Depolution system faulty - probleme si rezolvari
  • Salutare! Revin cu o noua problema la al meu 407 1.6 hdi careia nu i pot da de cap. Am avut probleme cu turbosuflanta, a fost reconditionata. Toate ok, masina a mers bine, inca merge doar ca mananca ulei de rupe. Cam 800 900 ml in 400 km. Scoate fum alb pe esapament care miroase a ars, iar cand o accelerez pare sa piarda presiune doar ca masina trage cu o oarecare intarziere.
    De vina este turbina care nu a fost reconditionata optim sau alta e problema?
    PS atat furtunul care are inelul acela portocaliu ce intra in turbo cat si cel de evacuare cred care duce in intercooler(cred) sunt pline de ulei, parca peste masura. Stiu ca ungere se asigura cu ulei dat chiar cu atat de mult. E ca la robinet acolo.
    Multumesc!
    • Scapa ulei in turbo de papa asa mult sau motorul e cam cu km peste ceea ce indica bordul🤔
      Scoate furtunul ala ce duce in tub admisie(ce pleaca din capac culbutori) si vezi daca da cu Prea mult ulei care in realitate ar trebui sa fie vapori🙄
      Inviato da mTalk
      • Originally posted by giorgio_24 View Post
        Inviato da mTalk
        pe furtunul ala de zici tu intr-adevar nu sunt vapori cum spui tu ca ar trrebui sa fie ci este ulei care se scurge.. chestia e ca problema asta a aparut de cand am probleme la turbo, daca era ceva la motor nu trebuia sa dea semne mai din timp?
        deci care e buba daca se scurge ulei pe acolo?
        un prieten care se mai pricepe cat de cat mi-a zis ca e de parere ca turbina nu a fost reconsitionata cum trebuie si ca ar avea joc axial (pe care l-a simtit la mana cand a verificat-o)
        • Salut,
          Din pacate contribui si eu la acest thread
          De cateva saptamani am observat ca masina scoate fum negru la accelerari, inclusiv la accelerari mai usoare. Ce-i drept n-am mai iesit de ceva luni bune din oras. Am amanat verificarea pentru data la care am fost programat la revizie, atunci cand am mentionat verificarea acestui aspect.
          Rezultatul diagnozei: filtrul de particule este colmatat 90%, se recomanda o regenerare pe autostrada in treapta a 4a de viteza la 3000 rot/min circa 60 km.
          Zis si facut, fix la intrarea pe autostrada primesc mesaj de eroare pe display (nedescifrabil din cauza renumitei problem de innegrire display la caldura) si in bord (imaginea atasata cu filtrul de particule) + clipit martorul de motor. Am continuat sa merg turat pana la Ploiesti, pe drum s-a stins martorul de motor si a disparut eroarea din bord.
          Intrebarea 1: oare cat la suta s-a redus colmatarea in urma "plimbarii" de ieri?
          2. Daca se mai fac drumuri de acest gen se va reduce si mai mult gradul de colmatare?
          3. Ce se intampla daca mergi cu eroarea de filtru colmatat in bord?
          4. Discutia e lunga pentru pasul urmator: anulare FAP, spalat sau unul nou? Masina are ~ 206.000 km. Greu...
          O zi buna sa aveti!
          Peugeot 407 1.6 HDi Plumme ;)
          • Sfatul meu este sa te pregatesti de un filtru nou . La 200 mii nu cred ca mai poti sa-l speli incat sa mai mearga mult . Din ce am vazut eu ( nu din auzite) daca filtrul e colmatat rau o spalare sau o procedura la cuptor nu aduce mai mult de 2-3 mii Km . Din experienta mea spun ca la 140 mii cand era umplut cam 60% l-am spalat temeinic chiar eu si pe la 200 mii Km era pe la 60% ,dar mergeam in localitati doar cat le traversam . Cel mai bine este sa montezi un filtru nou si original chiar daca e scump , altfel risti sa te muti pe forum . Daca motorul e bun in rest mai mergi inca 200 mii cu un filtru nou .
            • Fap off si scapi de belele😅 cat pentru fum...tre o diagnoza si o mana de cunoscator....io am avut fum si cu fap si il am si acuma fara😭 deci problemele de injectie is pe grila de start😅
              Inviato da mTalk
              • Diagnoza avem
                Ma poate ajuta cineva cu o parere, va rog?
                Cifrele par a fi bune avand in vedere cati km are masina (~200k). De la drumul pe autostrada nu mai scoate asa mult fum.
                Multumesc!
                • Cam putini km intre regenerari.
