Sistemul de iluminare exterior - Probleme, intretinere, modificari
  • Posibil sa fie nevoie de activare cu diagnoza
    • Intrebare: Placa cu soclurile becurilor de la triplele spate este aceeasi la T5 si la T6? Multumesc.
      Peugeot 307-prima dragoste/Land Rover Freelander-aventura continua!
      • Salut,
        in parcarea unui supermarket, cineva a intrat cu manerul de la carucior in stopul din dreapta spate, rezultatul: s-au spart cateva bucati din "sticla" rosie, are o gaura cam cat o moneda de 50 de bani, bucatile sunt in interiorul stopului.
        Intrebare: se poate inlocui doar sticla? ... fara a schimba tot stopul; din ce am vazut, nu mi-am dat seama cum ar fi posibila deprinderea doar a sticlei de acel suport negru in care se capseaza soclul becurilor.
        Peugeot 307 combi 1.6HDI de 109 ponei din 2007, modelul cu fata schimbata .
        Multumesc.
        Florin
        • Salut!
          Plasticul rosu, nu este piesa separata,trebuie sa cumperi tot stopul.
          • ok,
            multumesc - asa banuiam si eu dar nu eram sigur.
            Florin
            • Da, se poate, dar sa corespunda seriei.
              - - - Updated - - -
              Multumesc , am incercat, nu a reusit , o sa incerc la un servis cu tester de Peugeot.
              • Buna seara, urgent, cine ma poate ajuta cu reparatia blocului de lumini. PGU307 hdi, din 2002/2003. Contracost, evident. Sunt din Bucuresti!
                0747224270-cristi
                Astept repede raspuns, multumesc!
                • Salut!
                  Cred ca ar fi indicat sa detaliezi un pic ce defectiune ai la el. Daca sunt probleme la maneta de semnalizare,trebuie sa-ti cumperi piesa in cauza(cam greu de gasit separat) si sa specifici ce model de bloc ai montat pe masina.
                  • Problemele sunt urmatoarele: martor airbag volan aprins, maneta de semnalizare pica in partea cealalta dupa utilizare normala. Are in interior niste bumbi de plastic pe care ii cred tociti. Placuta de contact este si ea uzata(cred) am schimbat'o odata insa aduce si asta, acum, acelasi simptom - vara, cand e cald tare si bate soarele in bord, cand semnalizez dreapta se alrinde faza lunga. E deranjant si total aiurea pentru ceilalti oameni din trafic. As putea cumpara din dezmembrari piesa, insa multi pun preturi aberante si imi e greu sa il montez sau sa il repar singur. LiviuSan, daca ma poti ajuta, te rog sa imi dai cateva detalii, cum putem rezolva. Leul e PGU307 hdi, 2002, fara comenzi pe volan, fara faruri separate de ceata sau alte comenzi sofisticate. Motorul e RHY. Multumesc si astept suport cat mai curand.
                    • Cred că mai bine cumperi unul sh. Caută și poate găsești unul la un pret bun. Depinde și ce īnțelegi tu prin preț nesimțit. De reparat am īncercat și eu să repar dar am văzut că nu e atāt de simplu și ieftin să găsesc piesa de plastic care se tocește am renunțat.
                      • Originally posted by cpopisteanu View Post
                        Desfaci airbag-ul(ai tutorial pe you tube),scoti volanul,capacele de plastic de la semnalizare si vezi ce model de bloc de lumini ai.Iti comanzi blocul din dezmembrari,il schimbi si cam asta este tot. Daca nu te descurci,eu stau in Berceni,treci intr-o seara si te ajut sa-l schimbi.
                        • Originally posted by dada4 View Post
                          Piesa aia de plastic, se poate rezolva relativ usor,daca bagi un surubel in capatul ei,unde se toceste si mai intinzi un pic arculetul care o tine in tensiune.
                          • La voi cand aprindeti pozitiile se aude un tacanit ?
                            • Polish
                              Originally posted by Foreigner View Post
                              Mai am o problema...:made vorba de acelasi 307 din 2003): "Geamurile" de protectie (sau cum le-o zice...), de la faruri, sunt matuite, nu mai au claritate, zici ca are cel putin 10 ani masina (cica din cauza spalarilor dese cu peria). Acum...nu stiu daca prin exterior sau prin interior e problema (nu par a fi afumate de la becuri pt ca oglinda e buna si ma gandesc ca se afuma si ea, daca despre asta era vb). Ce metode as putea incerca pt a le reda claritatea necesara? Am auzit ca o varianta ar fi nu stiu ce solutie folosita de astia la telefoanele mobile, pentru a scoate zgarieturile de pe "geamurile" care protejeaza display-ul telefoanelor. Stie cineva ceva?! Chiar e ceva care ma deranjeaza pt ca strica tot "peisajul" placut. Degeaba are masina forma pe care o are (frumoasa, sa recunoastem), daca atunci cand o vezi din fata...se strica tot.
                              Eu i-am dat un polish apoi am fost la cineva de i-am lipit o folie transparenta pe ele iar rezultatul este fenomenal! recomand.
                              • SALUT
                                Si de cat timp ai folia aia?
