Depolution system faulty - probleme si rezolvari
  • Lamurit, multumesc frumos pentru ajutor. Revin cu info daca/la cat l-am gasit, a rezolvat problema samd.
    • Legat de titlul topicului, de ieri mi s-a aprins in bord martorul de noxe si cu mesajul din titlul topicului. Acum 2 saptamani la o diagnoza a iesit cum ca, catalizatorul este imbatranit, insa atunci nu aveam niciun martor aprins.Este vorba de un motor pe benzina de 1.8, 16v, 125hp, 2008, 87k km.
      In principiu, ar trebui sa schimb catalizatorul. Aveti vreo recomandare pentru Bucuresti ?
      Peugeot 407, 2008, 1.8L / 16V, 125 cp
      • Am vrut să fac o depășire și mi s-a aprins "Check engine" la 2500 rpm. Și pe ecran bineînțeles, "Depolution System Faulty"... Am fost la un prieten și am pus AUTOCOM și mi-a spus eroare P0238 - High Turbo Pressure Sensor RAW signal... Nu mai merge mai mult de 125 km/h, se limitează la 3000 rpm...
        - - - Updated - - -
        Am uitat să scriu că este un 407, 1.6 Hdi, Euro 3, no FAP, 2005...
        • De verificat senzor presiune motorina in rampa. In unele cazuri chiar se opreste motorul daca presiunea masurata e prea mare, deci grija mare la depasiri in caz ca isi revine pana il schimbi.
          • Acolo este si limitare pe care senzorul de presiune rampa nu o da. Trebuie o diagnoza mai serioasa cu o scula mai buna.
            • Originally posted by melhisedec View Post
              Injectia SID facuta de SIEMENS are doua nivele de avarie in caz de erori:
              -functionare motor dar cu limitarea combustibilului
              -oprire motor
              In cazul tau, daca ai injectie Siemens, te afli la primul nivel. Trebuie verificate cele din lista:
              Reduced Fuel Flow
              This back-up operating mode limits fuel flow, and the engine speed cannot under any circumstances exceed 2750 rpm The injection system switches to "reduced flow" mode when a fault is present on one of the following components :
              1. pressure monitoring loop in the common injection rail
              2. fuel high pressure sensor
              3. exhaust gas recycling function (regulation)
              4. fuel high pressure regulator
              5. fuel flow actuator
              6. supply sensor N° 1
              7. preheater relay
              8. diesel injector fault( 1 to 4 )
              9. ECU configuration fault
              10. fault internal to the ECU
              11. accelerator pedal sensor(the engine speed can in any case not exceed 1200 rpm)
              12. supply sensor N° 2(the engine speed can in any case not exceed 1200 rpm)
                - - - Updated - - -
                Cu privire la P0238 cand presiunea masurata excede valoarea asteptata, ce ar trebui sa se verifice ? Din cate stiu eu daca motorul este turat peste 3000 un timp de cel putin 5-6 secunde si cele doua presiuni nu sunt egale , sau daca se ridica brusc pedala de acceleratie dupa un astfel de regim si presiunea ramane prea mare se aprinde martorul . Parca ar ramane turbina agatata cumva . Si tot din observatii eroarea asta apare doar in sarcina , adica pe loc nu se manifesta nicicum .
                • Am citit eu aiurea, n-are treaba cu presiunea de injectie...
                  • e ceva la turbo, presiunea data de turbina e un pic mai mare decat trebuie sa fie nominal... Oi vedea la drum lung spre Oradea saptamana viitoare...
                    • am umblat la surubul de la turbina si nu mai se aprinde cand ajung peste 3000rpm...
                      • Ai observat ceva oxidat sau mizerie la mecanismul din care face parte surubul?
                        • Voi reglati asa la ochi turbina🤣????nu va e ca crapa intr-o zi???
                          Daca e facuta cu cap nu crapa insa tre' sa fie masurata presiunea aia de cineva ce are scule😉
                          Inviato da mTalk per Windows Phone 10
                          • Salutare baieti!
                            (peugeot 407 hdi 2005 DPF off)
                            Dupa diagnoza mi-au aprut doua erori, exhaust pressure sensor low si turbocharger boost sensor "A" circuit high. Masina trage foarte bine singura problema este faptul ca nu trece de 130, iar in treapta a 4 a si a 5 a cand ma apropii de viteza respectiva masina incepe sa se plafoneze
                            Se poate da cineva cu parerea?
                            Totodata, daca nu o bruschez si merg "linistit" nu imi apare nici o eroare in bord, cum bag putin talpa in ea, gata mi se aprinde martorul check engine.. insotit de mesajul depolition failty
                            P.S. Recent am schimbat kit-ul de ambreiaj, e posibil ca cei de la service sa fii omis ceva sau sa nu fii montat ceva cum trebuie ori pur si simplu senzorii respectivi sunt dusi?
                            Alta noutate, azi am trecut la mecanic, mi-a spus ca turbina e pe duca pentru ca a inceput sa scoata un suierat.
                            Multumesc!
                            • Pai rezultatul diagnozei e foarte clar.
                              Schimba electrovana turbo.
                              • Turbojack, a fost inlocuita electrovalva turbo, dar pe lanaga asta si turbina era terminata. A fost inlocuita, maine merg sa o recuperez sa vedem cum se comporta 😀
                                Ms de replay!
