blocului.Fii atent la arculetele de la claxon sa nu īți Sara cānd scoți fata blocului de lumini.