                  • Eu la 91% l am dat afara😅 imi mai dadea cca 17k km pana la inlocuire insa i am luat o inainte🤣cand l am gaurit era ca si nou fagurele,doar un pic de fum dupa catalizator,in rest curat curat si totusi moartea era aproape☹
                    Inviato da mTalk
                    • Salut. Imi puteti spune daca mai are rost sa pun aditiv si sa ii fac regenerare la filtru? Deasemenea ce semnifica acele erori? Am idee la cateva dar vreau sa fiu sigur. Am mai tot timpul in bord System depolution faulty, mai si dispare. Care din erori ar putea avea legatura? Sau e strict din cauza regenerarii esuate?
                      Ce masuratori as mai putea face cu interfata care pot ajuta sa stabilesc anumite cauze pentru acele erori? E prima data cand folosesc o interfata Peougeot/Citroen si nu prea am habar
                      PS: Masina nu mai are aditiv de ceva timp, asta pana sa ajunga la mine. Am verificat personal rezervorul si e uscat
                      Va multumesc
                      • In primul rand ar trebui detaliate erorile, sa vezi care sunt permanente si care temporare, Din detalierile tale vad problema de la turbo - presiunea este jumătate decat cea de referinta de acolo si P0299- electrovana de control presiune turbo, senzor temperatura catalizator, ceva bujie arsa, intrerupatorul de frana ori e dereglat ori trebuie inlocuit. Interesant ca nu a dat eroare de aditiv minim. Eu zic ca ar trebui completat, si apoi vazut restul.
                        • Salutari, ca posesor de 407 va pot spune din experienta proprie ca merg de aprox 4 ani cu "depolution system faulty" ala permanent, masina merge normal, in parametrii...am facut cred vreo 100k km de cand a aparut prima oara fara nici un fel de necaz.
                          Prima oara cand a aparut m-am cam speriat, dar socul a fost mai mare dupa ce am schimbat ecranul central din motivele cunoscute ( intunecare, nu se mai putea citi, etc ) cu unul aftermarket luat de pe la chinezi ( merge perfec si acum dupa 3 ani ), pe noul ecran apare "engine fault, please repair" ...buun...iau legatura cu un amic care lucreaza la Eurial, vine omu cu softu original, si dupa mai multe teste si verificari imi spune ca e vorba de nush ce pompa de aer care trage aerul fierbinte din evacuare si il baga in catalizator, ceva de pacalit euro4 sau asemanator, pompa care functioneaza doar cand porneste motorul, pentru cateva minute ( se aude cum bazaie pompa aia si apoi tace ). A incercat omu' sa dezvete calculatorul ca exista acea pompa dar n-a vrut neam, deh, are si masina asta personalitatea ei.
                          Daca nici el nu a reusit sa ii dea de cap din soft, nici eu imi bat capu sa schimb senzori sau mai stiu eu ce dracu si sa faca la fel, ma rog...
                          Ideea de baza e ca eroarea asta este generala, si fara o diagnoza buna si facuta de cineva care stie cu ce se mananca, doar ne dam cu presupusul, si de multe ori putem gresi.
                          Ah, masina e 407 2.0 benzina, 136CP, 2005, 180.000km
                          • O sa mai fac inca 1 data scanare si postez aici care sunt permanente si care nu. In legatura cu switchul...e nou nout Facet, vine si cu cablu mai nou. Problema e ca daca ii pun si cablu imi da eroare direct. Sa fie switchul nou cu probleme?
                            Legat de turbo, aceasta a fost curatata in primavara de vechiul proprietar, am si factura. electrovana asta e piesa seaparata?
                            As vrea sa ii completez aditiv, dar dupa ce ma intorc din concediu, momentan am investit ceva in ea si vreau sa mai raman si eu cu ceva bani pentru plecat Am vazut ca trebuie 3 litri, altfel il pun degeaba, ca nu ar merge sa ii faci reset la sistem si e posibil sa nu mearga. Dar leagat de incarcare, 18% e mult, putin? Procentual vorbind imi pare putin, avand in vedere cat s-a mers cu masina fara aditiv.
                            Revin sper mai pe seara cu erorile detaliate.
                            Multumesc de raspuns
                            • Poti sa pui si un litru de aditiv, dar daca resetezi calculatorul trebuie sa monitorizezi fizic prezenta lui, 1litru ajunge cam 50000km. Legat de turbo electrovana este separata. Swich-ul trebuie reglat, posibil de aia sa dea eroare, nu ar trebui sa dea eroare cu cablul si eu am facut modificarea la cel cu cablu, sa nu aiba el ceva.
                              • depayef asa cum merge ecranul de la chinezi, asa merge si o interfata buna facuta tot de ei, si eu cānd am luat-o pe prima nu a fost reusita dar a doua am nimerit-o, softul e acelasi doar ca unul e cracuit. Iar partea cu dezvatatul pompei - doar cu resoftare, aceea tine de EGR... deci ca sa scapi de ele doar prin resoftare.
